Старый 22.06.2009, 08:43   #61
mediapoli
Уважаемые вопрос:
\передний привод, 5 дверей\
После мойки арок появился стуку (типа подклинивает), в задней подвеске, раскачиваю плавно стука нет, резко, стук есть похожий на "клин" но движение не останавливает (не мешает работе подвески). Догадываюсь, что стойка НО треба мнение бывалых ибо дорого менять просто так. После поездки примерно 60 км (видать просыхает) стуку проподает. Конечно по "фото лечить" сложно но вроде там больше нечему стучать, балка ведь! Все сайлент-блоки проверил монтировкой, пружины наместе.
Старый 22.06.2009, 08:48   #62
А косточки ( стойки стабилизатора ) ?
Они ведь тоже могут стучать
А вообще как то странно, что мойка отразилась на амортизаторах, они или работают или вытекают, тогда стучат
Старый 22.06.2009, 08:54   #63
mediapoli
Косточки дергал, вроде без люфтов, стук глуховатый как будто в кузов...
Старый 22.06.2009, 10:01   #64
Lexa_NSK
Посмотри место крепления заднего тормозного шланга...вернее промежуточоную поддерживающую скобу...если там есть маленький люфтик..он гремит так что слышно в салоне..как будто стойки...
Старый 22.06.2009, 15:15   #65
HRюшеVод
Поддержу Doc, По своему личному опыту уже знаю,что када идёт глухой звук по кузову(типа как глушак долбит),то это стойки стабилизатора(косточки),причём особо люфта может и не быть(Иль ты его просто не чуйствуешь).Я када купил сваю Хрюху тож был такой стук слева,как будто по кузову сзади что то колотит, но не сильно,люфта особо не нашёл,но после замены кости и втулок стабилизатора - звук ушёл(к тому же запчасти копеечные).Возможно что долбит аммортизатор на ходе отбоя.Больше там действительно стучать особо нечему,если разбиты сайленты на тягах - то стук был бы при трогании вперёд или назад.
Старый 23.06.2009, 18:27   #66
Prorab
(mediapoli @ 22.6.2009, 11:54) 16159
Когда купил то же был стук справа. Открыл 5-тую дверь снял заглушку над гайкой амартизатора, оказалось что она затянута но шайба то ли наоборот стояла то ли резинка засохла, короче амортизатор "ходил" подлжил пару шайб опять затянул - не стучит.
Старый 29.06.2009, 10:25   #67
mediapoli
В общем все банально, не сильно ьыл затянут болт тяги панара который крепился к кузову. Как в той истории с запиской гайкой в газеле "молодец, обнаружил" :D
Старый 11.04.2016, 11:29   #68
575
(Айболит @ 5.4.2009, 23:28) 33217
У меня часто спрашивают балку, без ступиц
Значит она есть и бывает без ступиц, а это значит, что ступица снимаеться
Приветствую Айболит!вопрос к тебе как к профи по поводу шайб под ступицу ,что бы сход поправить,а подшипник из за этого не полетит?ступица же положение свое поменяет....мозг сломал как балку поправить малой кровью,на бу пока нала нет...
Старый 12.04.2016, 08:10   #69
(575 @ 11.4.2016, 11:29) 46158
Привет...Сложно сказать что будет, но по идее должны полететь через время, так как на них пойдет нагрузка по другому, а не как положено....Все эти эксперементы до хорошего не доводят....
Вот есть вариант, как чел вышел из ситуации https://www.remrai.ru/tjuning/razval...onda-hr-v.html
Он мне тоже не очень нравиться, так как все это рисковано, но как вариант на время поездить можно...
Старый 12.04.2016, 16:53   #70
575
(Айболит @ 12.4.2016, 8:10) 46159
Ооо,спасибо))это тоже видел))но мне кажется это лучше чем шайбы...благодарю,удачи...
Задняя консоль для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 2 10.07.2023 06:52
задняя ступица, подшипник slon F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 25.05.2008 08:33
Подвеска Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 29.10.2007 18:32
