Старый 24.05.2009, 16:26   #1
DENISKA
Такая значит проблема:Купил Тойоту Корону 1993 г с убитым движком 4S -FE (братскую руку показал),так для прикола, самому поковыряться захотелось,купил движок контрактный,поменял. Завёл,он мне обороты 1100 показывает,хорошо думаю,сейчас прогреется ,обороты упадут и всё зер гуд. Прогрелся,а обороты почему то стали 1500 и не падают,короче наблюдается работа двигателя обратная нормальной.Вопрос:чего я мог перепутать или сломать ненароком.Посоветуйте пожалуйста!
Старый 24.05.2009, 16:28   #2
Может на новом моторе кто дросельную заслонку крутил ?
Или вы все свое навесное ставили ?
Старый 24.05.2009, 16:40   #3
DENISKA
Возушный коллектор от старого мотора с заслонкой авил,но говоря честно откручивал датчик дросельной заслонки.DOC это критично? что теперь делать?
Старый 24.05.2009, 16:49   #4
Вообще теперь нужно регулировать под новый мотор
Не чего критичного нет, просто будут обороты большие и все
Смотрите еще, раз весь коллектор снимали, может где идет падсос воздуха
Заведите мотор и полейте водой по всем соединениям, заглушите и выкрутите свечи
Если есть подсос, то или при поливки водой, она за троит или на вывернутых свечах ( на юбки) будут капельки воды
Старый 24.05.2009, 16:56   #5
DENISKA
Спасибо DOC !Буду решать вопрос.
Малые обороты при прогреве KBT F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 22.01.2008 15:42
