Старый 20.05.2008, 16:03   #1
bananofffff
Месяца два назад поменял сцепление. Позавчера передачи отказались влючаться, причем сначала педаль не хотела возвращаться назад, а застревала где-то посередине, но сцепление разъединялось, а потом и вовсе отказалось работать. Кое-как доехал до дома на первой, молясь чтобы на светофорах не загорался красный. Думал тросик порвался. Тросик цел и нормально дергает рычажок. Второй день хожу пешком Кто-нить с таким сталкивался? В сервис ехать не хочется, т.к. нае..обманут ) полюбому.
Старый 20.05.2008, 16:07   #2
Есле тросик нормальный,то значит корзине пришел конец
Больше там нечему,есле вилка целая
Старый 20.05.2008, 16:13   #3
El Koyot_HR-V
Айболит, а может цилиндр сцепления? Если Бананоф менял комплект, то так быстро накрыться не долно было....
bananofffff, а вы контролировали процесс замены или оставили авто в ремонт?
Старый 20.05.2008, 16:26   #4
(bananofffff @ 20.5.2008, 16:03) 14346
(El Koyot_HR-V @ 20.5.2008, 16:13) 14349
Я не в курсе, как там на "Сивках", но если привод сцепления тросовой - то откуда цилиндр (гидравлика)?
Старый 20.05.2008, 16:39   #5
El Koyot_HR-V
Вадим2, а фиг знает) Это гипотеза) У меня на Пыже был и трос с цилиндр пластиковый...Педаль проваливалась и возвращалась рукой. Поменял цилиндр - них не помогло. Да еще и скорости втыкались не четко....Возможно Бананову просто "забыли" поменять корзину....
Старый 20.05.2008, 16:40   #6
(El Koyot_HR-V @ 20.5.2008, 17:13) 14349
Вадим уже ответил
Он же пишет что тросик нормальный,значит у него тросиковое сцепление,а не гидравлика.
Была бы гидравлика,то очень похоже на сцелиндр сцепления или главный или рабочий
Старый 20.05.2008, 16:52   #7
bananofffff
К сожаленью просто оставил в сервисе. Походу "товарищи" забыли корзину поменять.
Старый 20.05.2008, 17:02   #8
Всегда!!! После ремонта в сервисе, нужно забирать старые, замененные детали!!! и они обязаны их вам предоставить!!!
Хоть в сервисах машину не ремонтирую, стараюсь все делать своими руками, но у меня друг работает мотористом, он меня (на всякий случай) предупредил...
А там уже, можно со спокойной душой их выкинуть на помойку...
Старый 20.05.2008, 17:04   #9
bananofffff
(Lex445 @ 20.5.2008, 16:01) 14363
Мысль грамотная, только железки могут дать и от другой такой-же машинки. Я тоже сервисам не доверяю, но не всегда есть время. Теперь пару дней придеться кататься на служебном зубиле 5 модели.
Старый 20.05.2008, 17:07   #10
но, лучше что-то, чем ничего...
Старый 20.05.2008, 18:13   #11
Сам будешь коробку скидывать??
Старый 20.05.2008, 22:12   #12
А нормальность хода вилки по каким параметрам определялась? И еще (повторюсь, я не в курсе) - тросик на Сивиках регулируется?
Старый 21.05.2008, 04:09   #13
На мой взгляд если передача включается значит вилка все-таки отжимает кулису (или как ее там правильно зовут). Видимо дело в корзине
Старый 21.05.2008, 08:43   #14
bananofffff
(myza-oleg @ 20.5.2008, 17:13) 14367
Теперь уже наверное сам. Ниразу не проделывал данную операцию. но с помощью друзей думаю справлюсь.
(Вадим2 @ 20.5.2008, 21:12) 14418
Регулируется, пробовал с самого начала-не помогло.
Старый 21.05.2008, 09:16   #15
[quote]
Там ничего сложного...С внутренним ШРУСом аккуратнее...Потом,плиз,результаты вскрытия..
Старый 21.05.2008, 21:49   #16
(EvP @ 21.5.2008, 5:09) 14454
(bananofffff @ 20.5.2008, 17:03) 14346
Повнимательнее...
Не включается 1,2 передачи на CR-V ROGER F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 21.04.2009 13:47
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
