Старый 28.04.2008, 14:23   #1
slesar
хонда Одиссей г.в 1998. Двигатель F22B
Разобрал уравновешивающий вал, из под него бежало масло,теперь не знаю как его выставить по меткам.
Может подскажет кто?
Старый 29.04.2008, 21:57   #2
vladimir(kz)
(slesar @ 28.4.2008, 17:53) 12636
Привет! На F22B два уравновешивающих вала, передний ставится по совмещении меток зубчатки и блока, задний устанавливается по совпадении сегментной выемки вала с контрольным отверстием на блоке с зади и фиксируется штифтом длиной 100мм. чтобы не проворачивался, и далее выставляем коленчатый вал по меткам и т.д. После всех работ когда ремни установлены не забудь вытащить штифт и закрутить контрольное отверстие болтом!
Старый 30.04.2008, 11:06   #3
slesar
vladimir(kz),
Это я понял, только вот крышечку с валом как на место атавить. Ни единой метки не нашел относитель чего их собирать?
Старый 02.05.2008, 11:49   #4
vladimir(kz)
(slesar @ 30.4.2008, 14:36) 12912
vladimir(kz),
Привет! Посмотри я закинул кусочек мануала
Старый 02.05.2008, 12:32   #5
vladimir(kz)
(vladimir(kz) @ 2.5.2008, 15:19) 13056
вот только куда? :blink: 200килов повисло? :fool: пробовал через рамблер но там качество прям опупеть чет прикрепление нифига не работает надо руководству писать ishy:
Старый 02.05.2008, 14:24   #6
vladimir(kz), а мануал текстовый или изображение?
Старый 03.05.2008, 20:27   #7
vladimir(kz)
(krechet @ 2.5.2008, 17:54) 13061
дорого времени суток! мануал в формате pdf. отсканил одну страничку в jpg. хотел воткнуть и нифига не вышло , ну на словах на крышке заднего вала действительно нет меток и на ведомой шестерне нет, там они не нужны просто собирается узел и все, главное вал поймать штивтом через технологическое отверстие и не трогать до тех пор пока не выставятся все метки - коленчатого вала, распредвала, переднего вала, оденутся ремни, и натяжение ремней.Все это есть в мануале у меня в формате pdf и весит это 80 мб. Вот закинуть бы сюда не мешало.
Старый 05.05.2008, 08:44   #8
slesar
vladimir(kz),
Попробую сделать как вы написали, 80мб мне не потянуть.
Старый 06.05.2008, 09:59   #9
vladimir(kz)
(slesar @ 5.5.2008, 12:14) 13177
vladimir(kz),
с сылку на мануал закинул в технический раздел
Впускной распределительный вал для 1.8 tsi Айболит Запчасти и аксессуары 0 24.11.2017 00:45
Выпускной распределительный вал для 1.8 tsi Айболит Запчасти и аксессуары 0 24.11.2017 00:42
карданный вал ремонт Ноnda CR-V 2000г.в. sfinks F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 03.08.2009 00:43
Как правильно выставить зажигание на Honda HR-V ? chapaeff F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 15.08.2008 20:09
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
