Старый 26.01.2008, 15:23   #1
iten
помогите пожалуйста, у меня хонад аккорд 2004 года. скорее у мой супруги, вобщем проблема с CD проигрывателем(проигрыватель простой на один диск). в проигрывателе был диск, нажали кнопочку чтобы его извлечь и в то время как он везжал всатавили другой . этот ругой не вошол и вышел первый, с тех пор горит лампочка(зелененькая) индикатора что диск находится внутри хотя его там нет!! и не принимает диски!!!
Старый 26.01.2008, 15:55   #2
Снимите аккумулятор и обнулите ошибку магнитолы или там должна быть кнопочка,которая обнуляет магнитолу к заводским установкам.
А магнитола какая штатная или покупная ?
Старый 27.01.2008, 23:49   #3
iten
а где находится эта кнопочка бнуляющая магнитолу до заводских установок?! магнитола штатная простая не премиум, на один диск. мне подсказывали разобрать ее, но сказаи что очень проблематично, так как необходимо разбрать чуть ли не всю "торпедо".
Старый 28.01.2008, 00:07   #4
Сложно сказать по вашей магнитоле,где она точно,но должна на передний панели.Там точка маленькая можно авторучкой нажать,значит и дырочку смотрите размером таким
Снимать не советую,так как это всеравно ничго не даст,только питание от нее отсоедините и она встанет в нормальное состояние.Такое часто бывает и не только на родных.
Обычный глюк
Старый 28.01.2008, 16:22   #5
iten
спасибо за помощь, иду пробовать. о результатах сообщу.
Старый 28.01.2008, 17:33   #6
iten
ура! получилось! кнопочку я так и не нашел, но клемы снял. после этого появились некоторые признаки жизни у CD, напсал "ерор" и начал жужжать.и после нескольких попыток проглотил диск. все в порядке, играет как раньше. СПАСИБО большое, я уж думал все хана прийдется разбирать.
Старый 28.01.2008, 17:37   #7
Кнопки могут быть и не на всех магнитолах,могу и незнать
А клема всегда помогает,это таже кнока.
Бывают еще такие глюки когда плохой диск вставиш,так что имейте виду.
Удачи
Старый 28.01.2008, 17:43   #8
Док! А может подскажете, как раскодировать закодированную магнитолу?
Старый 28.01.2008, 17:56   #9
Нужны спецы,есле код незнаете или у дилера по вину заказывад код
А есле код знаете то нет проблем,но на некоторых магнитолах,он в водиться просто,а на некоторых нужной зайти в меню в вода кода и в конце его подтвердить.
Это делаеться одной или двумя кнопками.
Старый 28.01.2008, 18:12   #10
Larisa
Подскажите ка : Почему-то при воспроизведении слышу часто
заикания,проблема не в дисках...слишком уж часто,и новые тоже.
Чистящим диском почистила...стало лучше,но ...
Чего ему...Все ..кирдык :blink:
Старый 28.01.2008, 18:19   #11
Но это уже видно головке приходит конец.Там стоит лазерная головка и она портиться от некачественных дисков,а качественные очень дорогие,поэтому у нас продаються дишовые и не качественные.
Но еще может быть проблема,что от времени пилью забиваеться головка и диск чистещий не может ее почистить,то тогда нужно разбирать и пробовать сомаму чистить головку.
Еще бывают заикание,есле сами записываете диски на компе на нейро,то не ту скорость ставити при записи или опять же не качественные диски.
Есле не учитывать,что заикаеться от тряски автомобиля
Старый 29.01.2008, 09:55   #12
А какую скорость надо ставить при записи СD и где? У меня всё автоматически записывает и выбора параметров не предлагает.
Старый 29.01.2008, 10:04   #13
Лика, когда создаете проект,то там есть сразу настройки записи. Но в шестой версии нейро отключили функцию выбора скорости,она сама пишет как ей надо,а некоторые мафоны не хотят ее запись воспринимать качественно.Так как есле болванка 12 скоростная,то нейро и пишет на 12 скорости,а автомогнитолы нормально воспринимают 4 скорость
В седьмой нейро опять включили выбор скорости,а вот в восьмой незнаю
Я всегда пишу на 4 скорости,когда писала сама нейро на своей скорости,то тоже иногда гавкали диски,даже почему то одна и таже песня,раз играет нормально,а второй раз может заикаться
Старый 29.01.2008, 10:12   #14
Вот и не знаю даже какая у меня версия неро. Но на хондовской магнитоле пока всё нормально читается, а вот на другой всё хуже и хуже - чувствует любые неровности, в итоге либо квакает либо соскакивает, хотя магнитоле года 2 наверно
Старый 29.01.2008, 10:21   #15
А что за другая магнитола ?
Может уже и головка накрываеться
Старый 29.01.2008, 10:45   #16
Магнитола panasonic. Поначалу было всё нормально, но после нескольких поездок на Селигер она стала плохо работать, видимо не выдержала Тверских дорог. Или её ещё можно отрегулировать?
Старый 29.01.2008, 10:55   #17
Тут уже даже не скажу,нужно смотреть ее,а для этого нужен спец,что бы мог проверить качество головки.Но для начало можно самому разобрать и почистить галовку,есле не поможет,то можно нести спецу тогда
Старый 30.01.2008, 12:19   #18
ruslan6260
(Лика @ 29.1.2008, 9:44) 5040
Вообще-то в лазерных проигрывателях есть регулировка напряжения блока лазера(это тупо светодиод специательный) но регулировать можно отдать только спецу у которого фирменная аппаратура по настройке есть, иначе светодиод просто перегорит. Но судя по признакам вы просто на плохой дороге побили лазер, нуна менять.
Старый 30.01.2008, 12:27   #19
ruslan6260, Наверно так и есть, судя по подвеске, которую пришлось полностью менять. Получается магнитола одноразовая, придется каждые 2 года менять?
Старый 11.09.2009, 11:31   #20
Ой, нашла старую тему, но к ней уже есть продолжение )) Магнитолу заменила, и какое то время всё было нормально, но теперь звук включается только на меньше чем середину т.е. очень тихо, а если на большее включить, то сильно шипеть начинает. Что это может быть, магнитола или колонки пора менять?
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
