Старый 25.01.2009, 15:15   #21
revolver
Спасибо за фотки
Представлял схему несколько иначе...остаеца вопрос про пружинку если она дохлая то этот вариант не поможет :blink:
я так думаю вах
но надо попробовать замутить
Старый 25.01.2009, 16:14   #22
revolver, про пружинку я писал. Можно перенести ось и авить любую походящую по длине (на пример от задних тормозов ВАЗа, которая нижняя).
Старый 29.01.2009, 14:00   #23
revolver
Не в обиду Анатолию (ака Tola10) у снежика поэстетичнее <_<
Если не секрет поводок от какой машины использован
Старый 29.01.2009, 14:11   #24
снежик
ОТ ВАЗ 2111
Старый 29.01.2009, 14:17   #25
revolver
спасибо, на выходных забабахаю...ток у тя без крыжечки :blink: она встанет обратно??
Старый 29.01.2009, 14:42   #26
снежик
когда снимал поводок крышечку сильно заломил, ну вот она сломалась, вчера заклеил, завтра авлю, а так все ок надо только подкрасить
да еще, когда авил с родной пружиной, то она вообще не прижимала,
пришлось новубю пружинку купить поменьше
Старый 29.01.2009, 14:48   #27
я когда купил хрю, на ней вообще не было самой щетки и какого либо крепления. благо есть магазин, рынок))) я подобрал щетку классическую (а-ля чемпион) и там де в комплекте с ней было много крепежных пласстмасок. одна из них замечательно подошла в корпус старого поводка, я малость обжал ее пласкогубцами и залил суперклеем... 2 года прошло....
Старый 29.01.2009, 22:24   #28
Во! Не перевелись Кулибины, на земле русской! Сам главное, столько вариантов!
А я, чет, об эстетике задумался, как у снежик.... :mellow: Молодца! Красиво.
Старый 29.01.2009, 22:56   #29
revolver
Сделал как у снежика :dirol:
высверливаем первую заклепку на старом поводке и тоже самое делаем на новом, а затем соединяем
заклепок такой длины на работе не нашел пришлось на винт сажать...получилось ниче <_<
надо только подтянуть пружинку и все будет окЭй...
главное не перепутать поводки - есть с загнутой крепилкой на конце и есть как на старых тазах - ровная площадочка с выступом
нада брать первый вариант...на рынке 180рублей+сама щетка, она дороже 260 рублей (Хорс бескаркасная силиконовая)
Старый 30.01.2009, 15:20   #30
снежик
седня крышечку авил все гуд, встала на место
Старый 30.01.2009, 22:46   #31
Все ОК! Как мазает? Вроде нормально, судя по фото, так?
Старый 31.01.2009, 10:20   #32
снежик
немного погрязней будет тогда покажу
Старый 24.02.2009, 10:15   #33
revolver
Тоже что и у снежика
трет зашибись...но буду ставить обычную железную...а то бескаркасные извращения ФоМоКо не впечатляют ниразу <_<
Старый 03.03.2009, 15:25   #34
HRюшеVод
Наконец т о доработал свой дворнике от 11-го Таза,пришлосьукоротить его и согнуть пружинку - наконец то стал тереть как нада
Старый 11.03.2009, 09:40   #35
Nikolai
Проблема с дворником решается легко! На креплении есть усики которые упирауться в само тело щетки, берем напильник и стачиваем их. Щетка прилегает как надо и стеклышко чистенькое. :yahoo:
Старый 11.03.2009, 09:48   #36
fev
(Nikolai @ 11.3.2009, 9:40) 7494
не понял что за усики, можно поподробней. Знаю что например на некоторых мешинках стачивают кромку поводка и это помогает. на наших такое не прокатывает.
Старый 11.03.2009, 09:59   #37
Nikolai
та часть дворника которая сделана из силумина. нимаем дворник и выворачиваем его. перед вами пружина.
снимаем ее и отгибаем дальше и видим усики каоторые упираються в сам поводок :shades:
Старый 11.03.2009, 10:16   #38
fev
спасибо попробую
1 год с хрв Сергей Нефёдов Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 41 08.09.2009 16:05
Уровень топлива на хонда хрв... sergzet F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 14 24.07.2009 22:53
Амортизатор задний двери на ХРВ lark5 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 12 03.03.2009 08:23
Пробит задний редуктор на ХРВ Tola10 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 05.05.2008 22:33
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
