Старый 12.01.2008, 13:34   #1
Evgen
Привет. у меня хонда прелюд 4 с АКПП и есть такая проблема. при переключении скорости с первой на вторую происходит небольшой рывок похожий на пробуксовку, а последующие скорости работают отлично. Подскажите что делать.
Старый 12.01.2008, 13:44   #2
В первую очередь поменять масло с фильтром в АКПП,а дальше смотреть,есле не поможет то нужно делать диагностику.
Но скарей всего,это уже стерлись деференциалы этой передачи,так как они такие же как диск сцепления из ферадо и со временем изнашеваються.
Больше посоветовать нечего
Старый 16.02.2008, 16:59   #3
Evgen
У меня проблемка с АКПП, я уже писал об этом. Скоростя переключаются так как будто они буксуют, первые две. Вот решил поменять, или всю каробку или те детали от которых это зависит. Кажется их называю фрикционы. Подскажите что лучше сделать? если поменять фрикционы то сколько они примерно будут стоить, а если коробку то где мне можно посмотреть номер.
Старый 16.02.2008, 17:30   #4
Поменять фрикционы,это уже переборка коробки
Тут уже нужно узнавать сколько соит перебрать вашу коробку с запчастями и сколько стоит Бу и решитть что для вас лудше
Номер вашей коробки можно по вину пробить или искать на самой коробке.
Старый 16.02.2008, 18:09   #5
Evgen
а где именно его искать, с низу или с верху.переборка мне не очень дорого обойдетя я узнавал. а вот фрикционы цену я не знаю. вот и хочу узнать цену коробки, но нужен номер.
Старый 16.02.2008, 18:25   #6
Он должен быть с боку на площадке или выбит или наклеина бирка типа штрих кода.
Точнее не могу сказать где именно
Старый 03.03.2008, 11:53   #7
chantal
это не так сложно как об этом говорят сервисмены ;-)
если нетрогать плату с клапанами. то совсем не сложно...
рем комплект на прел\одя\акорд на коробку стоит порядка 4-5 тыкрубля, все резинки фрикционы, метлические кольца между фрикционами... самое сложное это снять авить коробку, далее все просто...
Старый 07.05.2008, 20:50   #8
Evgen
chantal скажи самому это просто сделать или прще заказать коньрактную коробку с Японии. стоимость ее в Москве будет около 9 000 рубей.
Кронштейн кулисы КПП Skoda Octavia A5 РоботБот Запчасти и аксессуары 2 15.07.2023 08:41
Замок на капот и кпп для Honda HR-V Айболит Барахолка 1 10.06.2023 07:30
Замена масла в механической КПП на Хрв maxtgma F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 21.09.2009 13:46
крепление КПП к двигателю Соболь F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 18.03.2009 13:58
Типы КПП Honda Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 30.06.2008 15:45
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
