Старый 02.06.2008, 14:52   #1
ebm
Добрый день всем хондаводам. Имеется следующий трабл : после интенсивной езды по городу разгоны, торможения машина теряет свою прыть, т.е. приемистасть совсем не та. Первые полчаса езды все ок, затем епенно машина становится все тупее и тупее. Может быть есть у кого-нибудь мысли с чем это может быть связано? Всем откликнувшимся заранее благодарен. :agree: Машина Хонда Аккорд 99г.в. 2.0i.
Грешу на сцепление, какие ещё есть мнения?
Старый 02.06.2008, 14:56   #2
Получаеться после прогрева и разогрева
Есле бы было сцепление,то оно бы буксавало,значит машина орет но не едит,тупит,а есле такого нет,то что то другое
Возможно бензаносос после прогрева не дает нужное давление в систему,грязный фильтр топливный или сам бензанасос накрываеться
Старый 02.06.2008, 15:05   #3
ebm
фильтр топливный менял где то 5-6 тыс назад, грязи в нем на самом деле было много. Как можно проверить насос?
И ещё, может ли это быть связано с перегревом двигателя?
Старый 02.06.2008, 15:18   #4
Есле грязи было много,может опять все забило
А двигатель что сильно перегриваеться?
Старый 02.06.2008, 15:26   #5
ebm
Да нет двигатель не перегревается. Просто товарищи высказли такое предположение, что когда то был перегрет движок. Температура двигателся все время в норме 85-90 градусов. Кстати после замены топливного фильтра ничего не изменилось на самом деле, он же сразу засраться наверняка не мог, причем езжу по большей части с полным баком.
Старый 02.06.2008, 15:33   #6
Есле бы она при езде перегревалось,то тогда да,могла тупить на перегреве,а что раньше перегривалась и есле прокладку не пробило,то ничего страшного
Есле бы кольца залегли,то она бы и на холодную тупила
Здесь что то другое или как написал бензанасос или какой то датчик врет
Старый 02.06.2008, 15:47   #7
ebm
ОК спасибо за советы, поробуем для начала разобраться с насосом :dirol:
Старый 02.06.2008, 15:54   #8
У нас помоему есть тема как проверить бензанасос
Час попробую ее найти,но там нужен манометр
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=457
Старый 04.06.2008, 21:01   #9
Орхан
еще может в баке отстойник забит.
Старый 19.06.2008, 17:37   #10
Вадим8118
На твоем двигателе, каждые 45 тыс.км нужно проверять тепловые зазоры клапанов. Впускные - 0,20, выпускные - 0,30. Топливо-приемную сетку, замени; если у машины пробег большой, примерно, 200 тыс.км, замени топливный носос - он стандартный; при замене обрати внимание на штекера (контакты) бензонасоса - бывают широкие и узкие. Открой крышку распределителя зажигания, почистий контакты и бегунок, проверь "уголек"
Старый 20.06.2008, 15:03   #11
ebm
всем привет, насос проверили, давление дает нормальное, какое не знаю. Ездил на нашу местную Хонду сказали все с ним ок. Может фильтр на Втеке поменять, такое ощущение что он через раз включается.
После зимы открыла капот! :swoon: Лика Комната отдыха! 50 01.06.2009 22:30
Проблемы после замены ремня ГРМ на HR-V mediapoli F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 26 05.04.2009 20:14
Автомат после аварии tigrr F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 19.03.2009 14:09
