Старый 06.05.2009, 13:13   #21
Букин, видимо реле залипло и не отходит
Под капотом в блоке предохранителей стоит это реле, можно поменять местами их, они все одинаковые
Таким способом, можно найти неисправное реле
Старый 06.05.2009, 15:13   #22
или нажата кнопка или в самой кнопке крондищена и такое бывает
Старый 08.05.2009, 08:18   #23
Букин
Релюки все в порядке.Целый день в автосервисе электрик возился в недрах моего авто, говорит, не было еще у него таких случаев- кондиционер включается самопроизвольно при включенном зажигании во всех режимах работы авто(работают оба вентилятора на радиаторе и компрессор).Временами откючается, бывает так, что кратковременные вкл/откл.
Пришли к выводу, что дело в блоке управления кондея. Только вот где он находится, и как его проверить- может подскажете?
А пока езжу так: оключил разъемы цепей компрессора и вентилятора кондея, т.е кондей обесточил, чтоб не работал.
Старый 08.05.2009, 09:24   #24
Блок управления, это и есть, все крутилки на печку
В нем там всякие микросхемы и диоды
Возможно что где то подается питание и поэтому он сам работает
Старый 01.06.2009, 06:40   #25
igorka
(Букин @ 6.5.2009, 16:07) 12410
А у меня такая беда: при включении зажигания вращаются вентиляторы радиатора. Постоянно. Датчик включения вентиляторов отсоединял- не отключаются.
Интересно было бы узнать нашёл причину или нет, скоро месяц, как написал? :shades:
Старый 10.07.2009, 12:55   #26
Букин
Извините, на форум зайти под своим именем не удавалось псле обновления сайта.
В общем разобрал все, посмотрел на этот блок(ЭБУ), и решил его не трогать- сложная электроника.
Пока проблемы с финансами и лето не жаркое- езжу так, отсоединив два штекера(1 вентилятор радиатора и компрессор).
Пока веду ремонт ходовой и не могу найти точную причину плохой 6-13-9-13 компрессии. Масло не ест, расход-11,5 (смешанный режим), техосмотр пришлось пройти "левый"- превышение СО. Хочу попробовать раскоксовку.
проблема с мозгами sava6565 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 30 18.07.2008 09:54
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
