Старый 04.05.2009, 20:28   #21
(Bekas @ 4.5.2009, 21:07) 12248
То есть Вы хотите сказать, что датчик в сервисе ставят на глаз
Ставят на блок.
и упирается нижняя часть без какого либо училия (момента затяжки).
Где я об этом говорил?
Все моменты есть в мануале.
Старый 05.05.2009, 12:40   #22
Bekas
Вот Я и спрашиваю, трёп это или нет (про момент затяжки и осцилограф). Ежели нет то какие показания осцилографа должны быть.
Я сам этот датчик не снимал, снимал мастер который мне кольца ставил ну и датчик ковырнул по случайности.
Может там в блоке есть ответная пружина или типа того, в которую датчик нижней частью упирается и давит с определенным усилием, а пьезо-элемент который в датчике выдает определенную частоту на холостых и при его регулировке (закручиванием или откручиванием датчика) эта частота меняется и соответственно меняется угол опережения зажигания. Подскажите кто знает плиз.
Старый 05.05.2009, 19:27   #23
Bekas
Вадим2, Я перерыл мануал от корки до корки, но момента затяжки датчика детонации не нашел. Может Вы подскажите где? (по мануалу).
Старый 13.05.2009, 18:32   #24
Bekas
Датчик детонации представяет собой пьезоэлемент, т.е. источник ЭДС с очень большим внутренним сопротивлением (мегом).
при сжатии кристалла сопротивление изменяется, в нашем случае возможно два вида сжатия:
1 собственно детонация
2 "статическое" давление, которое зависит от момента затяжки
момент затяжки датчика должен быть точным, с усилием 20-25 N*m'
Нашел таки правда не от Хонды
Задний датчик ABS на Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 10.06.2023 07:24
Датчик положения дроссельной заслонки Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 02.06.2009 22:26
Датчик температуры Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 18.06.2008 01:25
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
