Старый 25.01.2009, 20:28   #21
а сколько прошел посля ентих тюнинхофф????????????
Старый 25.01.2009, 20:31   #22
180781, 1500 где то
Старый 25.01.2009, 21:46   #23
блин загадочно но факт)))) что то намудрил с лямбдой))) нжк)))) сопративление всталял? нарисуй схему, по цветам разложи чтоб был мануал практично доказаный))) многим думаю пригодитсо... сам думаю о выбивании ката-ра... все равно тупит от него машина..палюбому!!!!!
Старый 25.01.2009, 23:27   #24
urik
(180781 @ 25.1.2009, 15:07) 4059
змулятор(обманку) не вопрос, можно авить НО....через некоторое время мозг определит эту уловку и снова.....ЧЕК..... показания будут якобы одни и те же...ИМХО...неисправна лямбда.....
он на то и эмулятор, чтобы показания разные выдавать. первую лямбду обманывал легко. вторую не доводилось, но не вижу принципиальной разницы.
подсос воздуха искать лучше всего эфиром - то есть средством быстрый старт. по повышению оборотов. на втором месте вдшка. помимо очевидного влияния вд-шки у нее есть еще одно полезное свойство - если ее налить много на горячий мотор - она с видным дымом испаряется. и видно куда этот дым засасывается.
помнится искал я подсос по-всякому, а нашел только по дыму.
Старый 26.01.2009, 05:37   #25
180781, да ничего я не мудрил с лямдой, взял сразу с большим сопротивлением и никаких!! обманок не ставил, прям по мануалу который с лямбдой идет подцепил и поехал!!!
Старый 26.01.2009, 09:44   #26
(eeK @ 26.1.2009, 7:37) 4100
ясно, спасибо
Старый 17.02.2009, 16:43   #27
dobruy
Катализатор удалил больше года назад на своей праворульной, ошибок не выдает ни каких
Старый 17.02.2009, 16:48   #28
dobruy, но у вас на сколько знаю, то и нет на катализаторе лямбы, поэтому какую ошибку будит выдавать ?!
Да не какую конечно
Заморочки у тех, у кого на катализаторе стоит эта лямда, вот у них и выдает ошибку
Старый 17.02.2009, 17:13   #29
(dobruy @ 17.2.2009, 17:43) 5259
На динамике как нибудь сказалось? Выпускному тракту легче вродь как стало!!!
Старый 26.02.2009, 11:00   #30
fev
После всех этих действий, я так понял и 55 перестала загоратся?
У меня расход вроде нормальный, только 55 достала уже.
Старый 26.02.2009, 11:14   #31
fev, да перестала, и динамика улучшилась!
Старый 02.03.2009, 10:16   #32
ziherok
Привет все форумчанам не давно узнал от Doca что все катализаторы по сути своей одинаковы нужно тока чтоб подходили хорошо места для датчиков у меня сразу возник вопрос кто нибудь когда нибудь ставил себе не родной кат ??? У нас ведь в России бензин этилированный он отравляет и катализатор и лямбду думаю этот вопрос мучает многих владельцев машин с пробегом , не вижу смысла покупать дорогие оригинальные кат и лямбды,
может быть к нам подходят от cr-v ? У BOSAL есть каты для CR V и есть универсальные ,ну и сразу спрошу какие лямбды посоветуете в екзисте есть BOSH и ATS эт все универсальные но хотелось бы найти NGK S4 с родным разъемом ток вот все никак найти не могу
Старый 02.03.2009, 10:30   #33
Какие бывают катализаторы
https://www.remrai.ru/ekspl/kakie-by...alizatory.html
Как избавиться от катализатора?
https://www.remrai.ru/ekspl/kak-izba...alizatora.html
Основы функционирования электронной системы, Управления подачей топлива.
https://www.remrai.ru/raznoe/upravle...j-topliva.html
Датчиков кислорода (Лямбазонд), наиболее подробным, полным описанием всех датчиков кислорода
https://www.remrai.ru/elektro/lyamba...kisloroda.html
Полезные темы, там есть про катализатор и фотки разные, может интересно будит почитать
От Срв первого поколения катализатор с одним лямбой и без датчика подогрева
Старый 02.03.2009, 10:42   #34
ziherok
cпасибо буду изучать
Все прочитал пришел к выводу что в моем случае есть два выхода или ставить катализатор родной или универсальный ну и лямбды заодно заменить или авить эмулятор вариант второй вот меня интересует кто нибудь проделывал такую замену ? Doc а нельзя ли перепрошить мозги праворукой на леворукую у них же тока одна лямбда и потом спокойно удалить кат и 2 лямбду ? Doc подскажи еще пожалуйста на HRV лямбда на диоксиде циркония ?
Старый 02.03.2009, 19:32   #35
Понятия не имею, я не все знайка
Думаю что нет, так как там идет проводка другая, под имобилайзер, а у правых нет иммобилайзера
А у вас правый руль ?
Старый 02.03.2009, 19:49   #36
ziherok
нет у меня левый был бы правый давно б избавился от этой нехорошой штуки -катализатора значит остается один вариант эмулятор
нашел тока два варианта
http://www.powerstyle.ru написано что работает тока с зондами на диоксиде циркония вот где бы это узнать какой у хрюши
и eще http://www.s-chip.ru есть еще варианты но они как мне кажется не заслуживают внимания
если я правильно понял этот эмулятор поключается к первому зонду считывает его сигнал затем изменяет так каким бы он стал после прохождения исправного ката имитирует прогрев второй лямбды а вот как быть с датчиком температуры ката (55 ошибка) ??? и значит получается совсем не нужен второй лямбда зонд ?
Старый 02.03.2009, 19:57   #37
Эмулятор, так называем в народе обманка, но даже фирмы которые это устанавливают, не дают гарантии что не будит загораться чек
Общаясь с народом, то все говорят кто себе это ставил, что не часто, но иногда загорается чек и от этого не избавиться не как
Многие ставят просто пламя гаситель и обманку и ездят
Раньше это стоило с установкой 6.000 рублей, сейчас не знаю
Старый 02.03.2009, 20:04   #38
ziherok
я хочу авить и пламя гаситель и эмулятор а вот куда девать датчик температуры катализатора и нужна ли исправная вторая лямбда я так и не могу понять
Старый 02.03.2009, 20:39   #39
(Doc @ 2.3.2009, 19:57) 6319
В общем верно.Только о корректировке смеси можно забыть.Тупо по среднему лить будет.
Старый 02.03.2009, 20:42   #40
ziherok
так тогда и смысла нет обманку ставить по моему обманка и эмулятор разные вещи обманка это сопротивление просто и все чтоб погасить лампочку
народ а кто ставил хотя бы неоригинальный лямбда зонд каковы впечатления ??
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
