Старый 02.10.2007, 15:11   #1
Диагностические разъемы Honda и Acura здесь
Старый 12.11.2008, 17:03   #2
KDV
Добрый день всем!
Недавно приобрел CR-V 2001 RD-2 (правый). Пока только начинаю разбираться что это за зверь. Вцелом впечатления пока нормальные.
Нужна подсказка в каком месте висит разъем диагностики. Так заглядывал (пока без разбора салона) ничего не заметил.
Со стороны пассажира много проводов и со стороны водителя много проводов а похожего (18 пинового) разъема не нашел.
Если есть фотка буду благодарен!
Вообще хочу попробовать авить БК Мультитроникс SE-50, может кто пробовал ставить такой прибор? Вроде не сложная установка, много полезных функций.
Старый 15.11.2008, 16:06   #3
Под наши машинки они выпускают БК VG1031GPL. Он адаптирован под CR-V и более функционален.
Но если ты хочешь в 1-DIN размере, то только тот, что ты уже купил. Работать он будет в 99% в "универсальном" режиме, т.ч. 16-PINовый разъем OBD2 тебе и не понадобится. Достаточно будет подключится к любой форсунке, датчику скорости и датчику бака.
Если даже будет полноценный OBDшный разъем, не факт, что сконектятся по протоколу.
Я давно заморачивался - сейчас не вспомню все нюансы. У них на сайте много инфы - можно там посмотреть. И где то у меня был тел. ихнего Московского представителя тех. поддержки - он консультировал. (если надо - могу тел. поискать).
Старый 15.11.2008, 16:50   #4
KDV
Спасибо большое, информации впринципе у меня полно, и мануалы разные, и телефоны есть, просто хотел проконсультироваться с тем кто авил, как именно лучше ставить, через ОБД2 или универсальный режим? Конечно через ОБД2 с подключением мороки меньше, но тк прибор уже приобрел, то буду пробовать ставить, ну и попробую подключить по разному. С тех поддержкой еще не общался, но в паспортине к прибору написано что вроде протокол ОБД2 именно с 96-2001 (те 1 поколения) должен поддерживаться
Старый 15.11.2008, 17:34   #5
(KDV @ 15.11.2008, 16:50) 2021
Тоже было написано. Разъема не было. Врезался в жгут "мозгов". Протоколы не совпали.
В принципе, инфы в "универсальном" режиме необходимой достаточно. Только ошибки считать-стереть не сможешь. Но для этого есть другие пути.
(KDV @ 12.11.2008, 17:03) 1887
Если он и будет на твоей машине - ищи в левой части у ног пассажира. И разъем не 18, а 16 пиновый.
Старый 16.11.2008, 14:12   #6
KDV
Сегодня смотрел...Похоже нет у меня диагностического разъема . Че делать пока не знаю. Со стороны пассажира все осмотрел, нет ничего похожего на 16 штыревый разъем, если он конечно не скрыт за боковыми панельками.
На фотке "Подключение" - это подключение чего? По сути у меня должен быть тогда разъем свободный. На Авенире у меня он был с крышечкой и на нем было написано OBD2. А тут вообще ничего подобного нет
Старый 16.11.2008, 14:48   #7
(KDV @ 16.11.2008, 14:12) 2031
На данной фотке - именно "Мультитроникса". А вообще фото - для показа места расположения разъема, при его наличии. У тебя его нет.
А что еще сделаешь? Подключай в "универсальном" режиме. По "полной" он все равно коннектится только с протоколами на машинах, где выведен 16 пиновый.
Старый 17.11.2008, 13:47   #8
KDV
Похоже место для разъема ОБД2 есть а самого разъема нет, снизу есть 2 и 3-х пиновые разъемы, но к ним подключить Мультитроникс SE50 нельзя . Брал прибор в основном для диагностирования и стиирания кодов. Получается поторопился взяв девайс и не проверив есть ОБД2 у меня или нет.
Всем спасибо!
Acura показала люксовый кроссовер Kudrяshka Новости из разных источников... 1 23.07.2009 09:37
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
