Старый 28.05.2008, 20:00   #21
Каябу кто хвалит,а кто хаит,тут неугодаеш
Камуто стало жосткая машина и неинтересная,к то то наоборот говарит,что стало жоще и для него лудше
Старый 29.05.2008, 11:18   #22
beatle2002
Да дело не в жесткости. Просто такое впечатление, что амартизаторы пропускают удары.
Т.е. на ходе сжатия работаю плохо. Мне кажется что это какая-то фиговая каяба, может подделка.
Купил пару задних за 105 уе. Упакованы в коробке, но в комплекте ничего не идет, ни одной шайбы, втулки, даже нет верхнего зажитного пластмассового кожуха. Теперь сомневаюсь в их качестве...
Старый 29.05.2008, 11:54   #23
(beatle2002 @ 29.5.2008, 16:18) 15236
Эт, нормально, покупал у официальных представителей Коябы, за такую же цену и в такой же комплектности (то есть без болтиков и чехла)....
Старый 29.05.2008, 14:23   #24
MixailN
Однако от темы ушли реально. НО РАЗ ПОШЛА ТАКАЯ ПЬЯНКА,то продолжу еще одним ом и наверное харэ. Решил таки заказывать в экзисте родные со сроком авки 42 дня. Незнаю почему, но зад ведёт себя очень некомфортно и при большой неровностях задние пасажиры подлетают по паре раз к потолку при проезде каждого "гребня" на дороге. Пробовал раскачивать зад - вроде всё в норме, да и не раскачаешь его толком. Есть мысль снять амо и свозить на стенд, но увы нет характеристик сжатие-отбой на заведомо исправном - ЕСЛИ у КОГО ЕСТЬ-прошу "в студию"....
А что касается колеса домиком, то на новой резине вроде не так и заметно и в любом случае неисправность вылезет в виде подъедания резины. Так, что тыщь через 5-7 пробега отпишусь по сути вопроса.
Старый 13.07.2008, 21:09   #25
Napilnik
Здравствуйте, у меня проблема с ХР-В 98 г.в. Когда только трогаюсь или торможу что то стучит сзади. и причем очень громко. Это напрягает. Такой же стук раздается при поворотах.
Не знаю что делать. Может кто уже сталкивался с такой проблемой и может подсказать? Буду очень признателен
Старый 13.07.2008, 21:12   #26
Может что в багажнике летает ?
А если там ничего нет,то нужно смотреть тяги
Старый 13.07.2008, 21:24   #27
Napilnik
Не, я оттуда все вытащил. реально стук во время трогания или небольшого торможения. или если на ходу ручник подергать. трещит оч сильно
Старый 13.07.2008, 21:35   #28
Стук может быть разный,а то что вы написали ничего не понятно.
Могут стучать:
Косточки (стойки стабилизатора)
Амортизаторы
Втулки стабилизатора
Реактивные тяги
Подушки редуктора 3 шт
Сами шрузы
Подшипники ступицы
Тут все зависит что у вас за стук,а так все это нужно проверять
Старый 13.07.2008, 21:36   #29
Napilnik
к сожалению стук я описать не могу. хотя это хруст чем стук...
Старый 13.07.2008, 21:46   #30
Но хруст это уже другое
Первое это подшипник ступицы
Второе шрузы
Но как вы описываете что трогаете ручником и все меняется,то скорей всего подшипники ступицы нужно смотреть
Старый 14.07.2008, 10:17   #31
mediapoli
А колодки не могут? Если накладка полумертвая?
Старый 14.07.2008, 10:24   #32
(mediapoli @ 14.7.2008, 11:17) 19081
Если только отвалились солдатики,которые держат колодки,а так нет
Они же не при торможение хрустят,а при движение,значит не колодки
Старый 14.07.2008, 15:17   #33
HRюшеVод
У меня тож бухало сзади,такое чуйство как будто глушак бьётся по кузову,поменял кости и втулки стабилизатора,теперь стук уменьшился ,но на небольших кочках всё равно укивает но не сильно,чё ещё посмотреть?Тяги не болтаются,мож мартёры укивают на выходе?
Старый 14.07.2008, 16:23   #34
Амортизаторы в резинках могут стучать тоже и в верху (чаще всего) и в низу
Старый 14.07.2008, 18:19   #35
Napilnik
Я ее недавно купил и сразу же поехал на ТО. поменял расходники и попросил чтобы глянули ходовую. Мне сказали что она в шикарном состоянии. Я спросил про хруст а они грят что ниче не хрустит все впорядке. Я немного ездил, хрустело оч тихо. А тут в субботу поехал по лесной дороге после дождя. А там грязь, лужи, песок и после этого хрустеть начало очень сильно. теперь даж не знаю от чего это может быть
Старый 18.07.2008, 17:17   #36
Sanыч
Napilnikу:
Скорее всего стучат втулки реактивных тяг.
Для начала предлагаю протянуть болты крепления реактивных тяг и проехаться. Бывает,што крепления не затянуты и тяга в ухе с усилием,но болтаеца.
Если не поможет, то надо снять тяги и осмотреть втулки и сами проушины. Если идет стук, знач должны быть следы износа(или втулки деформированы,или краска на проушинах сбита и т.д).
Думаю,што остальные причины нереальны, за исключением какой-нить мантировки или ключа в скрытой полости.
HRюшеVоду:
Просто замена втулок стабилизатора желаемого эффекта не дает т.к. старые втулки уже набили борозды на стабилизаторе и он в этих местах стал меньшего диаметра. Когда ставишь новые втулки, то стабилизатор уже и в них болтаеца.
Я вырезал полоску резины и прокладывал между втулкой(новой) и скобой(которой она крепица) только тогда стуки совсем убрались.
Старый 28.08.2008, 07:03   #37
Дилетант
Всем привет!
Весной слетел с трассы, проскакал через кювет в чисто поле, собрав по дороге три маленьких деревца. Из повреждений - низ бампера в хлам, "телевизор" чуток помял, руль смотрит налево градусов на 10. Все наладили, кроме руля. Кроме того заменил шаровую на правом колесе.
Недавно выявил проблему - ест изнутри резину на задней оси. Повреждений на балке на глаз незаметно.
Так как сзади ничего не регулируется, то выход только один - менять балку? Или все таки есть более щадящие для кошелька варианты?
P.S. 1999г., трехдверка, 105 л.с., передний привод, вариатор, руль - правый
Старый 28.08.2008, 09:02   #38
(Дилетант @ 28.8.2008, 8:03) 21960
Повреждений на глаз незаметно.
На стенд сход-развала заехать не пробовал?
Старый 28.08.2008, 09:10   #39
Дилетант
На днях собираюсь заехать, результат наверное будет очевидным...
Старый 28.08.2008, 09:22   #40
Слетел с трассы, проскакал через кювет в чисто поле, собрав по дороге три маленьких деревца. Из повреждений - низ бампера в хлам, "телевизор" чуток помял, руль смотрит налево градусов на 10. Все наладили, кроме руля.
Или есть более щадящие для кошелька варианты?
Более щадящий вариант - ставишь машину точно на тоже место в кювет куда "приземлился". Цепляешь за корму буксировочный трос и вытягиваешь задом на трассу по точно такой же траектории - все возвращается на места :biggrin:
Ну а серьезно, заехай на стенд - все ясно станет.
Удачи.
Задняя консоль для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 2 10.07.2023 06:52
задняя ступица, подшипник slon F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 25.05.2008 08:33
Подвеска Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 29.10.2007 18:32
