Старый 17.04.2008, 19:03   #1
scorpionqaz
пока двигатель в холодный все работает нормально, как только прогреваетс начинает троить, даеш газгу и зразу глогнет, поросенек негорит, подскажите чт модет быть?
Старый 17.04.2008, 22:30   #2
Evgen 72
(scorpionqaz @ 17.4.2008, 19:03) 11275
А провода высоковольтные не смотрел ? Или бензонасос когда нагреется начинает гнать.
(Во всяком случае на отеч. автопроме есть такой косячок.) Катушка зажигания, а катализатор не забит?
Старый 07.05.2008, 20:27   #3
Evgen
Привет Евген. У меня такая проблема когда заводишь двигатель он начинает держать высокие обороты примерно около 2700, потом резко скидывает и начинает газовать. проблема повторяется очень часто.
Старый 07.05.2008, 20:34   #4
Промывай клапан ХХ
Старый 07.05.2008, 20:44   #5
Evgen
а где он находится и как его прмывать?
Старый 07.05.2008, 20:58   #6
(Evgen @ 7.5.2008, 20:27) 13363
У меня на двухвальном ZC точно такая же проблема была...Поменял все что можно,что нелльзя промыл и продул....Не помогло.На ХХ начал плоскогубцами пережимать шланги пневмологики.Когда дошел до шланга на вакуумном корректоре на трамблере,обороты пришли в норму.Снял трамб прочистил,смазал...-800об\мин!
Старый 07.05.2008, 22:54   #7
Evgen
Так что мене делат почистить трамблер. и что такое ХХ.
Старый 08.05.2008, 04:30   #8
vladimir(kz)
(Evgen @ 8.5.2008, 2:24) 13381
ХХ - это электромагнитный клапан холостого хода предназначен для для поддержания того количества воздуха, чтобы топливо полностью сгорало в двигателе в соотношении 14,7:1. Когда этот клапан ХХ грязный то он не может правильно отрегулировать соотношение, в результате обороты скачут или плавают, либо двигатель начинает троить плохо принимает нагрузку при включении кондея,или повороте руля, тоесть на увеличенную нагрузку клапан ХХ не может правильно отреагировать.Что делаем снимаем клапан ХХ смотрим и прочищаем, там как правило приемная сеточка забита до отказа смолистыми отложениями у меня было так, промываем чистим продуваем ставим на место, также нужно посмотреть клапан вентиляции картера бывает забит поэтому и кака в клапане ХХ , тоже промыть чистый клапан если его потрясти издает щелкающие звуки, также нужно посмотреть дроссель тоже бывает забит отложениями особенно каналы ситемы холостого хода, тоже снимаем и чистим, после всего этого все ставим на место не забывая соединить все разъемы заводим -движка преображается работает ровно некуда нескачет, принимает нагрузку радуемся и рыдаем от счастья :tanec: :buba:
Старый 08.05.2008, 16:25   #9
Evgen
Я все понял как все чистить и промывать. Извените, но я не понял где что стоит, на инжекторе или гдето рядом. Поясните пожалуйста.
Старый 08.05.2008, 17:28   #10
На инжекторе стоит дросельная заслонка и там должен стаять КХХ (клапан холостого хода)
В архиве есть тема как промыть и там есть фотки посматрите и попробуйте по ним сорентироваться где и как стоит у вас
Старый 09.05.2008, 12:30   #11
Evgen
Что то не чего не улучшилось. Вродебы все промыл вычистил, а газовать стала еще больше. Может быть стоит новый датчик ХХ купить. Интересно дорого обойдется?
Старый 09.05.2008, 15:49   #12
Может не в датчике проблема,а вы купите новый и только зря
Нужно как то точо выяснить причину,а потом уже покупать
Старый 09.05.2008, 17:33   #13
(Evgen @ 9.5.2008, 12:30) 13524
Газует из-за подсоса воздуха!С вакууьником на трамбе все нормально? У знакомого такая дрянь была-порвался вакуумник тормозов...Ищите...
P.S. Согласен с доком-надо найти причину!
Старый 10.05.2008, 11:13   #14
Evgen
А если порвался вакумник тормозов, из-за этого может педаль тормоза иногда проваливаться?
Старый 10.05.2008, 11:48   #15
(Evgen @ 10.5.2008, 11:13) 13556
Смотря как в этот момент ведёт себя машина.При порваном вакуумнике педаль тормоза становится немного тугой.На Х.ходу пережать шланг с вакуумника.Посмотреть как ведет себя педаль тормоза и что с х.оборотами.
К клапану х.хода подходят два шланга от сист. охолождения.Их температура=темп. всей сист.охолождения...
Старый 10.05.2008, 11:50   #16
Evgen
пнял пойду попробую разобраться!
Старый 10.05.2008, 11:58   #17
(Evgen @ 10.5.2008, 11:50) 13560
Удачи!Ждем результата
Старый 10.05.2008, 12:53   #18
Evgen
Результат нулевой. Просмотрел весь трамблер ни одного патрубочка не нашел, подходят только 9 проводов и все. Потом попробовал снять колодку с датчиа ХХ, двигатель заводится и держит 2000 оборотов, в течении 1 минуты обороты падают до 1600 и все, при этом горит лампочка чик эндж. А педаль тормоза действительно жестковата!
Старый 10.05.2008, 16:03   #19
(Evgen @ 10.5.2008, 12:53) 13563
OK'
1 Снять шланг с вакуумника тормозов.Заткнуть пальцем шланг. изменения в холостых оборотах есть?
если нет то:
2 На работающем движке при отсоединении клапана хх частота холостого хода должна значительно упасть. Если это не происходит, вероятно клапан хх дефектен,но не умер.
3 Измеряем сопротивление.Между каждой клеммой клапана хх и корпусом. Не должно быть никакой проводимости.Между клеммами 8-15 Ом.
Старый 10.05.2008, 16:26   #20
Вообще есле магнит исправен на клапане,то может сам клапан залипать
Есле снять магнить,то можно покрутить за шток и почювствовать,как он вращаеться.Есле есть скачек или закус,то он работать не будит
Можно попробовать его смазать маслом
Это я говарю про КХХ на фотке
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
