Старый 02.06.2008, 20:10   #1
Орхан
Всем привет, если датчик атмосферного давления не работает какие последствия?как он выглядит? и если кто знает какие его функции ishy: заранее благодарен!
Старый 02.06.2008, 20:51   #2
Чет я даже в тупике,а че за датчик такой ?
Старый 02.06.2008, 21:07   #3
датчик атмосферного давления используется для учета изменения содержания кислорода на разных высотах относительно уровня моря. Насколько я знаю, используется не во всех блоках управления системой впрыска... К сожалению, сам никогда с ним не сталкивапся, поэтому подробной информацией не обладаю...
Старый 02.06.2008, 21:14   #4
использовался для высокогорной местности(в основном в япии) и шел как доп.опция.
Старый 02.06.2008, 21:14   #5
Орхан
(Айболит @ 2.6.2008, 21:51) 15651
к нему две трубки идут от дросельной заслонки,может разрежение в впускном мерит!? комп такую ошибку пишет 1101 и горит PGM-FI на щитке приборов машина тупит,я вообше как купил тачку немогу ей ума дать,
Старый 02.06.2008, 21:23   #6
Это точно датчик атмосферного давления? Я так понял Хонда 1986 г.в.? инжектор или карбюратор? Мож это какой-нить прибамбас, управляющий опережением зажигания?
Старый 02.06.2008, 21:28   #7
(Орхан @ 2.6.2008, 22:14) 15656
А фотку не можете сделать ?
Старый 02.06.2008, 22:03   #8
Орхан
(Lex445 @ 2.6.2008, 22:23) 15658
хонда цивик 1986 двигло EW-3,12клапанов инжектор, к датчику подключается еще два контакта електро цепи, кстати об опережение,у вакумника на трамблере шток не втягивается при нажатие на дросель,а наоборот в перед выдвегается по ходу бегунка,при заглушеном двишке он выдвенут в перед
Старый 02.06.2008, 22:14   #9
не понял, у меня в мануале такой ошибки нет.по абсолютному давлению код:
на четырех светодиодах-первый не горит
**********************************второй не горит
**********************************третий 2 раза
**********************************четвертый 1 раз
для однодиодного -3 или 5 раз и речь идет походу о датчике который впоследствии стал зваться МАР.
Старый 02.06.2008, 22:31   #10
Орхан
(myza-oleg @ 2.6.2008, 23:14) 15667
у меня диоды не моргают если я правильно понял,они горят ояно их четыре под номерами 8-4-2-1, горят 8-4--1
(Айболит @ 2.6.2008, 22:28) 15660
фотку араюсь зделать!
Старый 02.06.2008, 22:47   #11
Блин,даже не знаю чем помочь.В мануале нет ничего...Есть Цивик 86г.в,но с карбом...электросхему могу скинуть....
Старый 02.06.2008, 23:51   #12
Орхан
(Орхан @ 2.6.2008, 23:31) 15669
а,как вставить фото,где их размещать:bang: подскажите,
Старый 03.06.2008, 07:19   #13
(Орхан @ 3.6.2008, 0:51) 15676
Можно так
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=495
А можно при нажатии ответить в правои низу будит обзор,выбираеш фаил со своего компа,потом нажимаеш загрузить и фотка добавлена
Старый 03.06.2008, 20:26   #14
Орхан
(Айболит @ 3.6.2008, 8:19) 15677
Можно так
это ссылка,фото где комп показывает ошибку http://i019.radikal.ru/0806/05/a32e544788d3.jpg
это ссылка,где сам датчик красным,а синем его разем. http://i005.radikal.ru/0806/f5/c23a85b7be47.jpg
Старый 03.06.2008, 20:31   #15
А фото виновника этой проблемы?????
Старый 03.06.2008, 20:57   #16
Так понял этот клапан
Старый 03.06.2008, 21:09   #17
Орхан
(Айболит @ 3.6.2008, 21:57) 15746
я так понял что это датчик атм.давл.вот эти две трубки к нему идут, http://i022.radikal.ru/0806/9e/aff0f6d017fb.jpg
а что это за клапан?
Старый 03.06.2008, 21:33   #18
Это датчик и клапан в одном корпусе..при разряженной атмосфере он открывается и подает больше воздуха.Параллельно идет сигнал на регулятор состава смеси(по схеме на одних проводах висят),тот добавляет бензина.
Старый 03.06.2008, 21:37   #19
Я такой не встречал клапан,по трубкам ппохож на разрежения
На некоторых моделях наверное стоит бачек пласмасовый и к нему не 2 трубки идет а штуки 4 (как он правильно называеться незнаю)
А к нему только 2трубки идет ?
Их можно соеденить между собой,что бы выяснить он это барохлит или нет
Есле в нем будит подсос воздуха или не будит перекрывать,то может и из занего барохлит
Старый 03.06.2008, 21:46   #20
Мне кажется,он в мозги глюченный сигнал подает.... Снять его посмотреть,что за зверь такой, и как его можно обмануть...Походу внутри обыкновенный сильфон и резистор....В мануале про него пишут,правда я плохо понял...ДОК,может Вы разберетесь?*
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
