Старый 03.10.2007, 10:35   #1
Регламент обслуживания, Honda
Итак, самая точная информация их японской сервисной книжки.
[!]Некоторые данные нужно корректировать для России (например замена свечей зажигания, с нашим бензином они 100 000 не выхаживают)
Моторное масло.
10 000 км или 1 год, что наступит раньше (для тяжелых условий эксплуатации интервал в 2 раза меньше)
Что лить . Масло с индексом не ниже SL по классификации API.
Сколько . При замене с масляным фильтром потребуется 3,6 литра. При замене без фильтра (масляный фильтр меняется через 20 000 км) понадобится 3,3 литра.
Как часто менять. Интервал замены: 10 000 км или 12 месяцев (что наступит раньше), для тяжелых* условий эксплуатации - 5 000 км, или 6 месяцев.
(описание тяжелых условий эксплуатации ниже)
Маслянный фильтр.
20 000 км (для тяжелых условий эксплуатации интервал в 2 раза меньше)
Воздушный фильтр.
50 000 км (для тяжелых условий эксплуатации интервал в 2 раза меньше)
Жидкость для вариатора Honda MultiMatic Transmission (HR-V, Civic, Fit).
40 000 км (для тяжелых условий эксплуатации интервал в 2 раза меньше)
Что лить. Ultra HMMF
Сколько. При обычной замене (слил-залил) потребуется 3,5 литра. При замене со снятием поддона и заменой всех фильтров понадобится 4,5 литра.
Как часто менять. Интервал замены: 40 000 км, для тяжелых* условий эксплуатации - 20 000 км.
МКПП
Что лить. Ultra MTF-II (MTF)
Сколько. Для замены потребуется 1,8 (2WD) или 1,65 (4WD) литра.
Как часто менять. Интервал замены: 40 000 км или 2 года (что наступит раньше), для тяжелых* условий эксплуатации - один год или 20 000 км (что наступит раньше).
Жидкость для дифференциала 4WD (двухпомповая система).
Свечи зажигания.
100 000 км
Ремень ГРМ.
100 000 км
Тормоза и сцепление.
3 года (для тяжелых условий эксплуатации 2 года)
Что лить. Тормозная жидкость DOT-4 или DOT-3. Хонда рекомендует лить фирменную тормозную жидкость Honda BF DOT-4.
Сколько. Нет данных
Как часто менять. Интервал замены: 12 месяцев
Антифриз.
Тяжелыми условиями эксплуатации являются (ниче не понятно, потом посмотрю в словаре):
A
B Повышенный срок эксплуатации (более 20 000 км в год)
C
D
E
*Тяжелыми условиями эксплуатации являются:
- эксплуатация в условиях низких температур
- эксплуатация в условиях повышенной влажности
- эксплуатация в горной местности
- эксплуатация с частым запуском двигателя (менне 6 км между пусками двигателя летом или 12 км зимой)
Старый 26.10.2007, 00:33   #2
Регламент технического обслуживания автомобилей Honda
Для обеспечения исправного технического состояния, надежности и долговечности автомобиля необходимо регулярно проводить его техническое обслуживание.
Своевременное техническое обслуживание автомобиля, кроме того, снижает Ваши эксплуатационные издержки и затраты на ремонт.
Если пробег автомобиля достиг установленной величины или подошел срок очередного технического обслуживания (см. регламент технического обслуживания), обратитесь на сервисную станцию уполномоченного дилера компании Honda. Здесь автомобиль будет обслужен с высоким качеством и с соблюдением всех требований компании Honda. В любом случае, временной промежуток между очередными техническими обслуживаниями автомобиля не должен превышать 12 месяцев.
При обращении на сервисную станцию предъявите настоящую Гарантийную и сервисную книжку представителю уполномоченного дилера компании Honda.
Сервисная станция Вашего дилера выполнит все работы, предусмотренные регламентом технического обслуживания. После обслуживания автомобиля представитель сервисной станции сделает необходимые отметки в соответствующем талоне регистрации периодического технического обслуживания.
Для сохранения права на гарантийный ремонт техническое обслуживание автомобиля в гарантийный период должно проводиться только на сервисной станции уполномоченного дилера компании Honda.
Любые работы по техническому обслуживанию или ремонту автомобиля, проведенные не на сервисной станции уполномоченного дилера, приведут к прекращению действия гарантии, что в свою очередь, вызовет снижение рыночной стоимости Вашего автомобиля в случае его последующей продажи.
Периодический контрольный осмотр автомобиля.
Кроме регулярного технического обслуживания автомобиля согласно установленному регламенту, владелец должен периодически самостоятельно проводить контрольный осмотр автомобиля. Контролю подлежит:
уровень моторного масла в двигателе;
уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра;
уровень охлаждающей жидкости двигателя;
уровень жидкости в бачке омывателя ветрового стекла;
исправность приборов освещения и сигнализации, исправность индикаторов на приборной панели;
давление воздуха в шинах.
Подробное описание контрольных операций приведено в соответствующем разделе Руководства по эксплуатации, которое прилагается к новому автомобилю. Там же описаны рекомендуемые приемы контроля и указана периодичность проведения контрольных осмотров автомобиля. См. раздел "Техническое обслуживание автомобиля".
Если у Вас появятся дополнительные вопросы, касающиеся ухода за автомобилем и технической эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией к представителю уполномоченного дилера компании Honda.
ВАЖНО Проверка уровня моторного масла
Любой двигатель в ходе своего нормального функционирования расходует масло. Поэтому уровень масла должен регулярно проверяться. Всегда проверяйте уровень масла перед длительной поездкой.
