Старый 17.06.2008, 17:32   #1
Mack
Иногда загорается лампа CHECK ENGINE, диагностика показала код 92. Нашел название ошибки - Evaporative Emission Control System
(insufficient purge flow) но мне это ничего не дало ))) Причем не могу определить момент зажигания...иногда после сброса езжу месяц и не горит, а иногда после сброса тут же на холостых через минуту загорается. Подскажите может кто сталкивался что за неисправность и где что искать?
Старый 17.06.2008, 19:00   #2
Чет много неисправностей дает
Цитата
Правила ввода: 1. Регистр при вводе кода значения не имеет, 2. Код неисправности должен быть введен полностью, с буквами (если они есть), 3. Буквы надо вводить с английской раскладкой клавиатуры.
Результаты поиска значения кода 92
Расшифровка кода Таблица кодов
Evaporative Emission Control System Коды Honda - Блинк-коды, система PGM-Carb
Evaporative Emission Control System Коды Honda - Блинк-коды, двигатель D5Z1
Evaporative Emission Control System - Insufficient Purge Flow Коды Honda - Блинк-коды, система PGM-FI
Faulty SRS power supply (VB line) or Internal failure of the SRS unit Коды Honda - Подушки безопасности (AirBag)
Внимание! Наличие кода неисправности не гарантирует неисправность компонента, указанного в расшифровке кода! Для выявления "реальной" неисправности требуются дополнительные проверки, описание которых Вы можете найти в справочных базах данных.
http://www.ardio.ru/dtclib.php
Старый 17.06.2008, 19:11   #3
НЕ,не сталкивался......если только чисто теоретически....недостаточная очистка потока(insufficient purge flow),Система улавливания паров бензина-Evaporative Emission Control System
Система не очень мудреная 1.бачек 2.клапан 3.шланги
К клапану подходят два провода от главного реле и мозгов.
я думаю что-то с клапаном...
Не понял а зажигание причем?
Код разблокировки автомагнитолы на Skoda Octavia Айболит Ремонт автомобиля Skoda Octavia A5 FL 4 02.02.2020 18:46
Код масла в задний редуктор igorka F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 16.03.2009 20:28
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
