Старый 30.06.2008, 05:42   #1
HugoBes
Есть у кого-нибудь штатный.
Очень надо фото данных приблуд.
Меня интересует где расположены кнопки для включения обогрева сидений.
Где расположен разъем для их подключения в каком месте.
Где на них стоит реле и предохранитель.
Заморочился в связи с тем что авил себе Емеля УК2 встраевыемый в сиденья. Кнопки врезал между ручкой АКП и подстаканиками на тоннель сбоку.
Запитал их от цепи прикуривателя, а теперь вот созрела идея взять питание по штатной проводке.
По логике и опыту от предыдущих машин, проводка идет одна для всех машин а опции только в нее по мере необходимости можно добавить.
Старый 30.06.2008, 09:43   #2
Вот тема про подогрев
http://www.remrai.ru/index.php...p;st=0#entry499
Родные кнопки стоят возле ручника есть заглушка и рядом стоит гидро корректор на 5 ти дверках,а на 3х еще одна заглушка
В родной проводке если нет подогрева то фишек нет
Реле прикреплено к сидению снизу и оно управляет
Вся проводка запитана всего 3 провода
+ и - и габориты на кнопки идет все к кнопкам,а от кнопок уже на релюшку под сидения
На каждом сидение своя релюшка
Старый 30.06.2008, 16:03   #3
HugoBes
Спасибо Доктор за исчерпывающий ответ. :ru_flag:
Не думал что так примитивно в Свинке сделано :blush2:
На прошлом ниссане проводка куда богаче была почти все приспособил для своих нужд из штатной.
Просто смотрел по книге и схемам и не фига не понял откуда ноги растут.
Тогда попутно еще есть вопросы
Под приборкой со стороны водителя есть 2 ряда предохранителей. Здесь все понятно в книге расписано.
А вот выше них в этом же блоке вынесенны отдельно 3 ножиковых предохранителя. Это что за зверии за что отвечают?
И рядом с ними стоит 1 маленькое реле, вытаскивал его ничего не изменилось и рядом с ним еще есть место под второе такое же реле.
Вопрос а они за что отвечают?
Т.е если у меня корректора нет то и проводки для него нет?
Старый 30.06.2008, 20:08   #4
Если корректора нет,то думаю и проводки нет,так как если противотуманок нет,то и проводки тоже нет
Хотя в переднем жгуте есть фишка с одним проводом и если воткнуть туда противотуманки,то горит с включением задней противотуманки,а в родной опции идет отдельная кнопка.
У многих японок есть доп фишки если нет опции,у Тойоты точно есть и мицубиси тоже есть,а вот в Хрв почему то нет
Насчет предохранителей не понял какие есть и в каком точно месте,но думаю вы говорите о запасных.Там 15а,10а,и 7.5а,помоему такие там 3 запасных
Реле может не быть,так нет складывания или обогрева зеркал, также противотуманок или какой другой доп опции.
По блоку лучше фоткать и выкладывать,тогда точно можно сказать,что и как
Старый 01.07.2008, 00:18   #5
HugoBes
Однако как всегда в точку :ru_flag:
Попробую сделать фото но там темно и не удобно :blush2:
Старый 02.07.2008, 05:33   #6
HugoBes
Про этот разъем под капотом шла речь.
Померял на нем напругу при любой комбинации света (т.е. ближний, дальний, габариты,ПТФ) на нем нет ничего.
Вот про вот эти 3 предохранителя спрашивал.
Для чего они нужны, вы высказали мысль что они просто запасные
И вот про это реле и рядом место под него спрашивал
Старый 02.07.2008, 10:55   #7
Реле пустое к нему нет проводки и предохранители запасные
Вы можете сами смотреть.вытащите реле и посмотрите там видно блестящие фишки с проводкой,а где нет реле,то там и фишек таких нет
Так же и с предохранителем
Но у предохранителей бывает,что одна фишка есть,а другой нет,как бы идет в некуда
Первую фишку под капотом показываете,то незнаю для чего она нужна
Если про противотуманки,то их фишка идет возле сигналов под решеткой радиатора коричневого цвета с одним проводом
Старый 02.07.2008, 17:15   #8
HugoBes
А вот в последнем фото стоит реле на что оно работает?
Туманки у меня штатные стоят :har_har:
Спрашивал у товарища на Хонде Прелюд тоже практически нет пустых разъемов :worthy:
Т.е получается Хонда в отличии от Тойота и Ниссан экономит на копейках ishy:
Старый 02.07.2008, 17:42   #9
Я точно незнаю
Скачай у нас в архиве мануал,там наверняка есть какое реле и куда идет
Старый 03.07.2008, 02:18   #10
HugoBes
Дак мануал у меня есть в печатном виде а реле этого там нет :unsure:
Доктор может просветишь, что это за реле?
Старый 04.07.2008, 18:16   #11
Да я и сам незнаю и нужно разобраться с ним,что это за реле и для чего она.
А что она тебя так заинтересовало ?
Старый 07.07.2008, 04:32   #12
HugoBes
(Айболит @ 5.7.2008, 0:16) 18456
Попытаться по максимому использовать штатные возможности
Заменить зеркало БЕЗ подогрева, НА с подогревом ?! Prorab Ремонт автомобилей своими силами 4 08.04.2009 20:53
Подогрев сидений Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 11 18.03.2009 07:51
