Старый 28.07.2008, 09:21   #1
Mik_Ekb
Доброго времени суток.
Проблема в следующем. Плавает напряжение бортовой сети. Все электроосвещение на работающем двигателе мерцает с периодичностью в пару герц. Причем странно, что с увеличением оборотов частота мерцания не меняется.
Сам думаю, что по логике трабл в регуляторе напряжения. Но может, у кого есть еще какие мысли или была похожая проблема?
Старый 28.07.2008, 11:41   #2
Нужно чистить якорь генератора или проблема в самом регуляторе
Старый 28.07.2008, 17:00   #3
Sanыч
Якорь нипричем т.к. интервалы мигания не зависят от оборотов.
Может быть какая-нить нагрузка подключаеца дискретно(к примеру срабатывает реле аварийки)?
Старый 28.07.2008, 17:05   #4
С таким сталкивался и когда щетки плохо прилегают к якорю или якорь грязный,то всегда свет моргает.
Тут зависит еще какая таблетка зарядки стоит,а то большинство из за таблетки такое происходит,но в некоторых моделях она не меняется,а идет замена всего генератора
Я бы посоветовал в первую очередь разобрать и почистить генератор,а там уж и посмотреть,в каком он состояние
Старый 29.07.2008, 08:38   #5
Mik_Ekb
Еще одна зависимость, которую в начале темы забыл описать, пусьсации присутствуют не всегда, а временами. Думаю если дело было в якоре по пульсации присутствовали оянно.
Вчера сосед по стоянке сказал, что у него был похожий трабл, помогла замена выпрямительного блока (видимо один из диодов в мосте пробивало и появлялись пульсации).
Так что думаю без снятия генератора все равно не обойтись.
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
