Старый 29.04.2008, 12:16   #1
всех приветствую, сделал седня на своем хрюне самодиагностик путем, замыкания контакотов на разъеме( у меня 5 контактный, двух штэкерный разъем). получил ошибку 55, о которй в книжке ничего не сказано..., есть только 65(как раз эта ошибка мне подходит, так как у меня не исправен лямба зонд, а эта ошибка и показывает о неисправности оном) как быть то теперь. И второй вопрос, при замыкание этой перемычки оказалось что имеется две неисправности АБС, коды 18 и 81, эти коды говорят о не сиправности колесного датчика, а код 81 вообщем о аппартном отказе, но АБС работает прекрасно и лампочка АБС тухнет чепрез 2 секунды после запуска двигателя и не загорается... можно ли это считать неисправностью???
Старый 29.04.2008, 12:29   #2
Gari
81 насколько помню ошибка связи с тестером-эт фигня..
Тоже в памяти была такая ну и ще одна тоже видимо старая
По инструкции обнули да поездий, потом еще попробуй протестить-
будет просто гореть знат все ОК
Старый 29.04.2008, 13:11   #3
так я делал, диагностику не тестером, а замыканием перемычки, а по поводу чека, он у меня не оянно горит, а на трассе например, когда скорость за 90 и обороты потсонные, вобщем давно еще заезжал на диагностику на сканер, мне сказали что лямбда умерла, сейчас решился заменить, да их у меня оказываеца две, поэтому решил с помощью самодиагностики выяснить какая, но вылезла ошибка 55
Старый 29.04.2008, 13:28   #4
Gari
По поводу чека увы ниче не могу сказать, а АБС просто обнули, я тоже перемычкой делал,
а ошибки просто в памяти хранятся если их не сбрасывали (старые они какие нибуть) Там какая хитрая процедура
нажатия-отпускания тормозов-в книжке написано
Старый 29.04.2008, 13:36   #5
Alternativ
Привет!
Наиболее подробное описание всех кодов диагностики есть в Honda Electronic Service Manual, в частности, код 55 по-моему говорит о неисправности не лямбда-зонда, а температурного датчика выхлопных газов (тоже на катализаторе стоит, перед второй лямбдой). Смогу точно сказать вечером, ESM сейчас только на домашнем компе стоит.
Вообще точнее всего конечно снять код ошибки сканером - на тот же 55 код по лампочке сканером можно получить два конкретных кода неисправности.
Старый 29.04.2008, 16:19   #6
eeK, ошибки могли быть записаны раньше и путем снятия акпб они не стираються,а висят в памяти и их нужно стирать на сервисе,а сейчас проблемы нет,вот АБС и нормально работает
По ошибкам у нас много на форуме по этому поводу инфы и нужно там посматреть,наверника там есть такая ошибка
Старый 29.04.2008, 20:24   #7
Alternativ
Обещанное описание кода неисправности из мануала:
https://www.remrai.ru/elektro/kody-o...shifrovka.html
Старый 29.04.2008, 20:33   #8
Alternativ, ага, спасибо, у меня эта прога тоже есть и там глянул, мое мнение, что в рускоязычной книжке скорей всего код перепутали, вместо 55 65 написали, там 65 код обозначает неисправность нагревательного элемента вторичного датчика кислорда, чо я думаю одно и тоже
Айболит, попробую на днях обнулить, хотя впринципе и так вроде все прекрасно работает
Старый 29.04.2008, 22:13   #9
Alternativ
Ну все может быть, хотя нагревательный элемент и термосенсор вроде бы не одно и то же... Опять же судя по ESM ошибка 65 это как раз "проблема со вторым ПОДОГРЕВАЕМЫМ датчиком кислорода", что в общем вполне соответствует русскому переводу.
А по 55 ошибке - у меня она тоже сейчас светится, так мне кривые руки на сервисе где-то повредили проводку именно датчика температуры, теперь жду лета чтобы исправить.
Старый 30.04.2008, 16:59   #10
чтото не могу сообразить где именно находится этот термосенсор?
Старый 30.04.2008, 18:18   #11
Alternativ
Вот: https://www.remrai.ru/elektro/kody-o...shifrovka.html
Но - это если есть катализатор. Не знаю, как у вас.
На пальцах, если смотреть снизу на катализатор, из него торчат два датчика, тот, который ближе к передку, и есть термосенсор. А лямда-зонд даьше, уже практически после катализатора.
Старый 03.05.2008, 12:57   #12
Alternativ,угу я так и думал, что он рядом с лямдой находится, ну попробуем его поменять...
Старый 03.05.2008, 13:03   #13
9700 термосенсор на экзисте стоит
Старый 03.05.2008, 21:31   #14
Alternativ
Да, эта шняга недешевая, имеет смысл попробовать подыскать неоригинальную замену, вроде бы должны быть.
Старый 04.05.2008, 13:29   #15
я гдето слышал, что можно попробывть все эти лямбы датчика для начала ультразвуком помыть... надо бы попробыать мож поможет
Старый 04.05.2008, 20:25   #16
eeK, там очень чювствительный датчик и при попадания большоко количества топлива или масла он накрываеться и промывка ему точно не поможет,а ультра звук его просто убьет
Его можно даже испортить при открутки и закрутки или малейшем ударе по нему
Старый 05.05.2008, 18:57   #17
тогда только остается дубль искать...
Старый 05.05.2008, 21:25   #18
Alternativ
Нда... Найдешь, поделись опытом, мне такой тоже наверное предстоит искать, если конечно дело не в проводке.
Старый 05.05.2008, 21:39   #19
Alternativ, в москве от свежих машин бу продавал по 1500 рублей
Так что думаю у нас найти не проблема его,а вот в регионах найти сложно,только новые
Старый 07.05.2008, 07:03   #20
Айболит, а у тебя случайно нету таких по-дешевке, я бы купил
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
