Старый 27.05.2008, 11:52   #1
nik_1
Стояночный тормоз не блокирует заднее правое колесо.
Подскажите в чем может быть проблема и пути решения.
при снятом диске колодки расходятся примерно на 1 см, при натяжении ручника, точнее правая колодка, левая практически не шевелится.
Отключили абс, все колеса стопорятся, а при натяжении ручника только левое...
вообще стопорит, руками не провернуть, а машину не держит.
за ранее благодарен!
Старый 27.05.2008, 20:38   #2
Непомню у вас зад,дисковый или барабанныйе тормаза ?
Старый 28.05.2008, 03:06   #3
nik_1
задние барабанные тормоза.
авто Honda CR-V '98 г.в. вузов ERD-1, двигатель B20B... вроде так :-)
Старый 28.05.2008, 09:11   #4
Тогда могли при замене колодок неправильно авить раздвижную планку ручника и поэтому это колесо не работает
Снимайте колесо с барабаном и пусть ктонибуть дергает ручник,а вы посмотрите как расходяться колодки и там все увидите
Старый 30.05.2008, 12:32   #5
Еще возможно, что заклинил или вообще порвался (и такое возможно) правый трос ручника... проверь...
Старый 09.06.2008, 04:57   #6
nik_1
Спасибо за ответы но тема не раскрыта...
Товарисчи!!!
все же написано - колодка отходит примерно на 1 см...
следовательно тросик целый... собирали так же как и правое...
может проблема в самих колодках?
Старый 09.06.2008, 08:35   #7
Может и в калодках,а может быть большая выроботка на этом диске,а на другом меньне,вот они не расвномерно сработались
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
