Старый 22.05.2009, 19:58   #1
Lailo
Добрый вечер.
Полазил по сайту и не нашел или плохо искал..
Подскажите или , если не сложно, дайте ссылку, как вскрыть и посмотреть есть ли сзади колонки и подводка под них (если их нет).
Лазил смотрел но ни одного болта не увидел, а так вскрывать побоялся, мало ли там одноразовые клипсы или еще какие нить хитрости...
Старый 22.05.2009, 20:51   #2
Задние колонки редкость на Хрв, ам вот проводка для них есть, но она подмотана к проводке всей, в такой типа губки мягкой
Посмотреть можно снять эту панельку
Отчета нет, но на словах попробую объяснить
Где заходит в эту панель задний ремень, то аккуратно поддеваете эту панель отверткой и тянете ее в верх
Пистоны как правило не ломаются, но возле стекла жидкая панелька и что бы там от щелкнуть пистон, то нужно просунуть туда руку и как бы придержать эту полоску, куда входит пистон
А то этот пистон можно сломать, а он идет в месте с этой панелькой и не меняется
Больше там нюансов нет
Когда снимете панель, то в дырку где должны стоять динамики, там увидите, идет жгут проводки, засунете руку в сторону водителя ( перед) и найдете подмотанная фишка для колонок, как и описал выше
Старый 22.05.2009, 20:52   #3
Где у Нас эта инфа была не помню,так что переписка другого форума:
"Панели там открываются как раз "с разбегу". Нужно просто потянуть вверх со стороны где ремни, а потом вытащить вперед, там простые защелки. Динамики там 10-ки,но нужно очень внимательно покупать новые, т.к. критичен размер магнита и глубина установочная.
Левую панель нормально снял, а с правой мучался, мучался, в итоге пару защелок сломал
ЕСТЬ там провода, просто запрятанные, а когда я смотрел сам, естественно побоялся тянуть за все подряд."
опят ДОК опередил... :D ^_^
Старый 22.05.2009, 20:58   #4
Наши темы по музыке
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=412
Два
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=725
Три
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=2195
Фак
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=694
Короб для усилителя
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=407
замной не успеешь ^_^
Старый 22.05.2009, 21:52   #5
Lailo
Благодарю всех кто откликнулся.. в понедельник буду колдовать над ними, стараться ни чего не поломать)))))
Старый 22.05.2009, 23:34   #6
Lailo, задавай вопросы, не стесняйся. Я на своем Хрюне ставил сам. Проблем нет, смотри темы. И все будет ГУД. А посмотреть, без вскрытия...-посвети фонариком и все увидишь, прям с верху в сетку. Если все черным-черно (стоит родная пластина закрывающая отверстие)-динамика нет.
Старый 24.05.2009, 19:06   #7
Lailo
(Tola10 @ 23.5.2009, 0:34) 13306
Lailo, посвети фонариком и все увидишь, прям с верху в сетку. Если все черным-черно (стоит родная пластина закрывающая отверстие)-динамика нет.
Посмотрел-черным - черно))) Спасибо за совет....
Все равно даже если бы и стояли колонки, все равно их необходимо было бы подключать)))
Старый 24.05.2009, 19:15   #8
(Lailo @ 24.5.2009, 20:06) 13416
Если бы и стояли ,то они бы и играли и подсоединялись к общему пучку (фишке) на магнетоле :D
Старый 24.05.2009, 20:16   #9
Lailo
(гольфовед @ 24.5.2009, 20:15) 13419
Не факт... у прошлого владельца, а точнее владелицы все через одно место)))) Только и исправляю все мелкие (и не мелкие) недостатки...
Старый 25.05.2009, 17:13   #10
Lailo
Добрый день!
В продолжение темы... Сегодня вскрыл панели, где должны находится задние колонки (Приложение №1). Там присутствует фишка разъема для подключения колонок (Приложение №2). Из вышесказанного "..Динамики там 10-ки...." это я так понимаю радиус, для авто почему то они оказались маленькие. Остановились на размере 15R .Но объехав магазины в городе у нас такого радиуса не нашел.. Теперь возникли вопросы: Как установили 10-ки, просто банальным сверлением дополнительных дырок??? И как подсоединяли к фишке, т.к. разъемы слегка повернуты в разные стороны. Или просто срезали фишку и как обычно через изоленту :D :D :D ??? Буду благодарен за помощь...
Приложение №1
Приложение №2
Старый 25.05.2009, 18:26   #11
(Lailo @ 25.5.2009, 18:13) 13535
Так называемых тобой 15R - не бывает. После 10 см. идут 13, и следующие 16 см. Ты определись какие все-таки нужны.
А есть смысл "уродовать" полку?
Если в Раменском нет - не значит, что в природе не существует...
Сколько езды от Раменского до "цивилизации"?
Старый 25.05.2009, 18:39   #12
dobruy
У меня родные рассохлись и стали хрипеть. 10 нашел без проблем их в магазах каких хочешь. а спереди японец еще до меня поменял авил побольше на проставках и видно что металл на двери резался. Я это обнаружил когда шумоизоляцию клеил.
Старый 25.05.2009, 18:45   #13
Lailo
Вадим2, Про 15-ки уже понял.... Ну Рама вроде не особая глушь :bajn_g: ..до цивилизации 40 км :D :D ))))
Старый 25.05.2009, 19:54   #14
Ну тогда руки в ноги и в "цивилизацию" :D закупать чего душе угодно
Старый 26.05.2009, 19:21   #15
Lailo
С колонками все решилось..Купил и авил 13 -ки... :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Старый 26.05.2009, 21:07   #16
РИВ
Как встали подрезать непришлось?Как звучание в салоне? Какой фирмы?
Старый 28.05.2009, 15:52   #17
Lailo
(РИВ @ 26.5.2009, 22:07) 13656
Ни чего подрезать не пришлось.. Единственное только на 3 шурупа прикрутил... звучат нормально-мне нравится.. Фирма Панасоник 3-х полосники..
З.Ы. Единственное, выбирал, с тем условием, что бы "уши" на колонках можно было подогнуть, т.е. я их чуток утопил внутрь.. и колонки тем самым просели еще вниз...коробка в гараже осталась..позже напишу что за модель.
Старый 28.05.2009, 20:11   #18
Конечно зря вы так,тут как раз таки можно было поколхозничать,вон 1807.. замастячил полку из фанеры обтянул,супер получилось,врезал колонки большие и наслаждается,я вон тоже пилю фанер , плсастмаски ваще викидываются сразу на метел прикрчу причем делую ее из двух частей шо бы можно было убрать если шо ну еще она там подниматся будет когда понадобится! Вот так вот,а вы тут этими пищалками мучайтесь.......... :shades:
Конечно дело каждого кто как хочет и может так и мостит ........я так например думаю!!!
Старый 29.05.2009, 12:25   #19
Lailo
дамирыч, ..согласен..можно было бы и большие авить...но оч часто приходится вообще полку снимать..так как что-то перевозить приходится( свой дом), да и на отдых гоняем на выхи...))) а эти стоят себе и играют... да и вообще я не скажу что уж большой фанат музыки... Но спасибо за совет...
МУР есть МУР Айболит Кинозал - Беседы о кино 0 29.06.2016 22:39
Есть лишние отверстия или выкрутился болт?! Lailo F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 12.04.2009 18:54
Глушитель (есть вмятина) ziherok F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 12 05.03.2009 00:05
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
