Старый 20.08.2009, 10:17   #1
перед запуском двигателя
для ручной коробки передач:
1. установите стояночный тормоз.
2. нажмите на педаль сцепления до упора и удерживайте ее.
3. установите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
для автоматической коробки передач:
1. включите стояночный тормоз и нажмите на педаль тормоза.
2. переведите рычаг автоматической коробки передач в положение n
(нейтральное) или р (парковка).
запуск холодного двигателя
(для модификаций с карбюраторной системой подачи топлива)
примечание.
при запуске двигателя вхолодную погоду для максимально эффективного использования аккумуляторной батареи не включайте ненужных в данный момент электрических цепей (освещение, обогрев стекол и т.д.).
1. при температуре около 5° с (* около 0° с)
нажмите на педаль акселератора до пола 1 раз и медленно отпустите ее.
при температуре ниже 5° с (* около 0° с)
нажмите на педаль газа до пола два-три раза и медленно отпустите ее.
при температуре ниже 15° с (* -18° с)
нажмите на педаль акселератора до пола три-четыре раза и медленно отпустите ее. не накачивайте педаль запуская двигатель.
• для автомобилей, оборудованных каталитическим конвертором
2. сняв ногу с педали акселератора, проворачивайте коленчатый вал
двигателя до тех пор, пока двигатель не заведется и не начнет работать.
примечание.
• если двигатель не запускается, нажмите на педаль акселератора еще
раз и медленно отпустите ее, затем запускайте двигатель.
• если двигатель, тем не менее, не запускается, нажмите на педаль акселератора до половины хода; удерживая ее в таком положении, проворачивайте коленчатый вал двигателя, пока двигатель не заведется. когда двигатель начнет работать, епенно отпускайте педаль акселератора по мере прогрева двигателя.
• если двигатель не запускается в течение 15 с, выключите зажигание,
подождите 10 с и повторите все снова.
3. после того как двигатель завелся и устойчиво работает, для снижения оборотов холостого хода ослабьте немного нажим педали акселератора, а потом полностью отпустите ее.
если температура воздуха на улице ниже нуля или если вы не пользовались автомобилем несколько дней, перед поездкой прогрейте двигатель в течение нескольких минут (запрещено в германии).
запуск теплого двигателя
1. * осуществляйте запуск двигателя без предварительного нажатия на педаль акселератора. если двигатель не заводится, то...
2. нажмите на педаль акселератора до половины хода, удерживайте ее, пока двигатель не запустится. проворачивание коленчатого вала двигателя может занять от 20 до 30 с. не накачивайте педаль акселератора.
3. после запуска двигателя епенно отпустите педаль акселератора по мере набора оборотов.
* для автомобилей, оборудованных каталитическим конвертором.
запуск двигателя
(для модификаций с инжекторной системой подачи топлива)
1. поверните ключ в положение "iii", не ставьте при этом ногу на педаль акселератора.
2. если двигатель не запустится в течение 15 с, или запустится и сразу заглохнет, нажмите до половины хода педаль акселератора и, удерживая ее в этом положении, запускайте двигатель. как только двигатель заработает, по мере набора оборотов отпустите педаль.
3. если и в этом случае двигатель не запустится в течение 15 с, нажмите на педаль акселератора до пола и удерживайте ее в этом положении, пока проворачивается коленчатый вал, чтобы устранить избыток топлива. снова повторите операцию, описанную в п.2
запуск двигателя в холодную погоду на высокогорье
1. при запуске двигателя в холодную погоду на высокогорье (свыше 2400 м над уровнем моря) нажмите педаль акселератора наполовину хода и удерживайте ее, пока проворачивается коленчатый вал двигателя. когда двигатель заработает, епенно отпускайте педаль по мере нарастания оборотов.
2. если двигатель не запустится в течение 15 с, выжмите педаль акселератора до пола и удерживайте ее во время проворотов коленчатого вала для устранения избытка топлива. повторите операцию, описанную в п.1.
примечание.
если температура воздуха на улице ниже нуля или вы не пользовались автомобилем несколько дней, перед поездкой прогрейте двигатель в течение нескольких минут (запрещено в германии).
Чем плох дистанционный запуск двигателя РоботБот Новости из разных источников... 0 05.01.2022 20:44
Дистанционный запуск двигателя Honda HR-V Doroty F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 17 11.09.2009 18:02
Запуск двигателя в мороз lark5 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 46 22.08.2009 20:26
Запуск двигателя с АКП Лика F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 16.05.2008 20:53
