Старый 02.04.2008, 14:06   #1
Sapfir
Кто нибудь подскажет,как правильно установить спойлер на крышку багажника?
Надо ли отступить от края крышки (с зади) какоето расстояние?
Спойлер вот такой. http://dracar.com.ua/c_imag/top-1799.jpg
Заранее благодарен.
Старый 02.04.2008, 14:16   #2
Я всегда ставил по краю и не отступал.
По фотке видно что он тоже по краю стоит
Старый 02.04.2008, 14:31   #3
Sapfir
А снизу крышки багажника тогда (в жесткости) нужно сверлить отверстие,чтобы шляпка болта проходила?
Или нужен длинный болт?
Я еще примерялся и думаю,если спойлер сместить вперёд,то возможно болт можно вставить через отверстие в жесткости крышки багажника в которое вкручена резинка отбойника. - Тогда немного вид - не тот.
На картинке я не вижу,как он установлен. Если бы с боку глянуть.
Старый 02.04.2008, 14:43   #4
Посматрел фотку по лудше,да там есть небольшой отступ,но не большой может 1 см,а может и меньше.
А на каком растояние то отверстие ?
Можно взять кусочки сырой резины и прелепить его и посматреть по разному как будит смотреться и для себя решить как лепить.
Только сырая резина,не которой колеса клеят,а есть в некоторых моделях обшивка в дверях крепиться,типа шумки.
А в этом сполере не сбоку скобки крепят ?
А то есть сполера со скобками и сверлить нечего не надо и держиться крепко
Старый 02.04.2008, 14:50   #5
Sapfir
В том то и дело,что спойлер крепиться болтами,через крышку багажника.
Суть не в том,как легче прикрепить,а - как правильно. Т.е. если смотреть с боку,должен ли верхний конец спойлера выступать за линию кромки крышки багажника?
Старый 02.04.2008, 14:56   #6
Не,сполер должен идти по краю крышки точно,я смотрел и обьяснял про ту часть,которой он крепиться к крышке,вот она отступает немного.
А вообще это нужно самому смотреть как нравиться и сним же идет схема как его устанавливать с размерами и отступами
Старый 02.04.2008, 15:21   #7
Sapfir
Есть все подкладки,лекала,чтобы разметить отверстия. А размеров ни каких не указано.
Старый 03.04.2008, 09:49   #8
Sapfir
Разобрался со спойлером.
Пишу для информации - может кому то пригодиться.
С низу крышки багажника,на кромке с обоих сторон есть метки (вдавленные в металле,в виде окружности) по две с каждой стороны. Третье отверстие для крепления должно входить в ребро жесткости, в то место где вкручена резинка отбойника, (этой метки нет,но имея две точки - третью определить не сложно).
Всё вышеописанное относиться только к оригинальному спойлеру. Я купил себе, со слов продавца "точную копию оригинала". Вчера всё промерял и убедился,что не обманули - крепления спойлера отлично подходят к меткам на крышке багажника.
Спойлер: быть или не быть? michael-ingener F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 22 27.05.2009 07:44
Аккорд инспаер Cam F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 08.07.2008 20:44
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