Расход моторного масла зависит от стиля вождения, а также климатических и дорожных условий. Величина расхода масла может достигать 1-го литра на 1000 км пробега. Более высокий расход масла наиболее вероятен у новых двигателей (12 месяцев ИЛИ 15 000 КМ).
Проводить техническое обслуживание после пробега или по истечении срока (в зависимости от того, что наступит раньше) x 1000 км 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165
месяцев 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132
Заменить моторное масло и масляный фильтр
Заменить фильтрующий элемент воздухоочистителя
Проверить зазоры в клапанах (бензин, двиг., кроме Legend)
Проверить зазоры в клапанах (дизель)
Заменить топливный фильтр (бензин, двиг., HRV, Legend через 45 000 км или 36 месяцев)
Заменить топливный фильтр (дизель)
Слить отстой из топливного фильтра (дизель)
Почистить или заменить свечи зажигания Обычные
Платиновые
Иридиевые
Заменить ремень привода ГРМ и проверить насос охлаждающей жидкости (бензин, двиг.) (кроме S 2000, CR-V 2 л., Stream 2 л., Jazz, Civic TYPE R, Accord)
Заменить ремень привода ГРМ и проверить насос охлаждающей жидкости (дизель)
Проверить и отрегулировать ремни привода навесного оборудования (бензин, двиг.)
Проверить и отрегулировать ремни привода навесного оборудования (дизель) Проверять через 30 тыс. км или 24 мес., заменять через 150 тыс. км или 120 мес.
Проверить содержание СО и СН
Заменить охлаждающую жидкость двигателя (бензин, двиг.) 1-ая замена – через 200 тыс. км, далее – черезе каждые 100 тыс. км
Заменить охлаждающую жидкость двигателя (дизель)
Заменить рабочую жидкость трансмиссии MT
AT
CVT
Заменить рабочую жидкость в переднем дифференциале (только для модели Legend)
Заменить рабочую жидкость в заднем дифференциале (для моделей CR-V, HR-V, S 2000)
Проверить состояние щеток стеклоочистителей
Проверить передние и задние тормозные механизмы
Заменить тормозную жидкость Заменить через 36 месяцев
Проверить регулировку стояночного тормоза
Заменить фильтр вентиляции салона
Измерить плотность и уровень электролита в аккумуляторной батарее
Проверить регулировку фар
Проверить состояние колес и давление воздуха в шинах
Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели)
Визуально проверить состояние
Проверить уровни и состояние рабочих жидкостей
Шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов
Деталей подвески
Защитных чехлов приводных валов
Тормозных шлангов и трубок (включая систему АБС)
Выпускной системы
Топливопроводов и соединений
- Заменить
- Проверить техническое состояние, при необходимости отрегулировать, очистить или долить, неисправные изделия заменить.
* - этот регламент может применяться только при использовании оригинальных запчастей компании Honda
Особенности при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях
Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, периодичность технического обслуживания должна быть сокращена до 7500 км или 6 месяцев (см. таблицу, приведенную ниже).
Условия эксплуатации автомобиля считаются тяжёлыми, если для них характерны следующие особенности: A Частые короткие поездки на расстояние не более 8 км в летний сезон или не более 16 км в холодное время года (при отрицательной температуре окружающего воздуха);
B Эксплуатация в условиях высоких температур окружающего воздуха (выше32°С);
C Длительная работа двигателя на холостом ходу, движение с частыми остановками в уличных пробках;
D Буксировка прицепа, перевозка грузов на верхнем багажнике или преобладающая эксплуатация автомобиля в горной местности (60% и более по времени);
E Движение по грязным, запыленным дорогам или по дорогам, которые подвергаются обработке противообледенительными средствами.
Автомобили с бесступенчатым вариатором (CVT): если автомобиль эксплуатируется при высокой температуре окружающего воздуха (выше 32°С) и преобладают высокие скорости движения, периодичность замены рабочей жидкости трансмиссии должна составлять 20 000 км пробега.
Категория условий эксплуатации Обслуживаемый узел Обозначении операции Периодичность
A B C D E Моторное масло и масляный фильтр двигателя Через 7,5 тыс. км пробега или 6 месяцев
- B - D - Трансмиссионное масло в механической коробке передач Через 30 тыс. км пробега или 24 месяца
- B - D - Рабочая жидкость в автоматической коробке передач Через 30 тыс. км пробега или 24 месяца
- B - D - Рабочая жидкость для бесступенчатого вариатора (CVT) Через 22,5 тыс. км пробега или 18 месяцев
- B - D - Масло в заднем дифференциале (автомобили HRV, CRV) Через 30 тыс. км пробега или 24 месяца
- - - - E Масло в дифференциале (автомобили Legend) Через 30 тыс. км пробега или 24 месяца
- - - - E Фильтрующий элемент воздухоочистителя (бензин, двиг.) Через 15 тыс. км пробега или 12 месяцев
- B - D E Фильтрующий элемент воздухоочистителя (дизель) Через 22,5 тыс. км пробега или 18 месяцев
- B - D E Диски, суппорты и колодки передних и задних тормозных механизмов Через 7,5 тыс. км пробега или 6 месяцев
- B - D E Рулевое управление, подвеска, защитные чехлы приводных валов Через 7,5 тыс. км пробега или 6 месяцев
Условные обозначения операций:
- Заменить.
Оригенал и сточник здесь
Регламент технического обслуживания honda cr-v Айболит Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 3 21.08.2009 00:06
