Старый 22.01.2009, 15:55   #21
fcsm1981
А что мне это даст, в смысле что должно произойти? (Если сдавить шланг)
Старый 22.01.2009, 16:28   #22
fcsm1981
[quote]
попробуй тупо передавить верхний шланг идущий на радиатор.... и сматри на результат печки... не факт что у тя нормальный(и похрен что новый) термостат... возможно он бракованый и ты согреваешь улицу....возможно даж его криво авили... или прокладко не ровно стоит...вот и все....
Что должно произойти?
Как авить аватар?
Старый 22.01.2009, 17:07   #23
(fcsm1981 @ 22.1.2009, 15:55) 3922
ОЖ не будет циркулировать через радиатор, соответственно - температура ОЖ на работающем движке будет повышаться. Как следствие, повысится температура воздуха из печки.
Кран печки проверил? Полностью открыт?
(fcsm1981 @ 22.1.2009, 15:42) 3920
Вопрос: если в системе воздух, из печки вообще дует холодный воздух, или может и тёплый дуть?
Теплый.
Старый 22.01.2009, 17:11   #24
вадим уже ответил)))) я неуспел))))
аватор в настройках личных данных ищи и устанавливай))) наверху страницы...
Старый 22.01.2009, 17:34   #25
fcsm1981
[quote]
Кран полностью открыт.
Если я пережму шланг, и произойдёт то что ва говорите (Темература двиг. вырастет), что это будет озночать?
Что в системе воздух?
Старый 22.01.2009, 17:44   #26
(fcsm1981 @ 22.1.2009, 19:34) 3929
это удет обозначать что термостат гавно....перепускает ОЖ по большому кругу(через радиатор) без должного нагрева до 78 градусфф цельсия
Старый 22.01.2009, 17:48   #27
Я вот не пойму, а шланг который идет к печки, он горячий или теплый ?
Старый 22.01.2009, 17:53   #28
fcsm1981
Пошёл эксперементировать, вечером отпишу или завтра.
Старый 23.01.2009, 15:21   #29
fcsm1981
Блин, не получается пока у меня пережать патрубок, твёрдый он больно, руками не сдавить, пасатиж не хватает.
А патрубок который к печи идёт, тёплый.
Старый 23.01.2009, 15:42   #30
ээээ чудо))))вазми 2 гаечных ключа и стяни проволокой)))) например))))) или что то подобное))))
Старый 23.01.2009, 16:18   #31
(fcsm1981 @ 23.1.2009, 15:21) 3969
Теплый или горячий?
Старый 23.01.2009, 23:09   #32
fcsm1981
Патрубок, который идёт к печки, такой же температуры как и все другие патрубки (т.е тёплые) , завтра ещё попробую как нибудь передовить!
Старый 23.01.2009, 23:21   #33
120% у тя термостат кривой.. у тя гоняет ОЖ (охлаждающую жидкость) через радиатор что и требовалось доказать. т.е. двигатель не может нагреть тосол (антифриз) до температуры 78 градусофф. вся причина в термостате ИМХО !!!!!!!!!!!!!
Старый 26.01.2009, 11:11   #34
fcsm1981
(180781 @ 23.1.2009, 23:21) 3981
Да нет же, не гоняет через радиатор. По началу прогрева всё как положено, радиатор холодный, ОЖ ходит по малому кругу, а уже потом как положено открывается термостат и нагревается радиатор при 78 град. Проблема та в том, что до 90 гр. не греется.
Старый 26.01.2009, 17:41   #35
так до 90 он и не будет греться... открытие термостата 78 градусоф.. Т,Е, это рабочая температура двигателя...
Старый 26.01.2009, 20:33   #36
fcsm1981
Рабочая температура 90 градусов
Старый 26.01.2009, 20:58   #37
Может термостат не родной авил и он открывается не при той температуре которая нужна
Старый 26.01.2009, 21:27   #38
fcsm1981
Ну да, я купил, не фирменный термостат, но перед заменой смотрел на нём написано 78 град.
Два вопроса: 1. Если в системе воздух такое может быть?
2. И если концентрация антифриза более 60%?
Старый 26.01.2009, 23:01   #39
А у родного сколько было написано ?
Мне кажется, что у родного или 87 или 92, точно не помню уже, но что не 78 это точно
Концентрация точно не причем, а если бы был воздух в системе, то машина бы кипела
Старый 27.01.2009, 08:06   #40
в книге про термостат написано, начинает открывается при 78-80, полностью открыт при 90
Система охлаждения для ноутбука Asus K52 серии Айболит Барахолка 1 20.02.2017 01:04
Система охлаждения для Sony Vaio SVF152A29V Айболит Барахолка 1 17.02.2017 22:32
Система охлаждения для HP Pavilion dv6 Айболит Барахолка 1 17.02.2017 22:21
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
