Старый 04.03.2009, 21:08   #61
ziherok
(parradox @ 4.3.2009, 13:13) 6770
всем привет, мы ставили продавали эмули на многие хонды Civic C-Rv H-Rv. никто не остался с чеком на приборке :gg:
а как насчет приготовления смеси ? посоветуйте какой лучше эмуль на HRV авить ?
Нашел вот отчетик о выводе второй лямбды из основного потока газов проделывал это не я собственно вот он
Вся инсталяция заняла 15 минут. Самое главное - это иметь возможность инструментального контроля проведенных операций. У меня она есть (ELM сканер). Диаграммы показания обоих кислородных датчиков практически одинаковы (есть ли у меня вообще катализатор, в смысле внутренности его, - очень сомневаюсь).
Теперь новые диаграммы уже с доработкой. Исходные данные по картинкам:
красный - температура
зеленый - обороты
синий - 1-й (т.е. верхний, до катализатора) кислородный датчик
желтый - 2-й (т.е. после катализатора)
Первая - прогрев двигателя. Налицо явные разные показания обоих датчиков, но второй колеблется вокруг уровня 0,85В, что явно не соотвествует ожиданиям. Но берем в учет малую пока температуру выпускного коллектора и т.п. После поднятия оборотов до 2000-2500 видим большой размах напряжения на втором датчике, но все равно он МЕНЬШЕ первого и средний уровень уже опускается до 0,6В
И второй график - все уже достаточно прогрелось. Разность показаний датчиков налицо. Средний уровень колебаний второго - на уровне 0,6-0,65В.
Итог: "враг разбит, победа за нами". Катализатор "ИСПРАВЕН", джеки долго не прийдет (очень надеюсь, поскольку до сих пор, не смотря на наличие инструментального контроля, не верится, что решение может быть таким ГЕНИАЛЬНЫМ, т.е. простым и эффективным).
Вроде выглядит очень не плохо а главное минимальные затраты скоро буду проделывать это сам если не поможет то эмуль
https://www.remrai.ru/remont-auto/un...onda-hr-v.html
Старый 04.03.2009, 21:13   #62
ziherok, так и не понял, а ЧТО было сделано то?, ЧТО за "инсталяция"?
Старый 04.03.2009, 21:20   #63
ziherok
была вварена трубка вернее вкручена 4-5 см и уже в нее ввернут 2 лямбда зонд ну и убран катализатор так как датчик уже стоит не в прямом потоке газов показания его отличаются от 1 лямбды и чек не горит да и смесь мешается вроде бы почти как корректно
Старый 04.03.2009, 21:43   #64
ziherok, все верно, я об этом слышал. Сия трубка изготавливается из прутка (шестигранного) на 22 мм. Вот только не помню длину. Ток, что то не поверилось. При этой трубке, действительно, можно выносить кату и "чек" будет молчать. Но...однако проверить надо, самому
Старый 04.03.2009, 21:47   #65
ziherok
скоро займусь этим а какой пламягаситель подойдет за место ката и вообще что он из себя представляет это гаситель
Старый 04.03.2009, 22:17   #66
koresh
Привет! Я решил проблему Check № 67 удалением "аппендикса" (с ввреднением пламегасителя и набора из электротехнических деталей=обманки) ровно год назад или 15000км. Не сам, поэтому дорого - все хотят кушать.
Из явного - воняет из трубы, раньше не воняло. На скорости, приемистости и проч. вроде не отразилось. Расход 11,6 в смешанном режиме что зимой, что летом. Check ни разу не загорался.
Катализатор, кстати, на вид был нормальный, но электронному уму виднее.
Пламегаситель представляет из себя что-то типа колючей проволоки "егоза". Что это такое точно, нержа или ржа и где её берут - вопросы к спецам.
Старый 04.03.2009, 22:27   #67
ziherok
а по конкретней можно что за обманку авил ?
Старый 04.03.2009, 22:38   #68
koresh
Вот тут История умалчивает. Я и так им надоел - крутился под ногами. А у них - болгарка, сварка. Меня настоятельно просили "выйти вон" - на втором этаже у них кофе и чай бесплатно, телик. И момент что они мне вставили я пропустил. Видел только как они уже провода от лямбды вовнуть просовывали. Хотя теперь понимаю, что не пров был. Машина моя и я вправе знать про всё что с ней делают.
