Старый 05.04.2009, 19:19   #21
жека л
Помогите с проблемой .Подвывание на низких оборотах ,у меня эта хрень стала ,когда ГРМ с роликом поменял после 2-х тыс.стало эта фигня.
Поехал в сервис разобрали, помпа скрипела поменял думал победил,собрали таже ху-ня ,но поменьше .
Хочу попробовать ,как пишут ослабить и снова натянуть ролик ГРМ
У кого была ,такая проблема и ,кто устранил эту проблему отпишитесь пожалуста ,как устранить
Старый 05.04.2009, 19:24   #22
жека*л, там могли перетянуть ремни, особенно кондея
Ведь на кондеевском ремне, тоже есть ролик и может он гудит ?
На Грм ( если ему не помогали), то там перетянуть не возможно, так как там пружинка натягивает, а вот на генераторе или кондее перетянуть можно и будит гул
Снимите все ремни и попробуйте завести без них, если звук пропадет, то по очереди ставьте обратно и найдете точно, что гудит
Если звук не пропадет, при всех снятых ремнях, то скорей всего бракованый ролик грма
Старый 05.04.2009, 19:46   #23
жека л
так и искали этот вой ,ремни по порядку снимали
значит получаетса ролик надо менять?
Старый 05.04.2009, 19:54   #24
Механический стетоскоп - очень полезная вещь...
Старый 05.04.2009, 20:01   #25
За не имением такого "умного прибора" подойдёт и длинный трубчатый ключ или любая трубка :D
Старый 05.04.2009, 20:05   #26
(жека л @ 5.4.2009, 20:46) 10049
Но раз уже все проверяли и меняли помпу, то остается только бракованый ролик
Попробуйте сами, ослабить ремень и еще раз натянуть, как описано в книге
Если не поможет, то замена ролика
Видимо вам не повезло с роликом
Старый 05.04.2009, 20:14   #27
жека л
спасибо ,так и придетса делать.
Кожух ремня ГРМ для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 27.02.2017 10:24
Замена ремня ГРМ на Аккорде Pershin F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 02.10.2009 21:35
Длина ремня ГУР Dimonit F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 21.08.2009 13:31
Отключился вариатор после замены сальников коленвала ПАНЫЧ F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 24.07.2009 23:33
Пряжка заднего ремня безопасности Mouse72 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 8 30.03.2009 16:06
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
