Старый 25.06.2009, 13:56   #1
ПАНЫЧ
Подскажите, что могли сотворить с вариатором после замены сальников (переднего и заднего) коленвала на полноприводной хр-в. После выезда из автосервиса и проехав километра 2-а отключился вариатор, - такое ощущение, если бы я ехал на механике на нейтралке - обороты набирает, а ехать не едет, когда остановился и переключил сначала на Р, а затем D вроде поехала с резким толчком, но потом опять такая же фигня. До ремонта такого не было!
Заранее благодарен.
Старый 25.06.2009, 14:41   #2
У вас снимали коробку и снимали плюс с акпб, вот из за этого могут быть глюки
Нужно калибровать или немного поездить и само придет в норму
Если не проблема варика, что его потрясли и подняли всю муть из поддона
Старый 25.06.2009, 15:41   #3
HRюшеVод
Или фишку какую нить забыли одеть...
Старый 26.06.2009, 08:27   #4
а уровень масла в варике нормальный???
Старый 27.06.2009, 20:08   #5
ПАНЫЧ
Мне сказали, что варик надо заново переобучать, ну собственно это и начали делать. Вчера забрал, вроде пока нет этой фигни, но теперь при наборе скорости какое то жужжание рывками, в самом начале, как будто, что то проскакивает . Ко всему этому добавили, что подушек совсем не осталось.
С маслом всё впоряде.
Старый 27.06.2009, 20:51   #6
Очень интересный случай,что можно сказать по этому поводу!! Давайте проследим всю цепочку!При земене сальников нужно разобрать пол движка чтобы подобратся к ним!!Для этого скидывают варик с одной сотрны с другой снимаю шкивы и ремни! Что бы снять коробку сперва они должны были снять клему с аккума,слить масл, нужно было отцепить разьемы с проводами идущий от мозгов и трубку для жидкости идущие к радиатору, а также трос для перекючения режимов!!!!Вот впринципе и все!! Вся проблема в масле видимо,где то их грешок все таки!переобучать ничего не надо!Варик только калибруется и все!!!Вы кстати масло давно меняли?Может действительно со дна коробкм грязь подняли?
Старый 24.07.2009, 20:43   #7
Макс44RUS
Помогите!!! После серьезногопослеаварийного кузовного ремонта (со снятием движка и коробки), машина завелась, но ехать отказывается ни в перед ни назад, хотя автомат на щитке приборов выдает переключение. Может есть кнопка какая на коробке, или в мозгах чего???
Старый 24.07.2009, 21:04   #8
Если снимали коробку, то при установке могли не попасть в шлицы насоса и насос сейчас не качает и поэтому машина не едит
Старый 24.07.2009, 21:33   #9
LEONIDU
(Doc @ 24.7.2009, 22:04) 18116
ВО! Это как? Не попасть? Вааще не представляю. Может какие разъёмы всё таки?
Старый 24.07.2009, 22:21   #10
(LEONIDU) 18117
Такое часто бывает, если не правильно ставят коробку
В масленом насосе есть шлиц и сперва нужно одеть бублик на коробку, а потом уже прикручивать коробку с бубликом, а если бублик оставить на коленвалу и одевать коробку, то часто не попадает в шлиц
Но самое что печально в такой проблеме, то после заводке срезает шлиц на насосе и приходиться уже менять сам насос на кпп
Сталкивался с таким
Старый 24.07.2009, 23:33   #11
LEONIDU
Буду знать! Пригодиться.
Болт коленвала для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 2 06.07.2023 07:14
Облегченный шкив коленвала Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 13.09.2009 19:09
Два сальника коленвала передний и задний CAPOG F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 29.06.2009 18:05
Как работает вариатор Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 02.06.2009 21:09
Проблемы после замены ремня ГРМ на HR-V mediapoli F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 26 05.04.2009 20:14
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
