Старый 29.04.2009, 08:50   #21
Просмотри сайлентблоки задней поперечной тяги, если они разбиты, то балка будет "гулять" из стороны в сторону и машину (зад машины) будет вести при разгоне в одну сторону, а при торможении в другую... Как объяснить - не знаю... короче, будет рыскать из стороны в сторону...
Старый 29.04.2009, 21:58   #22
IHR
Большое спасибо всем,буду отрабатывать все варианты
Старый 22.05.2009, 23:43   #23
IHR
ИТОГ:Сайлентблок переднего нижнего рычага(только по идее должно было стучать,а стука небыло его там както очень хитро разбило)Определи только на развале-счождении(хотя до этого 2 раза загонял на подёмник) спасибо мужику не бездумно делает свою работу.Действительно всё сложное просто.Всем огромное спасибо. :blush2:
Старый 25.05.2009, 12:47   #24
Kartes
у меня тоже машину носит в сторону, особенно в этом году, т.к. резине уже 2 сезона, особенно это ощущается на колейной дороге.
Старый 25.05.2009, 21:34   #25
Человерт
Такая же тема. Делал сходразвал в джапанкарс, ничо нормального не сказали, диски в норме, резина зимняя на которой делал - супер, давление в норме. Официалы стали глубже копать, оказалось смещение по осям, очень незначительное, но походу всё изза этого. Грубо говоря правая гусеница мчится поперёд левой. При замене резины на летнюю стало значительно явно это проявляться. Короче смотреть надо гнутость рычагов, но поскоку не высмотришь - менять)))
Старый 07.06.2009, 01:02   #26
Сергей
У меня было такое, но не на много. Вскрытие показало, правый сайлентблок надо менять. Поменял ушастые сайлентблоки при чем сразу два и одной фирмы. Пока не чувствую.
Старый 15.07.2009, 14:41   #27
aipet_mts
Есть такое, при наборе скорости в право, а при торможении влево. Геометристы сказали что это из-за геометрии
Верховный суд встал на сторону невиновного водителя РоботБот Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 0 13.08.2024 13:10
Из-за чего автомобиль уводит в сторону при движении Айболит Новости из разных источников... 0 14.08.2021 01:20
Как покрасить самому машину ? Алексей F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 10.11.2008 00:28
Машину ведет по льду вправо EvP F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 8 29.04.2008 16:17
