Старый 01.07.2008, 20:58   #1
grizzli
здравствуйте. история следующая - вчера по дороге с работы (москва.пробки. жарко) стрелка температуры поползла вверх затем (дойдя до 3/4) загорелись лампы "перегрев" (вроде она) и "аккумулятор" 2-3 секунды и сбрасывает до рабочей температуры - этот цикл повторялся раз в 5 мин. Заехал купил термостат и с печкой "на всю" поехал . дома снял старыйтермостат (оказался треснувшим) авил новый. он оказался чуть меньше диаметром (проблема с запчастями на inspire) но с прокладкой от старого вроде норм встал. все затянул, долил. завел - не работают вентиляторы. замкнул напрямую всё good а в схеме нет. может ктото сталкивался с такой проблемой. буду оч признателен
Старый 01.07.2008, 21:02   #2
Может предохранитель перегорел
Сперва его посматрите
Старый 01.07.2008, 22:23   #3
Если контакты датчика замкнул "на прямую" и они/он заработали, пипец датчику температуры, который управляет работой вентиляторов. Меняй! А то зимой-НЕ ПРОГРЕТЫЙ мотор будет оянно!
Старый 02.07.2008, 02:57   #4
steroid
(grizzli @ 1.7.2008, 21:58) 18276
если за 2-3 секунды сбрасывает до рабочей температуры можно предполжыть -сработал (и)вентиляторы упали обороты х хода (от нагрузки) генератор не дорабатывает и загорается "аккумулятор" касаемо предидущего ответа типа "зимой непрогретым будет двиг" так это если термост.. пробит аесли не открывается то изимой перегреть недолго "Я ТАК ДУМАЮ"
Старый 02.07.2008, 06:03   #5
Хондовская схема электрики охлаждения практически на всех авто однаковая. В данном случае проблема явно в датчике температуры.
Старый 02.07.2008, 20:29   #6
steroid, кончно ты прав, я оговорился малость...
У меня даже зимой, на стоянке срабатывает вентилятор. На ХРВ радиатор небольшего объема, поэтому исправная работа вентилятора весьма актуальна!, особенно летом в жару!
Система охлаждения для ноутбука Asus K52 серии Айболит Барахолка 1 20.02.2017 01:04
Система охлаждения для Sony Vaio SVF152A29V Айболит Барахолка 1 17.02.2017 22:32
Система охлаждения для HP Pavilion dv6 Айболит Барахолка 1 17.02.2017 22:21
Система охлаждения на Honda HR-V fcsm1981 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 63 02.10.2009 08:23
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
