Старый 14.07.2008, 08:27   #1
aleks-gomel
Хонда Аккорд 1998 1.8 инжектор. После переключения на 2 или3 передачу, нажимаю акселератор машина дергается. Педаль в пол - рывки прекращаются. Это происходит периодически - один раз из 10 поездок. На холостых оборотах - никаких рывков, двигатель работает стабильно. Помогите разобраться.
Старый 14.07.2008, 08:59   #2
Свечи давно меняли ?
Старый 15.07.2008, 10:27   #3
aleks-gomel
(Айболит @ 14.7.2008, 8:59) 19068
купил месяц назад - сам не менял, сегодня проверю.
Старый 15.07.2008, 12:34   #4
El Koyot_HR-V
aleks-gomel, если не свечи - смотри дальше ВВ провода!
Старый 15.07.2008, 13:11   #5
beatle2002
(aleks-gomel @ 14.7.2008, 8:27) 19061
А может нужно инжектора почистить?
Старый 15.07.2008, 14:10   #6
Вы сперва свечи поменяйте и посмотрите,а потом уже дальше думать
Если не поможет,то можно и инжектор почистить
Старый 29.07.2008, 15:33   #7
aleks-gomel
Спасибо всем! Поменял свечи и как бабка отходила - работает как часы. Аппарат просто супер!
Старый 01.09.2009, 13:32   #8
aleks-gomel
После замены свечей -все повторилось через неделю, купил новые ВВ провода , поменял - и уже около года нет никаких проблем!!!!
Старый 01.09.2009, 13:44   #9
aleks-gomel, заполните свой профиль и спасибо что отписались спустя время
Старый 02.10.2009, 18:46   #10
michael-ingener
Здрасте) Похожая проблема - дергается при трогание назад или при трогание с выкручиванием руля. Свечи вроде нормальные, ВВ провода не знаю. Скажите на сколько они должны быть оригинальные, возможно ли взаимозаменяемость из.
Старый 12.10.2014, 17:43   #11
SAN53
дёрганье при определённых условиях движения (начало движ.,поворот-и тд.)-это скорее ворос к подушкам крепления двигла,а не к проводам. оригинальность проводов нужна начиная с микропроцесорной системы зажигания (отдельные катушки зажигания,отсутствие трамблёра....)до неё-топчи хоть с "полуторки" :gg: хотя судя по дате последнего вопроса-тема "того-бритвой по горлу и в колодец" (Леонов)
Помогите найти телефонную трубку. Me4ta Комната отдыха! 31 07.09.2008 14:27
Помогите найти документацию на Accord 83 andre1122 Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 9 12.08.2008 12:02
Помогите найти грамотного электрика!!! temyr F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 10.07.2008 09:04
Помогите, что делать Tarych Комната отдыха! 13 24.04.2008 21:53
