Старый 27.01.2009, 11:26   #41
fcsm1981
На родном написано тоже 78 град
Старый 27.01.2009, 11:29   #42
Тогда какие то чудеса у вас творяться
Старый 27.01.2009, 11:47   #43
fcsm1981
(180781 @ 22.1.2009, 15:48) 3921
попробуй тупо передавить верхний шланг идущий на радиатор.... и сматри на результат печки... не факт что у тя нормальный(и похрен что новый) термостат... возможно он бракованый и ты согреваешь улицу....возможно даж его криво авили... или прокладко не ровно стоит...вот и все....
воздух спустить мона сняв патрубок , тонкий, идущий на прогрв впускной системы, дросселя,рампы и тд..
Купил пасотижи с длинными губами, врубил печку, пережал патрудок, который идёт от термостата к радиатору, через 15 мин. температура поднялась, но опять до 80 град. Сначало подумал, хорошо что уже с печкой нагревается, но на улице температура плюсовая уже, поэтому врятли это пережатие повлияло на ногрев, вечером когда машина остыла без всяких пережатий с включённой печкой также нагрелась до 80 градусов.
Старый 27.01.2009, 13:55   #44
пипец. с пережатым патрубком она должна вскипеть!!!! а можт ты печку рубишь на всю катушку,тогда и у меня не нагреется на холостом ходу..
на 3 положении печки, двигатель начинает остывать па тихой, пака не проедешся малость...
Старый 27.01.2009, 16:27   #45
fcsm1981
Да нет же , ну никогда она у меня не остывала на холостом ходу при любом положении печки.
Всю жизнь так делаю: заведу, закрою и уйду, прихожу нагрета. печка естественно работала даж на 4.
А сейчас какаета херня, если на улице ноль или + только так с печкой греется сцука!!! :zol_2: :zol_2: :zol_2:
Старый 30.01.2009, 09:48   #46
fcsm1981
Всем привет! Подключил сканер к ОБД, посмотреть какая температура, оказалось, что указатель температуры 3,14здит. Оказывается она как положено нагреваятся до 90, только стрелка начинает подниматся с запозданием и не доканца. <_<
Старый 18.02.2009, 07:53   #47
Ребят, подскажите.... Приехала ко мне сегодня девушка на машине, ехала знаю с другого конца города, то есть продолжительное время.... сажусь в машину и случайно обратил внимание на датчик температуры, смотрю а температура чуть выше нижней планки.... спрашиваю, всегда так? Говорит, всегда, когда печка на максимуме, то температура падает сразу, выключишь печку, температура устанавливается в нормальное положение.... У меня сразу же вариант только на термостат.... но потом заглянул под капот, а в бачке ОЖ вообще нет жидкости, в радиаторе самом есть.... Так вот вопрос, возможно ли такое поведение температуры из-за недостатка ОЖ (как писал Вадим в первых ах) или всё-таки основная проблема это термостат....
Заранее спасибо..... (машина HR-V)
Старый 18.02.2009, 11:31   #48
вообще из за недостатка ОЖ машина должна греться....значит жидкости достаточно но термостат все равно гафно)))))
Старый 18.02.2009, 12:02   #49
(Krechet @ 18.2.2009, 7:53) 5300
Долей антифриза и успокойся.
Старый 18.02.2009, 13:30   #50
Думаю что термостат, но смотря какая у вас там погода и сколько минус, если сильно холодно, то как написал Вадим, а если не очень, то однозначно термостат
Старый 18.02.2009, 13:33   #51
-30 у нас, сегодня будем выяснять какой там антифриз был в бачке-то его нет, сразу-то по цвету и не определишь....
Старый 18.02.2009, 13:38   #52
Тогда долей и не парься
Крышку радиатора открой и должно видно быть, какого цвета
Старый 09.04.2009, 08:22   #53
terminal-a72
Добрый день. У меня в радиаторе образуется пена не много, температура в норме, залит антифриз. Проеду не много и чуствую как из моторного отсека пахнет антифризом, открываю крышку радиатора, а там пена. Не могу понять в чем причина, подскажите кто знает. Машина H-RV 2002г. пробег 177000 км.
Старый 09.04.2009, 10:40   #54
Соболь
может у тебя там фери с водой залито, слей полностью и залей новый(свежий) антифриз - посмотри что дальше будет
Старый 09.04.2009, 11:28   #55
Действительно, если не знаете, что там залито, то слейте всю систему, промойте хотя бы дистиллированной водой и залейте новый антифриз
И тогда можно будит узнать, что происходит
И у вас просто пено, или все таки ее выдавливает из системы ?
Старый 09.04.2009, 12:16   #56
terminal-a72
У меня выдавливает из системы, а залит был антифриз хонда, термостат холодный, нижний патрубок тоже, а верхний горячий, это что термостат накрылся или помпа, печка работает нормально.
Старый 09.04.2009, 12:21   #57
Соболь
попробуй без термостата погонять двигатель до включения вентилятора если нижний патрубок нагреется - меняй термостат
Старый 09.04.2009, 12:23   #58
terminal-a72
Извините за неграмотность,как его гонять без термостата
Старый 09.04.2009, 12:29   #59
Соболь
на холодном движке откручиваешь крышку термостата - достаёшь термостат, берёшь резиновую прокладку по размеру которая на самом термостате стоит ( можешь вырезать из велосипедной камеры ) и прикручиваешь крышку обратно где взял с новой прокладкой без термостата, заводишь двигатель и ждёшь когда вентилятор включится, глушишь двигатель , трогаешь патрубки горячие оба - термостат умер
Старый 09.04.2009, 12:38   #60
(terminal-a72 @ 9.4.2009, 13:16) 10346
Тогда он кипит, вот и пениться
Смотрите термостат, как описывает соболь
Система охлаждения для ноутбука Asus K52 серии Айболит Барахолка 1 20.02.2017 01:04
Система охлаждения для Sony Vaio SVF152A29V Айболит Барахолка 1 17.02.2017 22:32
Система охлаждения для HP Pavilion dv6 Айболит Барахолка 1 17.02.2017 22:21
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
