Старый 29.09.2009, 20:48   #1
Прежде чем снять с автомобиля автоматическую коробку передач, сокращенно именуемую АКП в дальнейшем, нужно проверить, не течет ли с неё или из сальников масло. В первую очередь проверяются сальники полуосей и гидротрансформатора. Дальше проверяется поддон и прокладка под*дона на подтекание. Затем проверяется прокладка половинок картера и другие прокладки. Всё это записывается в журнале для дальнейшей работы с коробкой. Дальше производим визуальный осмотр АКП на предмет малых и больших трещин в теле коробки для определения, подлежит ли коробка ремонту или не подлежит. В случае больших трещин, нужно отказаться от ремонта и лучше купить такую коробку новую или Б\У, так как металл корпуса коробки сварке очень плохо поддается и в основном трескается.
Открученную от двигателя коробку надо снимать вместе с гидротрансформатором, который заранее откручивают от маховика. Пока коробка еще на месте проверьте зазор между открученным гидротрансформатором, утопив его до упора в коробку и маховиком двигателя. Величина зазора записывается в журнал, где ведется запись по снятию и установке коробки. Эта величина для каждой марки автомобиля индивидуальная и нужно обязательно её знать пока коробка ещё не снята, иначе при установке коробки на автомобиль, ступицей гидротрансформатора можно обломать выступы в шестерне масляного насоса.
На рисунке 2 Вы видите правильно установленный гидротрансформа*тор находящийся в картере коробки автомата. Размер А составляющий в данном случае 17 миллиметров от торца картера до торца направляющей у всех марок и моделей автомобилей разный и только путем проверки его на не снятом автомате можно точно узнать какой размер А на Вашем автомате.
Рис 2
В этом журнале записывается сколько сливается масла с гидротранс*форматора и с поддона, в котором есть пробка или с дифференциала, если в поддоне нет пробок, масло сливается в мерную емкость и замеряется, какое количество слито с коробки, заносится в журнал для учета. Так же записывается количество масла, слитого в течение всего времени ремонта коробки. Эти записи помогут вам сделать правильный уровень масла в коробке при его заливке в отремонтированную коробку.
УСТАНОВКА КОРОБКИ-АВТОМАТА НА АВТОМОБИЛЬ
Установка коробки-автомата на автомобиль - очень серьезный процесс, который требует от специалиста навыка установок автоматов на автомобиль. Сложность заключена в правильной установке в коробку гидротрансформатора. Он устанавливается на два шлицевых вала, выходящих из коробки, а венчиком с прорезью садится на шестерню масляного насоса, который создает давление, находясь в зацеплении с гидротрансформатором. Неправильная посадка венчика гидротрансформатора приводит к облому шлицов шес*терни, а иногда к полной поломке ее на несколько частей.
При правильной установке коробки на автомобиль зазоры остаются те же между маховиком и гидротрансформатором. Зазор этот не должен превышать 3 мм. Если зазор 3 мм и более, то вам надлежит заняться двигателем, так как осевой зазор вашего коленвала увеличен и это отразится на работе коробки-автомата.
Ремонт гидроблока мехатроника коробки DSG-7 Айболит Ремонт автомобиля Skoda Octavia A5 FL 2 01.09.2016 10:49
Регистрация транспортных средств, снятие и постановка на учет, замена номерных агрега Айболит Все что связано с ГАИ - ГИБДД 0 01.07.2016 00:14
Ремонт коробки на хонде шрв Lailo F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 18 17.09.2009 13:19
Защита коробки и поддона HR-V anry F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 24 02.07.2009 12:53
Снятие спойлера на Honda HR-V Cadaver2006 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 13.08.2008 09:32
