Старый 03.10.2007, 00:23   #1
Вот можно пробить
Вот еще можно
И вот здесь можно
VIN тока на европейских машинах
на японских (праворульных) нет такого
Сервис проверки VIN кода автомобиля
Базы Карфакс (Carfax), Авточек (Autocheck) примерно равнозначны, но AutoCheck - самый оперативный и дает самую полную информацию по пробегам и авариям. Carfax более ориентирован на непрофессионалов, поэтому важные записи там могут отсутствовать, но зато могут быть совершенно неинтересные записи как, например, замена масла или колодок, или даты отгрузки автомобиля дилеру.
По собственному опыту, мы рекомендуем заказывать обязательно отчеты Carfax и AutoCheck вместе, так как в 80% случаев, проблемность (непоследовательные данные одометра, ДТП и т.п.) автомобиля определяет только одна из двух компаний.
Проверка VIN номера на VIN.SU
Обменяемся опытом ?! - VIN
Расшифруем пример VIN в верхней строчке, в нижней стоят номера для ссылок.
(VIN)
J M 1 H C 2 2 1 1 K 0 2 0 0 0 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 - Страна производитель
J * Japan
2 - Фирма производитель
M * Mazda Motors Corp., Япония
T * Toyota
3 - Тип
1 * Пассажирский автомобиль
4-5 - Модель кузова
B(C, D, H) * 323, Familia
G(C, D, E) * 626, Capella
H(C, D, E) * 929, Luce, Sentia, MS-9
M(A, B) * Eunos 300, Persona, MS-8
S(E, F, G) * Bongo
TA * Eunos 800, Xedos 9, Millenia
UV * Proceed
6-7 - Тип кузова
22 * 4-дверный седан
46 * 4-дверный седан
8 - Код модификации
* не описан производителем
9 - Контрольная цифра VIN
1 * оянная для всех моделей
10 - Модельный год автомобиля
J * 1988
K * 1989
L * 1990
M * 1991
N * 1992
P * 1993
R * 1994
S * 1995
T * 1996
U * 1997
V * 1998
W * 1999
11 - Сборочная фабрика
0 * Хиросима, Япония для Мазды
12-17 - Серийный номер
* серийный номер автомобиля
На автомобилях Mazda для Японии VIN имеет другой вид.
Это номер кузова в нашем понимании. В номере кузова первые две или три буквы как позиции 4...5 в VIN соответствующего аналога (МА, HD, GD), следующие два или три символа обозначают комплектацию и тип двигателя (ES, 5S), . В конце может стоять буква F, тогда машина произведена для Форда и носит его логотип, если же в конце буква E, то эта машина сделана для канала продаж Eunos, потом следует последовательный номер кузова.
В номере двигателя первые две буквы означают марку двигателя (JE, J5, FE, F8), потом идет последовательный номер двигателя. Причем объем зашифрован вторым символом марки двигателя следующим образом:
1 - 1100
3 - 1300 или 2300
5 - 550 или 1500 или 2500
6 - 660 или 1600 или 2600
8 - 1800
C - 1400
E - 2000 или 3000
J - 1300 или 2300
L - 1500 или 2500
P - 1800
S - 2000
Например MA8P-000000 это Mazda Persona с двигателем F8 1,8 литра - второй символ в наименовании двигателя (8) совпадает с третьим символом в номере кузова. Если в конце
Еще пример, HDES-000000 это Mazda Sentia с двигателем JE 3 литра. Соответственно с двигателем J5 2,5 литра номер будет выглядеть как HD5S-000000.
Familia Neo имеет номер BHA5S-000000
В свой профессиональный праздник полицейские исполнили гимн «Боже, царя храни» Max Fluder Форум сотрудников МВД - Россия, Украина, Белоруссия 6 15.11.2017 09:34
VIN автомобилей Honda, как пробить по вину автомобиль?! Айболит Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 8 15.05.2017 16:41
Пробейте пожалуйста по Autocheck VIN Айболит Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 10 11.05.2014 16:38
Не понятки с VIN... michael-ingener Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 5 11.08.2009 09:25
