Старый 01.09.2008, 16:51   #41
oleg
Подскажите как правильно заменить задние стойки и крепеж заднего деференциала(он идет с запресованными саленблоками или нет ?)
Старый 01.09.2008, 17:05   #42
Вы хотите заменить задние амортизаторы ?
Подушки идут в сборе
Старый 04.09.2008, 16:26   #43
oleg
Печаль
по амортизаторам понятно правда верхние подушки в комплект не входят. А вот с крепежем деференциала как то не понятно судя по схеме подушки просто крепятся снаружи на крепеж а на самой машине смотреть уже нечего, как-то я упустил это из виду все время думал что это стойки так стучат
Старый 04.09.2008, 20:38   #44
Разговор идет о Т образной подушке ?
Если так,то там она идет в сборе сама палка Т и в ней 2 саленблока,но еще сверху крепиться 2 отбойника,тоже как подушки и снизу другие 2
Возле кордана обычная
Старый 04.09.2008, 21:11   #45
Крепление к кузову, этой "тешки" закисает, как правило надо высверливать, а потом варить новые гайки. Но, что бы гремело из этого узла?....мало вероятно.
Старый 05.04.2009, 17:35   #46
ziherok
Задняя балка
Заехал на развал схождение там все привели в норму кроме заднего правого колеса говорят не выводиться типа балка гнутая, ушло на минус градус и 20 секунд как быть ? тока замена или можно что то сделать ???
Старый 05.04.2009, 17:47   #47
Только замена
Люди пробовали выпрямлять балку на роботе и все равно так развал и не встовал
Такое бывает на Хрв и очень часто
Даже были случаи, когда балку грели газом, чтобы выпрямить и все равно, так и не чего не получилось
Старый 05.04.2009, 18:38   #48
док, а ступица ( место где стоит задний ступичный подшипник) разборное? снимается от балки?
Старый 05.04.2009, 19:17   #49
Я сам не раз не снимал, но по моему снимается и там 4 болта, если не ошибаюсь
Но гнет ее на изгибе, примерно 20-30 см от самой ступицы
Старый 05.04.2009, 19:22   #50
вот и славно если снимается, соответственно туда можно подкладывать шайбы и регулировать)))) я так делал на ВАЗ 2109, задние колеса ставил домиком /--\ типа на гонки, то се чтоб устойчивость в поворотах увеличивать))))
Старый 05.04.2009, 20:29   #51
ziherok
кстати да слышал что на спортивных авто делают специально отрицательный развал "Колесо лучше сопротивляется боковым нагрузкам, когда оно имеет отрицательный развал. Повороты можно проходить на большей скорости и круче. Кроме того, отрицательный угол развала колеса оказывает благоприятное влияние при торможении в повороте (например, уходя от столкновения в экстренной ситуации). На спортивных автомобилях этот угол может достигать 6-ти градусов." так вот что если просто второе колесо подогнать тоже на минус 1 градус и 20 секунд ну и резину перекидывать почаще , а еще мне в одном ссервисе сказали что из за этого может радать полный привод так ли это ?
Старый 05.04.2009, 20:32   #52
вот этим я и занимался. так что думаю если головой подумать и тут можно как нибудь вывести углы в норму)))))
Старый 05.04.2009, 23:25   #53
А вроде ступица на ХРВ не съемная. У меня (недавно) слесаря бились с задним левым ступичным, как раз и вспоминали "хорошо бы, чтоб была съемная!" А так три съемника сломали, обойма прикепела насмерть, только сварка и помогла.
Старый 05.04.2009, 23:28   #54
У меня часто спрашивают балку, без ступиц
Значит она есть и бывает без ступиц, а это значит, что ступица снимаеться
Старый 06.04.2009, 06:30   #55
(Doc @ 6.4.2009, 0:28) 10082
Я как то рылся на сайте по разборке хрюна (во владике) и видел балку как со ступицей так и без!!!!
Старый 11.04.2009, 16:37   #56
ziherok
значит все таки можно что то куда то подложить и все будет ровно ?
Старый 11.04.2009, 17:16   #57
да можнео попытаться вывести угол оси колеса, подложив под ступичное крепление шайбы.
Старый 08.06.2009, 07:48   #58
coMix
Приветствую!
Стук сзади слева! Что может быть?
H-rv 1999 года, при наезде на препятствия присутствует стук обо что-то, как будто какая-то железная труба зафиксирована с одного конца, а другим бьет туда-сюда. Звук бывает как при наезде на жесткие препятствия, так и на волнообразные, гладкие. Стук сзади слева, из багажника уже всё повынимал, всё бестолку. Что это может быть?
Старый 08.06.2009, 07:53   #59
Стойки или втулки стабилизатора (косточки), амортизатор, но скорей всего косточки
Старый 08.06.2009, 16:06   #60
ruslan6260
У меня такие звуки издавал сайлентболк поперечной тяги, при вывешенной на подъемнике машине, этот люфт прощупывается руками. а вообще там не так уж много мест, где что-то может издавать "неправильные" звуки.
Задняя консоль для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 2 10.07.2023 06:52
задняя ступица, подшипник slon F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 25.05.2008 08:33
Подвеска Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 29.10.2007 18:32
