Старый 12.05.2008, 21:50   #41
(Evgen @ 12.5.2008, 22:46) 13716
Да такой как в п.12
Такой редко накрываеться
Проверь еще датчик Мап №16
Сняв его и одев на него шланчик и ртом всасывать,при заведеном двигателе,то обороты должны меняться,повышаться и понижаться
Старый 12.05.2008, 21:51   #42
Там две трубки в разные стороны.Это вода или воздх????
Старый 12.05.2008, 21:53   #43
Evgen
это тот который с боку дроселя стоит, который электронный. или где он там стоит что то плохо разобрал.
Старый 12.05.2008, 21:54   #44
То Антифриз подвод на самом датчике,это подогрев датчика
Трубки нужно смотреть на самом колекторе
Старый 12.05.2008, 21:54   #45
Evgen
к трубкам подходит антифриз.
Старый 12.05.2008, 21:56   #46
(Айболит @ 12.5.2008, 21:50) 13718
Отказы по самому МАРу очень редки ,но попробовать стоит!
Старый 12.05.2008, 21:59   #47
(Evgen @ 12.5.2008, 22:53) 13720
Посматри рисунок №7 там есть позиция под № 16
Он стоит на Дросельной заслонке с верху на рисунки,а слева на заслонки стоит ддз
(myza-oleg @ 12.5.2008, 22:56) 13723
Там просто когда чистил мог не прочистить есле не снимал его,поэтому посоветовал ему посматреть и его.
А так согласен,что он редко накрываеться,но бывает
Старый 12.05.2008, 22:00   #48
Evgen
если с верху то я что то такой не припомню. Но завтра обязательно с утра загляну. а как МАР расшифровывается?
Старый 12.05.2008, 22:06   #49
А п.9 снимал чистил???
Старый 12.05.2008, 22:08   #50
Evgen
если это тот который под дроссельной заслонкой стоит то да. на рисунке плоховато понятно что где стоит.
Старый 12.05.2008, 22:11   #51
(Evgen @ 12.5.2008, 22:00) 13725
Датчик многомерной регулировочной характеристики
по-русски --абсолютного давления
Старый 12.05.2008, 22:18   #52
Желательно фото в студию,хотя бы телефонного качества
Старый 12.05.2008, 22:19   #53
Evgen
Завтра все ваши советы попробую. обязательно поделюсь. надеюсь я добьюсь того что бы мотор ровно работал. еще хочу купить новую прокладку межу дроселем и впускным колектором. может через нее подсасыват.
фото сделаю обязательно. только через пару дней. фотик в прокат дал как раз перед поломкой.
Старый 12.05.2008, 22:27   #54
Evgen, проверит подсосы просто
На заведеном двигатели из бутылки от пепси поливаете водой,те места где думаете может быть подсос
Машина есле есть подсос,то изменит работу,затроит или вообще заглохнет
Или же обильно поливаете водой и глушите выкручиваете свечи,то на свечах будут капельки воды.
Есле такого нет,то подсоса нет.
Подсос может быть и где крепиться впускной колектор к голове или какойнибуть шланчик треснул
но у вас скарей всего не в подсосе дело
Старый 12.05.2008, 22:30   #55
Evgen
буду все пробовать. спасибо за совет. вот завтра бы с работы только пораньше бы освободится.
Старый 12.05.2008, 22:36   #56
Я склоняюсь к версии про подсос воздуха!!! Я свой искал ГОД! Нашел в порваной диафрагме вакуумника трамблера( которого здесь нет).
П.9-датчик холодного пуска,
п.12-КХХ.
Ждем завтрашних результатов
Спецификация к рисунку:
1 Screw set
2 O-ring, 31.2x1.9
3 O-ring, 9.8x1.9
4 O-ring
5 Screw-washer, 4x16
6 Gasket, throttle body (nippon leakless)
7 Throttle body assy. (gf31b)
8 Stay, throttle wire
9 Valve assy., fast idle (af15e)
10 Packing, air boost valve
11 Cover assy., air boost valve port
12 Valve assy., electronic air control (tec)
13 O-ring b (tec)
14 Filter comp., electronic air control valve (toyo roki)
15 Packing, electronic air control valve (tec)
16 Sensor set, map
Старый 13.05.2008, 17:40   #57
Evgen
всем привет. снимал колодку с ДПДЗ обороты не скачут. правда холостые держит 1400. датчик МАР нет но что то похожее стоит на на кузове на панеле рядом с дросельной заслонкой. как сделаю фото сразу выложу.
Старый 13.05.2008, 17:50   #58
а температуру на щитке нормальную показывает?
Старый 13.05.2008, 18:04   #59
Evgen
да нормальную показывает. Но ехать намного хуже стала машина, обороты плоховато набирает.
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
