Старый 27.05.2008, 09:24   #1
vagant
Знаю что есть такая фича на моей Сивке (уверен что и на многих других авто так же), когда нажимаешь на правый стеклоподъемник он открываеться на автомате полностью и также закрываеться, но иногда при каких-то комбинациях он может работать и в ручном режиме (как на пассажирских дверях) примерно знаю как вернуть в положение авто а вот как обратно нет, иногда получаеться случайно. Может кто-нибудь знает какой принцип включения режима авто и ручного режима стеклоподъемника?
Старый 27.05.2008, 09:34   #2
В руководстве к стриму сказано, что автоматический режим включается при длительном удержании (около 2 сек) переключателя стеколподъемника, а отключается при движении стекла кратким нажатием на переключатель.
Думаю что стеклоподъемники на всех Хондах одинаковые.
Старый 27.05.2008, 09:37   #3
(vagant @ 27.5.2008, 10:24) 15007
А как простите вернуть в положение авто? на некоторых машинах надо рычажок двинуть дальше,на некоторых подольше подержать.
Старый 28.05.2008, 10:52   #4
Gari
Ну к примеру на HR-V рычажок чуть сильней надо вытянуть,
да и еще там если питание скидывалось то надо блок "Обучить",
запомнить положение закрыто (и/или открыто точно не помню)
Доводишь вручную до крайнего положения и сколько то там секунд
еще удерживаешь рычажок после этого
Старый 28.07.2008, 20:31   #5
oxym
"обучить" - нужно несколько раз (3-4) поднять и опустить полностью до упора стекло, делается обычно после того как скидывались клымы от акк.
Старый 19.03.2009, 13:17   #6
sergzet
Господа, обучение стеклоподъемника водительской двери делается так:
1. Открываете водительское стекло полностью
2. Поднимаете водительское стекло на три четверти проема (собственно, можно задать любое расстояние - на которое вернется стекло при защемлении чего-либо на своем пути)
3. нажимаете до упора рычажок подъема стекла (как-бы, второй щелчок) и держите после остановки стекла около5 секунд
Если не получилось, пробуйте снова.
Все просто.
вот http://www.remrai.ru/index.php?show...%EC%ED%E8%EA%E0
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
