Старый 18.06.2008, 22:01   #1
SUXOI
Наконец собрал K-Lain переходник и подключил комп к OBD-II разъёму .
Вижу кучу параметров датчиков и ещё кучу всего . :ru_flag:
Старый 18.06.2008, 22:03   #2
А где фотки с отчетом ????????????????????????????????????
Старый 18.06.2008, 22:06   #3
SUXOI
Всё будет попозже.
Старый 18.06.2008, 22:11   #4
Понял
Ждемс
Старый 18.06.2008, 22:19   #5
SUXOI, мою первую проверяем!!!! Чек, так и гориииит...
Старый 19.06.2008, 06:28   #6
"Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии (для автомобилей с инжекторным двигателем) (NM9213)” – это устройство необходимо автолюбителям, которые интересуются особенностями работы и настройкой инжекторных автомобилей (чип-тюнинг). Устройство позволяет подключить ПК к шине данных электронного блока управления (ЭБУ) для регистрации, записи и изменения необходимых параметров работы двигателя."
т.е. им реально можно изменять параметры работы двигателя??? Нужно преобрести себе такую игрушку...
Старый 25.06.2008, 21:13   #7
SUXOI
Ну вот как и обещал отчёт о подключении компа к HR-V.
Подключение домашнего компа к машине проблем не составило так как нет проблем с COM портом. :har_har:
Самым сложным оказалось соединить ноутбук с K-Line адаптером через переходник USB-COM, так как большенство этих переходников работают на скоростях которые мозги машины не поддерживают, а в моём ноуте COM порта нету. Перепробывал гору переходников с разными чипами --- связи нету, готов был ноут об капот долбануть псих брал , нет связи и всё . Собрал два K-Lain адаптера --- на обоих не связи . :bang:
Для устранения этих проблем пришлось перелопатить кучу форумов и всякой инфы , что и дало результаты.
Оказалось не у меня одного такие проблемы , все желающие соединить ноут с мозгами машины сталкиваются с такими проблемами. Оказалось всё просто , надо было прописать в реестре недокументированные скорости COM порта , и всё заработало.
ВОТ ФОТО ЖЕЛЕЗА
Один из Мастеркита , другой попроще.
K-Lain соединяем с OBD II который находится у левой ноги пассажира , под бардачком.
Прога OBDTOOL отлично видит кучу параметров , но индикация лямд мне не понравилась , буду тестить другие проги потом отпишу результат.
Старый 25.06.2008, 21:27   #8
SUXOI, давай уже скорей чини свое железо! покупай там всякие резисторы-транзисторы! Проверить хоца!
Старый 30.06.2008, 06:45   #9
HugoBes
О прикольная тема а там что разъем под COM заточен т.е. стандартный 9 пиновый?
Старый 01.07.2008, 22:52   #10
SUXOI
K-Lain адаптер к OBD II подключается тремя проводами , а к компу подключается стандартным COM портом.
Старый 08.07.2008, 19:58   #11
интересно, есть ли что нибудь на моего хрюна подобное, а то у меня европеец и разъем не ОБД 2, а какой то старый....
Старый 08.07.2008, 20:23   #12
SUXOI
Помоему на всех хрюнах OBDII стоит.
Старый 10.07.2008, 08:54   #13
(SUXOI @ 9.7.2008, 0:23) 18640
на праворульных на всех, у меня на леворульной обд1
Старый 28.07.2008, 08:44   #14
Виктор Н
Добрый день всем!
Подскажите такую вещь. Мне по случаю достался обычный комп., хочу в гаражных условиях его использовать для диагностики. В авто стоит ОВД-2. С чего начать?
Старый 28.07.2008, 08:47   #15
Установить на комп программу диагностики....
Старый 05.08.2008, 15:35   #16
morzgik
приветствую. где взять програму диогностики
Старый 17.08.2008, 15:03   #17
Наконец то Сухой приехал из отпуска. Сегодня подключили мою машину к его компу
Подозрения подтвердились...код ошибки -420. Катализатор умирает. В скором времени надо будет что то решать. Пока, кроме горящего чека, никак на работе машины не сказывается. Расход и динамика в норме. Буим готовить ЛОМ и обманку на вторую лямбду. С обманкой надеюсь на Алексея.
Старый 17.08.2008, 20:14   #18
SUXOI
В инете полно различных программ. Проверенная OBDTOOL. Отлично работает.
Старый 17.08.2008, 20:32   #19
SUXOI
Прикупил я себе маршрутный комп MULTITRONIK хорошая штучка. Оповещает о всех отказах женским голосом. Показывает кучу параметров.
Сбрасывает ошибки автомобильных мозгов.
Подключение прицепа на Great Wall Hover H3 Санчос Ремонт автомобилей своими силами 26 29.04.2018 13:10
Блок питания FSP Group OPS400-60PNF для компьютера Айболит Барахолка 1 19.02.2017 11:08
Установка маршрутного компьютера Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 21.04.2009 12:51
Подключение подсветки ресивера и термометра El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 26.02.2008 12:00
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
