Старый 02.08.2008, 20:34   #21
Evgen 72
(El Koyot_HR-V @ 2.8.2008, 19:20) 20605
Предыстория: после замены зад.колодок началось , при торможении на скорости свыше 80км\ч, биение одного из задних колес....от выработки в диске колодкой. Бороздку от выработки подточили...но бить не перестало - сам барабан повело (135т пробег). И вот обзвонив разборки, нашел на свою б\у барабан, и чтобы не менять пару, предварительно замерил штенген-циркулем толщину и диаметр стоящего барабана для сравнения с "новым". Приехал-замерил-купил и за 10 минут установил. Биение исчезло :yahoo:
А за сколько купил барабан если не секрет?
Старый 02.08.2008, 21:05   #22
El*Koyot_HR-V, барабаны 3х дверка и 5ти отличаются
Или по годам,чет как то разобраться с этим не могу
Старый 02.08.2008, 21:36   #23
El Koyot_HR-V
Evgen*72, за 500 руб\шт - супер!!!!
Айболит, на 5дверку диаметр больше, чем на 3хдверку (внутр диаметр 18,1см)
Старый 17.08.2008, 18:32   #24
так вот делал из утиля новые диски))) выработка была великоватая. перед заменой передних накладок снял невыработанные части диска сегментом абразивного круга. затратил час времени на оба диска. основную(рабочую) поверхность не трогал. колхозный простой вариант. таким же образом можно "проточить задние барабаны, если одеть их на шпильки обратной стороной. (на жигуляторе эксперементировал )))))))) опыт имеется)
Старый 06.09.2008, 13:14   #25
Вобщем суть дела такова. Началось биение педали тормоза с отдачей в руль. На небольших скоростях (до 60 км/ч) почти нет, а если тормозитьс 100-120 км/ч просто пипец. Паралельно с этим заметил и легкое бмение, на 120 км/ч, руля. Это явно шло от небольшого дисбаланса передних колес. Сегодня отбалансировал колеса, заодно посмотрел на состояние передних тормозных дисков и колодок. Визуально все нормально, колодки изношены на чуть больше чем на 50%, может поболее.
Честно говоря надеялся на то, что после балансировки все пройдет, увы.
Как можно проверить передние диски? И вообще выяснить причину биения?
Старый 06.09.2008, 13:18   #26
Смотри еще подвеску,рулевые тяги и наконечники из за них тоже может бить
Но а так диски проверить можно на станке,сам не увидишь этого
Старый 06.09.2008, 13:20   #27
Дело в том, что я менял наконечники в этом году, а потом на сход-развал ездил. Наконечники ригинал. Могло разбить?
Старый 06.09.2008, 21:57   #28
HRюшеVод
Когда у меня начинается такая фигня,снимаю тормозные диски и к токарю!
Старый 07.09.2008, 12:32   #29
Надо будет попробовать. А минимальную толщину дисков кто нибудь знает?
Старый 07.09.2008, 21:15   #30
(Tola10 @ 7.9.2008, 13:32) 22490
На дисках на нерабочей поверхности отлита маркировка, указывающая минимально допустимую толщину.
Старый 07.09.2008, 22:20   #31
Вадим2, чет не вкурил, это где? С торца или с нутри, со стороны гранаты?
Старый 07.09.2008, 23:33   #32
(Tola10 @ 7.9.2008, 23:20) 22510
С торца крайне редко, но бывает. У тебя должно быть с внутренней стороны (со стороны ШРУСа) как на фото.
Не знаю, поможет ли тебе, но на CR-V мин.=21мм.
Старый 07.09.2008, 23:36   #33
Вадим2, да ок, я понял. Думаю на ХРВ примерно так же.
Старый 07.09.2008, 23:41   #34
Tola10 посмотри эту статью,очень познавательная
http://www.remrai.ru/index.php?option=c...7&Itemid=37
Перестановка руля справа на лево Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 20.08.2009 23:35
Бьёт педаль тормоза при торможении свыше 120 км/ч LDV Ремонт автомобилей своими силами 6 02.09.2008 12:17
Запах в салоне при работающей печке на Honda HR-V krechet F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 01.09.2008 16:44
Видеокамеры для правого руля Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 21.05.2008 23:06
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
