Старый 18.05.2009, 04:25   #1
lark5
Сообщение
Установка звукового сигнала от Волга
Необходимо:
1. Звуковой сигнал (2шт) высокой и низкой частоты = 450р
2. Ключи 12, 14
3. Дрель (делал дополнительно площадку)
4. 30 минут времени
Снимаем переднюю панель (6 клипс), выкручиваем старый сигнал, отсоеденяем фишку, из железных пластин делаем площадку для 2-х сигналов от Волга, прикручиваем. Фишку старую не срезал, лиш снял обмотку, присоеденил напрямую, запитал звуковые сигналы последовательно.
Смотриться неплохо, максимально спрятал.
Реле не подключал, послушал народ, говорят проблем не должно быть. Вот только посоветовали предохранительно сменить на более мощьный, на всякий случай, пока этого не делал, незнаю какой предохранитель отвечает за звуковой сигнал. Кто подскажет?
Старый 18.05.2009, 14:01   #2
я оставил родной сигнал и добавил еще один от волги низкочастотный, палучился хороший аркестр))))
Старый 18.05.2009, 16:19   #3
(lark5 @ 18.5.2009, 5:25) 12976
Вот тут не понял
Старый 18.05.2009, 16:20   #4
сначала один за ним другой паравозиком :D (паралельно)
Старый 19.05.2009, 06:38   #5
lark5
(Вадим2 @ 18.5.2009, 16:19) 13012
Вот тут не понял
Физика 9 класс Подключение последовательно -X-X-X-
параллельно
Х X
Старый 19.05.2009, 08:20   #6
нахрена запитывать последовательно??? это что то новое. нами неизведаное.
Старый 19.05.2009, 13:07   #7
(lark5 @ 19.5.2009, 7:38) 13036
параллельно
Х X
Это я намного раньше 9-го класса проходил :blum:
В твоем случае подключать надо в параллель.
Старый 20.05.2009, 00:12   #8
Ну, оговорился АФТОР, хоре пинать то! "волговские" хрипеть будут (при последовательном подключении), сам проверял лет ....цать, назад. При нормальном подключнии получаем хорошее "СЪ.....БИ-и-и!!!" Так,lark5?
Старый 20.05.2009, 06:38   #9
Ну вы колхозники!!!! Я свою пищалку тоже заменил только более цивилизованным путем,пошел на рынок купил себе клаксон пневматический за 500 руб с ним уже шли провода и релюха с креплением,от акума запитался и наслаждаюсь!!!!!! Гудит не хуже теплохода!!! А на счет того шо подключитя к стандартной проводке тут я против !!!! Хоть даже если проводка держит все же не стоит надеятся на нее на все 100% !!! Я так глянул релюха в принципе на хрюше надежная но от большого тока все таки могут слипнутся контакты и потом выбрасывай ее......пусть лучше будет как управляющей а силовую релюху спрятать возле крепления сигнала .....я так напрмер сделал,у меня клаксон 13 А жирет (по крайне мере так написано на нем) но думаю все таки примерно где так и выходит ,как то пару раз пробибикал на заглушенном двигателе потом побежал к соседу прикуритватся.........
Старый 20.05.2009, 08:37   #10
lark5
Сообщение
(Tola10 @ 20.5.2009, 1:12) 13071
Спасиб за поддержку. Другим ответ, да подключайте как хотите, мне вообще всё равно, не хотите не читайте, что ветку засорять, грамотеи е-мае!
Старый 20.05.2009, 16:20   #11
(lark5 @ 20.5.2009, 9:37) 13081
Другим ответ, не хотите не читайте, грамотеи е-мае!
Уважаемый, поспокойнее...
Уж если Вы выкладываете отчет о выполненной работе, то надо понимать, не просто для хвастовства, а для "пособия" другим. И в пособии этом не должно быть ошибок. А если они и обнаружились, то правильным будет обратить на это внимание.
И не надо истерить и хамить.
Удачи.
Старый 25.05.2009, 01:09   #12
lark5
(Вадим2 @ 20.5.2009, 17:20) 13092
Удачи.
Удачи
Модернизация повторителя стоп сигнала Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 13.09.2009 19:46
Установка салонного фильтра на HR-V Tola10 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 18 15.07.2009 07:57
установка звуковых сигналов волга на CR-V III Тайга F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 26.05.2009 11:37
Установка компонентной акустики на HR-V El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 03.03.2008 17:39
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
