Старый 11.10.2007, 09:12   #1
7
Док не знаешь случайно, от чего загорается лампочка (!) на несколько секунд при резком ускорении до ~5600об, если плавно до 6000 не горит. асфальт сухой, колеса не буксуют. масло недавно менял 5-50
Старый 11.10.2007, 09:40   #2
У тебя лампочка загорается из за того,что мало тормазухи в бачке,когда трогаешся она шевилится и датчик срабатывает.
Это первые признаки,что колодки тормазные подходт к замене.
Поэтому смотри колодки и тормазухи есле,что залей.А,что бы проверить и убидиться на 100% снеми с бачка фишку (там 2 провада идут на крышку помоему) и прокатись,есле все пропало,то точно 100% как я сказал.
У нас же разговор идет о красном таком значке (!)
Старый 12.10.2007, 09:12   #3
7
Все так и есть, как сказал, без проводов ничего не горит.
Тормозухи мало из-за того что колодки износились-объем системы увельчился?
Сколько можно примерно проехать до замены колодок? Первый раз с этим столкнулся на этой машине.
Старый 12.10.2007, 09:58   #4
На вскидку не скажеш,уже не помню,но пару тысячь должен точно.
Там просто ситуация ,что перед и зад снашивается и тормазуха уходит,но перед больше снашивается,а зад меньше.
Поэтому могут снасится,чють меньше половины и уже будит загоратся лампочка.
Криминала точно нет,но для успакаедия души,сними одно передние колесо и посматри сколько осталось калодки,что бы потом диски не попортить,а уже готовится к покупки колодок.
Старый 01.04.2008, 19:52   #5
Romario78
Плохо
Тускло светится лампа ручника, сегодня начала....
......светиться, не горит ярким пламенем а именно тускло светится, жидкость в норме, да и не вней вроде дело, могут ли колодки такой эффект давать?
Не въеду где копать?
Старый 01.04.2008, 22:06   #6
Romario78, подожди, а причем тут колодки? Масса на лампочку идет от оканечника (кнопки) под рукаяткой. Скорей всего там пропадание массы, или её плохой контакт. Доберись до кнопки и почисти, думаю что все придет в норму.
Старый 01.04.2008, 22:20   #7
wind
Проблема была изначально или появилась недавно ? Если изначально то может быть и лампочка несоответствует нужной мощности. Если недавно появилась тогда может и концевой выключатель в ручнике (чистить контакты).
Старый 01.04.2008, 22:30   #8
Romario78
подробно проштудировал поиск на ХМ )))))
буду смотреть контакты на ГЦ и на ручнике, потом отпишу))
говорят что частая трабла)
Старый 01.04.2008, 23:29   #9
Когда тускло светиться,то всегда (почти) это плохая масса,а где уже нужно искать
Может сам концевик ручника окислился и пропускает ток,но не сильно,вот и тускло горит всегда.
Отсаедини фишки от тормазного бочка и будит ясно,есле так и будит гореть,то ищи от ручника,а есле перестанет ,то сматри в бачке на контакты в крышке.
Может от ручника провод где лег на массу иили проста слабая масса которая идет на эту лампочку
Старый 02.04.2008, 12:08   #10
Romario78
Значит тема такая:
Разобрал кожух ручника(так назову)), под ручником фишка которая прижимается ручником при поднятии, отключил ее разъем все равно лампочка на приборке тускло горит.
Когда вытягиваешь ручник загорается ярко, короче не в ручнике дело!
Уровень тормозухи, контакты в ГЦ тоже в норме.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Старый 02.04.2008, 12:42   #11
А с бочка тормазухи снимал фишки ?
Гдето берет массу еще,вот и пол накала горит
Старый 02.04.2008, 21:42   #12
Romario78
Снимал контакты с крышки ГЦ, лампочка гаснет, при снятии любого контакта.
Куда дальше лезть)))
Старый 02.04.2008, 22:02   #13
Romario78, а дальше и не надо,это проблема датчика на крышке тормазного есле гаснет.
Разбирай и смотри его,чисть контакты или замена всей крышки с датчиком.
Через него ток проходит,вот и горит в пол накала
Старый 02.04.2008, 22:48   #14
Romario78
насколько критична ситуация
датчик я так поннимаю только уровень тормозухи считывает и всё?
тормозуху и все жижи проверяю раз в неделю
Старый 02.04.2008, 22:55   #15
Он может связывать еще какуюнибуть цепь и без датчика эта цепь может не работать,но я точно незнаю,связывает он что еще или нет.
А так как и пишеш.что только показывает уровень тормазухи и есле тормазуха не уходит и все в норме,то и бояться нечего.
Но там нужно просто взглянуть,можно его разобрать или нет,есле можно,то промыть все контакты растворителем и он будит опять работать 100 лет.
Они не накрываються,а вот контакты иногда бывает загрезняються и датчки, есть можно разобрать,а есть запаены и не разборные.
Старый 12.07.2008, 20:43   #16
srs
горит лампочка тормозов accord CB7 1992г.
Подскажите пожалуста что может быть горит лампочка тормозов,колодки новые,тормозная жидкость в норме,тормоза прокачивал,а всерано горит
Старый 12.07.2008, 20:54   #17
Отсоедини проводку от бочка тормозов если погаснет,то проблема датчика главного тормозного цилиндра
Старый 12.07.2008, 20:58   #18
Foma
Обычно на лампу тормозов влияют три вещи: датчик уровня тормозной жидкости, концевик на ручнике и датчик на тормозных колодках если он есть конечно. Управление с этих датчиков происходит замыканием управляющего провода на "массу". Отсюда вывод: замыкание в проводке этих цепей или плохой контакт на соеденительных разъемах. Проверьте доступную часть проводов от этих датчиков на повреждение.
А после чего это началось? (загорелась лампочка)
Старый 12.07.2008, 21:32   #19
srs
Когда заводишь не горит а раз 7 на тормоз нажмешь загорается . Купил с такой проблемой
Старый 12.07.2008, 21:41   #20
Foma
Остается только два датчика в бочке с тормозной жидкостью и на колодках.
На колодках датчики есть?
Почему Хонда? и почему именно ХондаДоктор? EvP Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 31 16.09.2017 20:05
Почему на Хонду нельзя ставить газобалонного оборудования ?! ruslan6260 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 22.09.2009 17:44
Почему люди покупают правый руль Айболит Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 3 02.06.2009 08:13
Почему неравномерно изнашиваются колодки Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 18.06.2008 00:56
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
