Старый 05.04.2009, 12:46   #21
ищи откуда вытекает, не может литрами антифриз пропадать бесследно)))))
Старый 05.04.2009, 19:37   #22
(Zuro @ 5.4.2009, 13:39) 10015
Вопрос: когда выключаешь зажигание, кран печки что под капотом полностью закрывается?
Зажигание с краном печки никак не связаны.
(Doc @ 4.4.2009, 17:15) 9966
Но если у вас, все тоже самое, то нужно тоже менять прокладку гбц
Я того же мнения.
Из расширительного бачка выхлопом не пахнет?
Попробуй конденсат выхлопа на вкус (это не шутка): если сладкий - это антифриз, безвкусный - конденсат.
Старый 05.04.2009, 19:40   #23
Вадим, если бы пошло в трубу в больших обьемах, тут бы и пропуски зажигания и т.д. свечи мокрые. и в масле па любому эмульсия.... :blush2:
Старый 05.04.2009, 19:48   #24
(180781 @ 5.4.2009, 20:40) 10048
А у него не в больших - у него в средних :D
Я и не говорю, что мой "приговор" окончателен... Я просто высказываю своё предположение.
Старый 05.04.2009, 19:51   #25
(Zuro @ 5.4.2009, 15:39) 10015
Уровень масла наблюдаю регулярно - на одном уровне, без пены и прочих желтых осадков. Пол в машине сухой (но не чистый - да и я его уже столько доливал, что в салоне лужа была бы и масло из двигла через край выливалось.
видимо все таки не средний
Старый 05.04.2009, 21:01   #26
Zlodey
По описанию неисправности, очень смахивает на прокладку под ГБЦ.Попробуй погонять,затем пощупай шланги системы охлаждения,на предмет "раздутости" они не должны быть черезчур жёсткими.
Старый 05.04.2009, 21:23   #27
шланги в любом случае не раздует в пробке радиатора установлен клапан, срабатывает при давлении 1.1 атм.
Старый 05.04.2009, 21:48   #28
Zlodey
их не раздувает,они становятся "дубовыми"
Старый 05.04.2009, 23:19   #29
Zlodey, А с чего бы это?
Старый 05.04.2009, 23:26   #30
Tola10, он правильно говорит, когда там скапливаются газы ( даже воздушная пробка) , то шланги стоят колом и их не продавишь
Продавить конечно можно,зависит у кого сколько силы, но почувствовать можно, что они не такие мягкие как должны быть
Да же с учетом пробки 1.1 или 0.9
Но это правда бывает, когда антифриз выгоняет из сестемы
Старый 05.04.2009, 23:32   #31
Doc, с таким никогда не сталкивался, что бы из-за пробки "кОлом".
Старый 05.04.2009, 23:50   #32
Tola10, получается флуд не очем
Так как если ты внимательно прочтешь, то поймешь, что идет разговор не о пробке, а о прокладки ГБЦ и 180781, сказал, что там стоит пробка и не даст стать колом патрубкам
А я написал, что могут встать и пробка не помеха
Так как, кто знает при каком давление они встают колом, может им хватает 0,5, а может 1.05, а пробка на хрв стоит 1,1 и после 1,1 она должна сбрасывать давление
А может и не работать пробка
Так же люди ставили на Хрв пробки с 0.9 и все равно патрубки вставали колом
Пока не заменили прокладку ГБЦ
Но это когда антифриз выгоняет в расширительный бачек, то тогда шланги стоят колом, а когда антифриз уходит в цилиндры и сгорает там, то шланги могут быть и нормальные, а могут быть тоже колом
Тут уже на 100% не скажешь
Старый 06.04.2009, 00:00   #33
О прокладке и я говорил (выше). Слегка отвлекся, сори.
Если "вода" идет в цилиндры - это себя все равно проявит, так ведь? Не может антифриз улетать бесследно! Или прокладка (симптомы уже все описаны выше) или утечка (надо искать).
Старый 06.04.2009, 00:12   #34
Поэтому и говорю, что в теме уже все описано и нового здесь уже не кто не напишет, а будит только флуд и разговор не очем
Переливания из пустого в парожнее
Старый 06.04.2009, 00:17   #35
Ждем автора темы, в чем "собака порылась".
Старый 06.04.2009, 09:29   #36
mediapoli
Если выдавливает, однозначно прокладка. Патрубки не раздувает, как сказал Док дубеют. хорошо если голова домиком не встала. У меня лично в масло не попадал антифриз, просто выдавливало в РБ. Полу ОФФ: На 9ке было, перегрели, голова встала домиком, заводилась нормально, не троило, а вот из трубы откровенно пар валил и никуда не выдавливало...
В гараже самому реально заменить прокладку ГБЦ. Всем удачи.
Старый 08.04.2009, 10:09   #37
Zuro
Из трубы действительно течет жидкость - на вкус вода!
Сдается мне что все же надо снимать голову и смотреть (менять) прокладку головки блока и термостат заодно
Ладно все через недели две (как время будет) сниму. Потом отпишусь что и как.
Всем спасибо за поддержку.
Старый 08.04.2009, 18:11   #38
Zuro, ты экстримал на вкус жидкости побывать ^_^ , а жидкость которая течёт это конденсат .Я так понимаю ,что это из за особенностей глушителя, она так часто капает, но не чего страшного в это нет.
Старый 18.04.2009, 07:16   #39
Zuro
Симптомы подтвердились - шланги колом, запах из радиатора и бачка, уход антифриза (выгорание в цилиндре). Во вторник меняю прокладку (у нас 1500р стоит в оригинале) и сразу же ременнь ГРМ, ролик, сальники и термостат! Всех зайцев одним махом
Старый 18.04.2009, 13:48   #40
если бошку скидывать, я б кольца сменил поршневые.
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