Старый 04.03.2009, 22:44   #69
ziherok
да уж это точно я вобще такие сервисы где не дают смотреть обхожу стороной а то как то уже сменил сальники через два месяца опять потекли а может и вообще не перставали течь может их даже и не сменили но как я понял авили именно эмулятор катализатора а а не вывели лямбду из основного потока
Старый 04.03.2009, 23:14   #70
ziherok
да я прям в замешательстве еще пару дней и придут все запчасти и надо будет что то делать или эмуль или выводить лямбду из потока газов
Старый 04.03.2009, 23:41   #71
koresh
По сути это прямоток.
Я не художник, изобразил как мог.
1 - катализатор
2 - "егоза", которая нужна для рассеивания тепла, чтоб не прогорел корпус глушака.
3 - самая дорогая весчь, как я понял из разговора со спецами - импортная то-ли стеклоткань, то-ли ткань с тефлоном.
нужна для того, чтобы - см пункт 2
Старый 04.03.2009, 23:47   #72
ziherok
эт как я понял нутро пламягасителя ? а где можно купить готовый пламягаситель чтоб подошел по длине и креплениями к хрв вернее не где купить а маркировку и фирму производителя
Старый 05.03.2009, 00:05   #73
koresh
Нет, это весь глушак. Глушак болгаркой режется повдоль - на фотках видны радиальные пропилы на кате после сего действа. Кат вынимается, берётся труба на 50 где - то (смотреть по месту), наматывается "колючка", поверх "супертряпка", всё это приваривается к одной половине глушителя. Потом корпус опять сваривается. Примерно так.
4 - корпус глушителя
Старый 05.03.2009, 21:16   #74
koresh
Да, забыл вчера: в трубе насверлены отверстия (сколько и какого диаметра не помню, но скорее всего
"от балды", без инженерных расчётов). Поэтому конструкция и называется "пламегаситель" - как и в системе отвода картерных газов. Там ведь тоже маленькая колючка.
Не претендую на истину. Так, домыслы.
Старый 05.03.2009, 21:22   #75
ziherok
значит они там сами поамягаситель мастерять а все таки можно приобрести готовый уже подходящий по размерам и объему на хрюшу
Старый 06.03.2009, 00:23   #76
Вот, нашел описание ввертыша.
"В куске стального шестигранника под ключ 22мм, длинной 40мм, сверлится отверстие 3мм насквозь, вдоль продольной оси. С одной стороны шестигранника нарезается внутренняя резьба М18х1.5 на глубину 12мм. С другой стороны нарезается внешняя резьба М18х1.5 длинной 10мм. Вворачиваеш трубку в катализатор , а лямбду в трубку." Это мне наш Хрюшевод SUXOI, прислал. Вот с ним и хотим замутить это дело.
Старый 06.03.2009, 00:27   #77
ziherok
а я вот все ломаю голову эмуль или ввертыш что лучше :bang: и где пламягаситель взять готовый уже который действительно будет гасить и не развалиться через месяц
Старый 06.03.2009, 00:32   #78
ziherok, попрбуй сначала, пробить и авить ввертыш, а там видно будет. Этож проще.
Старый 06.03.2009, 00:34   #79
ziherok
да я тож так хочу сделать но все таки меня интересует вопрос корректного приготовления смеси а при ввертыше чек то может и не загориться а вот как быть со смесью ...
Старый 06.03.2009, 09:34   #80
mediapoli
Один из вариантов обманки http://silentvad2005.narod.ru/auto/o...lop/obman.html
Кста почитал форумы, многие говрят, что второй датчик не участвует в приготовлении смеси, например форды, правда в журнале За рулем написали, Цитата:
Цитата
Она похожа на сигнал первого датчика, но с меньшей амплитудой и небольшим фазовым сдвигом. Последний связан с длиной нейтрализатора и его частичной работой. Но этим роль второго датчика кислорода не исчерпывается - он тоже участвует в точной подстройке состава топливо-воздушной смеси, компенсируя погрешность первого датчика, которую необходимо учитывать по мере его старения.
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
