Старый 09.07.2008, 08:26   #1
kallikene
Привет всем! у меня есть к вам одинь вопрос, у меня на Honda civic 1.6i vtec 1990года загорается CHECK ENGINE после езди минут 5 или 20 мин, бивает что не горит, что я могу сделать чтобы его поченит? или збит мозги? нужен ваш совет, хотелос бы самому все сделат, а не гнат в автосервис, я его купил за 400$ . спасибо
Старый 09.07.2008, 09:48   #2
kallikene
а еше у меня на светафоре холостqе пригають, такое чувство что он сеичас за глохнит???
Старый 09.07.2008, 11:20   #3
kallikene, не пиши в одной теме два вопроса.... по второму вопросу есть тема уже в разделе про Ваши машины, вот здесь http://www.remrai.ru/index.php...=2016&st=20 посмотрите, если что задайте вопрос там, а может и ответ найдёте сразу :wink:
Что касается первого вопроса, то думаю в любом случае Вам нужно считать код ошибки, а так проблема может быть в чём угодно, как это сделать посмотрите в техническом архиве здесь в частности
Старый 09.07.2008, 16:09   #4
kallikene, что вы делали после покупки ?
Свечи меняли или нет ?
Если не нашли свой ответ на форуме
Старый 09.07.2008, 20:12   #5
kallikene
Виктор я свечи не менял, и на свой вопросы, в другом разделы, я ответы не нашел!
Евгений первый раз прошается!
Старый 09.07.2008, 20:28   #6
поменяйте свечи.
Часто такое происходит из за свечей
Или когда загориться чек,то считайте код ошибки и будит проще найти проблему.
Старый 10.07.2008, 05:39   #7
(kallikene @ 10.7.2008, 1:12) 18768
не вопрос :victory:
Старый 10.07.2008, 21:02   #8
kallikene
Виктор а как считат ошибки? вроде у вас на форуме с 91 года модели?
Старый 10.07.2008, 21:22   #9
Прицеп у всех одинаковый считывания ошибок
попробуйте те которые у нас есть,может и вам пойдет
Старый 17.07.2008, 08:51   #10
kallikene
JA pomenjal sve4i, holostie po prezhnemu padajut, kstati oni padajut kogda na tormoz nazhimaesh, i posle togo kak sve4i pomenjal, on na4il streljat s glushitelja?! bret polnij
Старый 17.07.2008, 08:53   #11
Евген
kallikene,
Какая коробка передач??? блин че я спросил - механика однозначно, просто у нас на Джазе подобная пробл была с вариком.
Старый 17.07.2008, 09:37   #12
kallikene
Евген korobka ru4naja, 4to ti imeesh vidu pro mehaniku? objasni po podrobnej, esli ne trudno!
Старый 17.07.2008, 09:49   #13
(kallikene @ 10.7.2008, 22:02) 18881
как считат ошибки?
По морганию светодиода в мозгах.
Старый 17.07.2008, 10:13   #14
Евген
(kallikene @ 17.7.2008, 10:37) 19457
Если у тебя мех короба то трабла с оборотами быть не должно, такая хрень с падением оборотов наблюдается на вариаторных машинах, чет я просто сначала сгоряча не посмотрев на год выпуска твоей машины сразу переключил свой порушенный моск на варик - извини старина!!!
Старый 17.07.2008, 13:26   #15
kallikene
Понемаю Женя. Я у себя нашел справой сторони с переди под ковриком какой то красний сигнал и он моргает когда я вклю4аю зажигание(на 2 обороте клю4а) и он маргает до бесконе4ности, брет какой то.
Аиболит поменайл све4и, я сделал так как ти сказал, а толку не било и еше какая редкая стрелба пошла с глушителя, пойду сегодня ве4ером в гаразй буду лазит, посмотрю 4его можно сделат ...
Жду ваших идей, буду о4ен признателен, узнат по4ему у меня такая ерунду с холостими, при нажатие тормоза!
Старый 17.07.2008, 13:34   #16
kallikene, не в обиду
http://www.translit.ru/
А то я едва едва читаю и половина не понимаю о чем разговор :blush2:
Стреляет куда в глушитель или в инжектор ?
Стрельба идет из за зажигания,может ремень перескочил или как то сбили зажигание
Старый 17.07.2008, 13:38   #17
kallikene
Из глушителя, не сильные звуки, а зажигание я не трогал, а его вообше самому можно настроит?
Старый 17.07.2008, 13:51   #18
(kallikene @ 17.7.2008, 14:26) 19511
Не понял?????????? с какой периодичностью мигает??? Это тот же ЧЕК на старых моделях!!!! Срисуйте интервалы и в студию....
Старый 17.07.2008, 13:57   #19
(kallikene @ 17.7.2008, 14:38) 19513
Можно самому настроить,на трамблере 3 болтика их открутить и подвинуть трамблер сперва в одну сторону и посмотреть что изменница,а потом в другую
В глушитель стреляет (если память не изменяет ) то при раннем зажигание.
Вообще мозги сами настраивают зажигания,но немного трамблером можно изменить
Старый 17.07.2008, 16:41   #20
kallikene
Олег интервал тама 2 секунды!
Виктор о каком трамблере ты говориш? где он находится? и как он выглядить я в этом деле 0. Хочется все самому делать и научится, давно уже пора!
Honda Civic Type S С.А.Ш. Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 80 08.09.2009 15:59
Civic Hatchback VII,Civic Coupe VII mishanya Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 7 27.08.2008 06:07
Honda Civic 4D С.А.Ш. Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 2 14.01.2008 08:46
Honda Civic Type-R 2007 Айболит Новости из разных источников... 0 18.10.2007 14:07
