Старый 08.02.2008, 12:17   #1
Олега
Ну вот и умер у меня генератор (не долго же я ждал этого момента). Пока нужда заставляет ездить - приходиться ночью заряжать два аккумулятора, ну а затем если один в течения дня садиться - цеплять второй и ездить тока на токе аккумулятора (кстати это не чревато???), вообщем издевательство над моей нервной системой, над моим временем, над аккумуляторами, как уже догадываюсь над машиной в целом.
Отсюда вопрос - скока стоит генератор на Honda Legend 1989 2.7 купэ.
Если он дорогой, и трудно достать возможно ли заменить его на аналог, и скока этот аналог стоит...
Чувствую, узнав цену не будет мне счастья :blink: .
Старый 08.02.2008, 12:22   #2
Новый незнаю сколько стоит ,а Бу будит тыщи 3 рублей стоить
Но можно и ваш перебрать,есть фирмы которые перебирают или самому посматреть,может там щетки всего накрылись
Старый 08.02.2008, 12:25   #3
Олега
(Айболит @ 8.2.2008, 12:21) 5304
Он у меня зараза греется больше чем двигло и скрежечет, тока вообще не даёт.
Старый 08.02.2008, 13:58   #4
Но всеравно можно разобрать посмотреть конечно,да и фирмы перебирают,им свой отдаеш,а они другой дают,могут и ваш перебрать конечно.
Старый 09.02.2008, 01:15   #5
Legend
греется и скрежет это скорее всего подшипник(и) накрылся
Старый 13.02.2008, 12:18   #6
Олега
Вообщем так! Разобрал посмотрел! Выбило два диода и обгорела одна из трёх обмоток на статоре.
Подшипники, щетки, регулятор и ротор в полном порядке.
Нужно либо перемотать - не знаю кому отдать у нас в Нижнем Новгороде мастеров не нахожу.
Либо купить - новый стоит 7500, на екзисте 5400, либо на разборке - где найти не знаю.
Итог - новый-дорого, БУ-не нашёл, мотать-некому.
Нашёл правда во Владивостоке за 1000 рублей, но как от туда делать доставку - дорого ли, и на сколько правдиво (боюсь надуют меня и пришлют сломаный) - не знаю. поэтому пока в раздумьях.
Старый 06.06.2008, 10:32   #7
grizzli
как в полевых условиях определить "живой" ли генератор
Старый 06.06.2008, 10:51   #8
beatle2002
Измерить напряжения на клеммах аккумулятора при работающем двигателе.
Для ориентира- напряжение в норме примерно 14,5 вольт.
Если меньше- не заряжает, если больше- презаряжает.
Старый 06.06.2008, 10:52   #9
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=161
Генератор 1.8 CDA cdab cdaa от Skoda Оctavia A5 Айболит Запчасти и аксессуары 1 05.02.2020 23:30
АКБ или Генератор samurai F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 01.12.2007 12:29
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
