Старый 10.05.2009, 11:42   #1
Собственно проблема вот в чем: время от времени загорается "чек". Сняли код ошибки 1457, относится к системе EVAP. Не понятно, то ли забит угольный фильтр, то ли не срабатывает клапан. Ошибка выскакивает раз в одну-две недели. "Гашу" ее, через две недели опять. Может ли эта ошибка влиять на расход топлива? Стоит заморачиваться с заменой фильтра (2500 рэ) и клапана? Или "забить" и ездить не обращая внимания?
Старый 13.05.2009, 23:03   #2
При детальном осмотре абсорбера обнаружил обрыв одного из проводов,идущих к клапану. Обрыв-под самый "корень". Пришлось отрезать целый провод. Разобрал фишку, контак с остатком провода, без повреждения снять не удалось... Вместо родного контакта, запихал "новый" Подошел от от стандартной проводки для динамиков, тот что по потоньше "-". Ну, а дальше-дело техники...паяльник, термоусадка и изолента. Ошибку снял-чек не горит.
Старый 08.07.2009, 10:10   #3
postika
Доброго дня. На HONDA CR-V американка стандарт евро4 конец 2001 года. оборвали Абсорбер с коннекторами идущими от автомобиля. купили новый HONDA PA66+EPDM ( производитель видимо DENSO) но не совподают цвета проводов.
Очень хотелось бы найти либо схему подключения абсорбера по разводке проводов, либо помощи от владельцев подобной машины -просто нарисовать конектор с проводами ( родной на самой машине) и подписать их цвет.
Старый 08.07.2009, 22:34   #4
postika, при обрыве одного из проводов-горит ЧЕК. В принципе, два провода идущего к сей "жабе", это концевик. Если перепутал, клапан не сработает и через некоторое время, особенно при большом "плюсе" на улице, загорится ЧЕК. Если все правильно, ЧЕКа не будет.
Старый 15.07.2009, 20:51   #5
LEONIDU
Привет! Тут у меня полный бардак в ноуте, пока нашёл,- возможно уже и не надо?
Старый 16.08.2009, 14:49   #6
Уася
не могу найти фото адсорбера..если кто нибудь знает,подскажите где искать?
Старый 16.08.2009, 15:02   #7
Не знаю есть у нас на форуме фото родного или нет, так как нужно искать по фоткам в темах
А так примерно у вас такой стоит
Уася, вы ищете фото или у себя на машине его ?
Старый 16.08.2009, 15:14   #8
Уася
и фото и и где находиться и как решить проблемму с ошибкой, забыл добавить црв 2005 год американка
Старый 16.08.2009, 15:30   #9
Но на 2005 точно не знаю где он стоит, а так на всех моделях он стоит под капотом, в моторном отсеке, в правом углу, возле рулевой рейки
Он может быть круглым или квадратным
На некоторых моделях на нем стоит клапан и этот клапан иногда барахлит и выдает ошибку ( горит чек )
Вы создали тему, но только не чего не пишете, поэтому вам сможет помочь только тот, кто знает эту ошибку ( сталкивался с такой ошибкой )
Старый 16.08.2009, 15:33   #10
Уася
тогда подождем до понедельника, а мастеров нет которые смогут решить этот вопрос
Адсорбер для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 10.06.2023 07:25
Про покупку хонды Heroin Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 28 30.06.2008 08:42
Про гарантийный ремонт Nokia El Koyot_HR-V Бытовая техника и Телекоммуникации 4 13.05.2008 14:58
Отчетец про Египтянский отдых El Koyot_HR-V Путешествия, отдых форумчан 16 10.04.2008 08:48
Про статистику краж 2DIN магнитол El Koyot_HR-V Комната отдыха! 8 19.12.2007 21:39
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
