Старый 24.01.2009, 21:18   #21
свет помоему многовато....а вот габариты не помешали бы
Старый 24.01.2009, 21:53   #22
(180781 @ 24.1.2009, 21:18) 4031
В самый раз.
Старый 25.01.2009, 08:10   #23
urik
про включение света - палка о двух концах. если батарейка в идеале - включение света немного продлит ей жизнь и все. если батарейка видавшая виды - из-за света может не хватить на стартер - на второй или третий раз...
ps: пробовал на разных авто неоднократно - положительного влияния на ЗАПУСК не обнаружил.
Старый 25.01.2009, 11:44   #24
(urik @ 25.1.2009, 8:10) 4044
В данном совете речь шла не о ЗАПУСКЕ, а щадящем режиме нагрузки батареи.
Старый 25.01.2009, 23:22   #25
urik
так проблема в том что в МОРОЗ маленькую (45а) хондабатарейку если пытаться потихоньку нагружать светом - ее не хватает на стартер. да и на других авто с батарейками побольше с такой проблемой сталкивался. для себя сделал вывод - лучше я заведусь в мороз и батарейка у меня прослужит меньше, чем буду ее оберегать и бегать в мороз вокруг машины с проводами прикуривателя
Старый 26.01.2009, 05:42   #26
(180781 @ 24.1.2009, 22:46) 4020
несогласен...в -37 бензин не испаряется впринципе!!!!!!!!!!!! ты наверное не видел залитых моторов, где на поршне булькало столовыми ложками топливо.... минус 37 умнож на два и попробуй завести машину............:shades:
причем тут видел не видел залитые машины??? видел и не раз и свою заливал когда акб хреновая стояла, а про -37 я всего лишь написал условия при которых моя машина завелась, а не про испаряемость конкретно бензина!
Старый 26.01.2009, 07:14   #27
(Вадим2 @ 24.1.2009, 21:54) 4029
На морозе третий (вернее - первый) этап не помешает... Прежде чем крутить движок, полезно включить на некоторое время ближний или дальний (для "разогрева" аккума.)
Хотя, думаю - все про это знают.
ДА это тоже слышал! дело в том шо на морозе или при долгой стоянке акуум как бы засыпает ,он же вырабатывает энергию за счет хим процесов в мороз все это дело замедляется включение фар как бы пробуждает его и он в свою очередь при следущей нагрузке выдаст ток по больше и соответсвенно крутанет хорошо! Я думаю так !
(Konokrad @ 26.1.2009, 1:56) 4094
Автозапуск по температуре двигателя очень даже рулит. Машин всегда теплый, и утром нет необходимости гадать заведется\не заведется или что еще хуже танцевать с бубном и прикуривательными проводами вокруг нее, когда уже опаздываешь.
Автозапуск это вещь!!!!!!!!! Особенно если сигналка сама по себе еще приличная например с наружним датчиком под капотом сама отслеживает шо "минус" на улице приличный пора бы и разогрется! Поэтому шо бы не маятся с бесконечными мыслями заведестя не заведется желательно установить сигналку с автозапуском и хорошо ее настроить шоб не подвела ,тогда утро подарит вам много положительных эмоций!
Старый 02.02.2009, 16:11   #28
maxus
Tola10 спасибо. Работает.
Старый 03.02.2009, 22:55   #29
Bekas
А у меня 40 амперный аккомулятор, в сильный мороз перед запуском отключаю все потребители энергии (выключателями), выжимаю педаль сцепления, чтоб коробку не крутило и стартую. Как правило пару оборотов и завёлся. А ежели сдох аккомулятор то снимай и делай яму горячую ванну на часок примерно, лутша с кипяточком. Ну и всё сначала...
Старый 16.02.2009, 14:27   #30
cs21@yandex.ru
Всем привет. А вот еще пара вопросов <_< : Кто на сколько ставит на прогрев и с какими интервалами, если на улице -23 и ниже? и у много ли бенза хавает автопрогрев?
Старый 16.02.2009, 15:27   #31
cs21@yandex.ru, и на хрюне и на серванте сейчас у меня стоит по температуре на -10 (по температуре двигателя только, а не салона), но не чаще чем через 2 часа.... полёт нормальный и при -40...... бензина ест достаточно, на хрюне у меня потребление в городе летом было 9 л., а с прогревами в морозы доходило до 15 (самый максимум правда)
Старый 16.02.2009, 15:51   #32
cs21@yandex.ru
я авил через 3 часа, на 20 минут, в -30 тоже без проблем вроде....а расход увеличивается блин....
Старый 16.02.2009, 17:14   #33
cs21@yandex.ru, ну без этого никак, Дмитрий.... может спецы меня поправят, но работа на холостом по-моему всегда связана с более высоким потреблением топлива, да и запуск в мороз это достаточно топливоёмкий процесс.... А у Вас вообще есть возможность выставлять по температуре двигателя? по-моему это самый оптимальный вариант, чем гадать с временными интервалами.....
Старый 16.02.2009, 17:16   #34
при -30 расход и будет увеличиватсо.... холодно, гранаты, редуктор коробка - все холодное а нужно маслать.. если пробеги маленькие то 12-14л в городе помоему это нормально.. еще попробуй радиатор кондера закрыть наглухо а радиатор двигателя на 70%. все лучче будет прогреватсо при движении.
Старый 17.02.2009, 07:28   #35
(Krechet @ 16.2.2009, 17:14) 5214
Вот здесь все !!! Думаю будет всем интересно!!! http://efisakh.autodata.ru/coldzap.htm
Старый 17.02.2009, 18:52   #36
cs21@yandex.ru, -20 по 15 минут, машина примерно раз в 6 часов заводится при -35, двигатель утеплен, все потребители отключены!
Старый 17.02.2009, 19:34   #37
cs21@yandex.ru
Печаль
(eeK @ 17.2.2009, 19:52) 5271
Это когда ставишь запуск по температуре двигателя?
Старый 19.02.2009, 09:56   #38
cs21@yandex.ru, да, по температуре ОЖ!
Старый 23.02.2009, 12:03   #39
cs21@yandex.ru
Всем привет!!! С днем защитника отечества всех :comando: )))) А вот еще такой вопрос: есть ли в компе машины какое-то ограничение на температуру при запуске двигла?? если есть, то какое? вот например у меня на тойоте стояло -18.
Старый 23.02.2009, 16:05   #40
незнаю шо там есть но при -64 мой хрюн заводится. С ПРАЗДНИКОМ!!!! :wacko: :drinks:
Чем плох дистанционный запуск двигателя РоботБот Новости из разных источников... 0 05.01.2022 20:44
Дистанционный запуск двигателя Honda HR-V Doroty F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 17 11.09.2009 18:02
Запуск двигателя Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 20.08.2009 10:17
Запуск двигателя с АКП Лика F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 16.05.2008 20:53
