Вернуться   Форум АвтоГараж > Автомобильный форум - Technical Forum > Ремонт автомобиля Skoda Octavia A5 FL
Форум по ремонту автомобиля Skoda Octavia A5 FL
Ремонт своими силами касающиеся автомобилей Skoda Octavia II А5, обсуждаем здесь!
Старый 26.02.2023, 22:11   #1
Аватар для РоботБот
Авто: Lamborghini
Если вам не помог ремонт моторчика печки на автомобиле Skoda Octavia A5 FL, то его следует заменить, но тут стоит проблема выбора, что поставить и как выйти из положения по дешевле. В этой статье мы приведем примеры на что люди меняют, что ставят себе.
Слева старый, справа новый фирмы NISSENS 87032 с перекрученным блоком, готов к установке.
И так, если вам не помог ремонт моторчика печки на Skoda Octavia A5 или на другом автомобиле концерна ВАГ, то его необходимо заменить, но что же поставить, так как оригинал дорого стоит. Некоторые ставят фирмы NISSENS каталожный номер: 87032
Вот фото самого номера на моторе.
Он идет без резервного резистора блока управления, который 3CO907521F, но предназначен для него и переделывать ничего не надо. Некоторые используют вентилятор для авто с кондиционером и переделывают его. Вот как вариант мотор от Valeo 698809. С климотом номер от Valeo 698811 . Можете сравнить цену.
С блоком управления — для климата, без — для кондиционера
Внешний осмотр выявил практически идентичную маркировку на самом электромоторе. Провода имеют одинаковую толщину и цветовую маркировку и сделаны фирмой Nexans и там и там. Проверка показала полное отсутствие гула и вибрации на максимальный оборотах климата.
Старый и новый моторчики без крышек
Разобрав один и другой на фото видно, что провода, точней фишки разные, на одном моторе мама, а на другом папа и их нужно переделать. Но как оказалось весь крепёж совпадает, сечение проводов тоже, поменял крышки местами, всё встало в родные пазы, единственное пришлось припаять штатную фишку питания (красный +, черный -):
Штекеры у моторчиков разные поэтому отрезаем провода от старого, отрезаем штекер у нового и припаиваем старые провода к новому мотору.
Сажаем место спайки в термоусадку. Получилось довольно аккуратно. Вживляем новый мотор в корпус старого, обращая внимание на прокладку проводков так, чтобы они не задевали за крыльчатку. Так как провода выходят не сверху мотора как это была на старом, а через низ.
Последний этап установка на место в автомобиле. Устанавливаем в обратной последовательности как снимали. Наслаждаемся тишиной в салоне!
Некоторые люди новые моторы сразу разбирают и смазывают, чтобы дольше ходил.
Источник: http://www.remrai.ru/ekspl/zamena-mo...ctavia-a5.html
Моторчик печки для на Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 2 10.07.2023 06:52
Реостат печки для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 10.06.2023 07:23
Ремонт моторчика печки Skoda Octavia A5 РоботБот Ремонт автомобиля Skoda Octavia A5 FL 0 26.02.2023 20:55
Масленая пробка для мотора D16 на Honda Айболит Запчасти и аксессуары 1 02.03.2017 22:10
Трубка печки для Mitsubishi Pajero III Айболит Барахолка 1 19.02.2017 11:11
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
