Старый 23.04.2009, 07:32   #1
maxtgma
Полностью износилась Опора двигателя передняя левая, Екзист ценой соовсем не порадовал-2100руб. Может кто видел заменяющие или можно что нибудь "наколхозить".
Старый 23.04.2009, 08:17   #2
timunya
привет
себе недавно брал в экзисте аналог немецкий, авил нормально всё. По деньгам точно не помню но уж точно не 2100 что-то меньше тысячи насколько помню. Попробую посмотреть историю заказов точно скажу код и цену
Старый 23.04.2009, 08:30   #3
Доллар вырос и цены выросли
Старый 23.04.2009, 08:32   #4
timunya
да нет Вить кстати сейчас посмотрел 1600 оригинал , правда я себе цены VIP выбил а вот аналоги почему-то пропали, хотя прекрасно помню когда себе искал аналоги к оригиналу подушки выводились
Старый 23.04.2009, 18:08   #5
Самая бестолковая опора, сколько не тряс двигатель, так и не понял ее назначение. А рвется, почему то, у многих. У меня на ХРВ тож порвана была, после замены никакой разницы не почувствовал.
Старый 23.04.2009, 19:14   #6
у этой опоры есть предназначение... она отбивает удары верх-низ. если внимательно ее рассматривать - все будет ясно.
Старый 27.04.2009, 16:33   #7
ruslan77
maxtqma привет есть левая опора немецкой фирмы Febest номер (HM-HRVALH) стоит 1542 рубля. а орегинал 50842-S2H-990 стоит 1741руб. на EXIST.
Старый 30.04.2009, 18:53   #8
EDA
а трещины откуда берутся? демисезонные перепады?
Старый 30.04.2009, 21:44   #9
если еть резин в опоре, сайлентблоке, и т.д. хочешь или нет все равно изнашивается...резина...свойства..удары.. ни что не вечно..
Старый 01.05.2009, 12:34   #10
kamaz141
в Казани оригинал стоит 1500 аналог 900 руб. сам когда менял резину на летнию увидел что она вся трещинах и порванная. позвонил сначало в магазин узнал цену. потом позвонил в сервис спросил сколько стоит замена. сказали замена стоит 300 руб но эта опора не играет ни какой существенной роли так что можно ее и не менять.
Старый 01.05.2009, 20:01   #11
сменить желательно... ибо высокие вибрации могут за тем выскочить в другом месте...
Старый 02.05.2009, 00:47   #12
kamaz141, замена - по времени, 10 минут! спецключей не надо, "ямы" не надо... Это получается 1800 рэ за нормочас. Менять только самому!!! Гимороя НЕТ!
Старый 13.07.2009, 18:48   #13
пыжевод
Господа! У меня правая опора развалилась и из неё что-то вытекло? Посмотрел в existe около 4000р стоит? Может подешевле можно найти? А то на сервисе говорят, что если и дальше ездить, то и остальные опоры развалятся?
Старый 17.07.2009, 20:13   #14
пыжевод
Добрый вечер?Кто-нибудь знает, правая верхняя опора двигателя (МКПП)-маслонаполненная, или это обычная резинка? а то на сервисе сказали, что эта опора потекла и её надо менять!
Старый 17.07.2009, 21:07   #15
Обычная резинка
Вообще на японцах не встречал гидравлические подушки двигателя, даже на Камри 2005 года стоят обычные, хотя она считается бизнес класса
Чтобы была гидравлика, даже без масла, а просто воздушная, то должна быть форма цилиндра, сверху болт и снизу болт, один должен быть сквозной для наполнения воздухом
А у Хрв похожих нет, они все боковые
Старый 17.07.2009, 21:23   #16
пыжевод
Получается на сервисе ошиблись, и течет что-то другое?
Старый 17.07.2009, 21:35   #17
пыжевод, ну ты сам глянь на свои подушки, у них у всех с боку болт на сквозь проходит, как она может чем то наполняться
Насчет ошиблись они или разводят, то я не могу сказать
Но с той стороны течь нечему и как туда попало масло, то понятия не имею, за исключением если оторвано ухо от коробки и от туда гонит на подушку
А так там стоит АКПБ, блок АБС и блок предохранителей
Если мы говорим о подушки которая прикручена к лонжерону и к коробке, возле чашки стойки
Старый 18.07.2009, 19:57   #18
пыжевод
Спасибо Doc! ? Сегодня сам все просмотрел. На самом деле-обычная резинка. Просто машина после аварии в деревне, не могу оянно ходить и смотреть. А то чуть опору не заказал зазря!? А вытекло, думаю из тормозного цилиндра после аварии (удар в правое колесо)!?
Старый 18.07.2009, 20:32   #19
Не зря же пословица говориться, "доверяй, но проверяй"
Форум он для этого и существует, чтобы помогать друг другу и не попадать на лишние бабки и проблемы :mellow:
Старый 28.07.2009, 20:30   #20
Савичев
в общем у меня оторвалась почти полностью резинка внутри подушки левой, спокойно прокручивал рукой,стук проявлялся при старте! был в это время в дркгом городе у родственников, соответственно что то искать в маленьком городке смысла нет, снял свою опору, приехали в магазин ваз-таз, взял похожую от 12, разрезал, переварил, просверлил новые отверстия под болты и авил, бюджет 250р., проездил так месяца 4, потом авил родную, но та в порядке, без трешин осталась..
Дверь передняя левая и задняя на Шкода Октавия А5 Айболит Запчасти и аксессуары 1 10.09.2018 06:57
Подушка редуктора заднего моста для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 02.03.2017 01:05
Передняя левая ступица в сборе для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 02.03.2017 01:04
Воздушный фильтр ДВС sergzet F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 30.06.2009 09:13
Подушка двигателя для Honda HR-V... Am1go F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 8 02.06.2009 20:19
