Старый 17.07.2008, 16:53   #21
От трамблера идут провода на свечи.Прежде чем крутить трамблер-обязательно сделайте риску напильником,потом ослабляйте болты!!!На Хонде мотор крутится против часовой,по этому поворачивая трамблер против вращения коленвала будет раннее зажигание..
Я бы не спешил крутить зажигание. Горящий Светодиод говорит о неисправности.... на телефон снимите и в студию
Старый 17.07.2008, 17:02   #22
Diagnostic Codes
HondaBasic Codes
Check Engine Light or ECM LED
0 Engine Control Module.
1 Heated Oxygen Sensor or Oxygen Sensor.
2 Heated Oxygen Sensor or Oxygen Sensor (Fuel Injection) or Vehicle Speed Sensor (Carburetor).
3 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor.
4 Crankshaft Position (CKP) Sensor (Fuel Injection) or Vacuum Switch (Carburetor).
5 MAP Sensor.
6 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor.
7 Throttle Position Sensor (Fuel Injection), Manual Transmission Clutch Switch Signal (Carburetor), or Automatic Transmission Shift Position Signal (Carburetor).
8 Crankshaft Position (CKP) or Top Dead Center (TDC) Sensor problem (Fuel Injection) or Ignition Coil Signal (Carburetor).
9 No. 1 Cylinder Position Sensor.
10 Intake Air Temperature (IAT) Sensor.
12 EGR System.
13 Barometric Pressure (BARO) Sensor.
14 Idle Air Control (IAC) Valve.
15 Ignition Output Signal.
16 Fuel Injector System.
17 Vehicle Speed Sensor.
19 Lock-Up Solenoid Valve.
20 Electric Load Detector.
21 VTEC Solenoid Valve.
22 VTEC Pressure Switch.
23 Knock Sensor.
30 Automatic Transmission FI Signal A.
31 Automatic Transmission FI Signal B.
41 Heated Oxygen Sensor Heater.
43 Fuel Supply System.
48 Heated Oxygen Sensor.
В техническом довольно подробно описано как считать коды
Старый 17.07.2008, 17:05   #23
(kallikene @ 17.7.2008, 17:41) 19524
Олег интервал тама 2 секунды!
Виктор о каком трамблере ты говориш? где он находится? и как он выглядить я в этом деле 0. Хочется все самому делать и научится, давно уже пора!
Трамблер
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=170
Как выставить зажигание
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=42
И вот здесь очень много инфы по двигателю
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showforum=57
Старый 17.07.2008, 18:02   #24
kallikene
Honda
И еше Когда я поменял свечи, то этот красный свет не маргал вообше, после етого я выехал с гаража и через 10 метров загорелся чек и тогда это лампачка начало маргат заного!
Старый 17.07.2008, 18:37   #25
kallikene
Он маргал, ну после того какя поменял свечи он не моргал, а когда я проехаль 10 метров он начел заного маргат, и самое главное он маргает бесконечно! Я устал ждать покаон остановится!
Старый 17.07.2008, 19:03   #26
1 Heated Oxygen Sensor or Oxygen Sensor. лямбда накрылась. Попробуйте снять клемму + на аккуме.-обнулите мозг.мож поможет...
Старый 17.07.2008, 19:16   #27
kallikene
От куда ты знаеш что лямбда накрилась?
Я не понел Олег что мне сделать?
Старый 17.07.2008, 19:21   #28
ну-у э-э-э мозг вашей машины мне сказал...
Старый 17.07.2008, 19:27   #29
kallikene
Хорошо пускай так и будет, что мне сделать я тебя не понел?
Старый 17.07.2008, 19:27   #30
при какой либо неисправности мозг записывает себе в память адрес неисправности и переходит в режим "доехать до сервиса" . После устранения поломки необходимо стереть ошибку путём снятия клеммы аккумаулятора.Я предлагаю скинуть клему чтоб удостовериться ,что это не глюк в мозгах. Поведение вашей машины очень похоже на неисправность лямбды...Если же неисправность устранена ,а ошибка не стерта,то машина все равно работает на оновании ошибки записанной в мозге
Старый 17.07.2008, 19:34   #31
kallikene
Олег, а если мозг очистить это не изменит не чего? все равно он найдет ошибку лямбды?
Старый 17.07.2008, 19:42   #32
если она исправна то все пройдет нормально. Неисправность лямбды-достаточно распространенная поломка..Меняется элементарно...
Старый 17.07.2008, 19:47   #33
kallikene
т.е. поменять лямбду? если после клемы она будет борохлить?
Старый 17.07.2008, 19:53   #34
Совершенно верно! Лямбда начинает работать только после прогрева двигателя, поетому у вас ЧЕК загорается не сразе после заводки двигателя...Но перед этим желательно посмотреть провод идущий к лямде,может он просто порвался или контакт плохой . Для точности диагноза неплохо было бы замерить сопротивление лямбды.
Старый 17.07.2008, 19:59   #35
kallikene
Олег :gg: я уже с тобой как с другом.
1. Бывает лямбда загорается даже когда он не прогрет!
2.Для точности диагноза неплохо было бы замерить сопротивление лямбды. <--- Как это сделать?
3.Что бq очистить мозги мне всего лиш надо снят клему?
Старый 17.07.2008, 20:21   #36
(kallikene @ 17.7.2008, 20:59) 19547
нет проблем
1 Я делаю свои выводы на основании показаний мозга+ симптомы соответствуют
2 В техническом достаточно подробно все описано http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=7 почитай ,если останутся вопросы-спрашивай!
3 Да! Что бы очистить мозги всего лишь надо снять клемму на 15-20 секунд.
Старый 17.07.2008, 20:34   #37
kallikene
Спасибо Олег , очень приятно иметь с тобой дело , поеду в гараш и потом посмотрю ...
Старый 17.07.2008, 22:36   #38
kallikene
Дело так прошло: Я сделаль Олег как ты мне сказаль, Чек не горел, и красная лампочка по бордачком не горела, и я проехал где то около 10км и не 4его не случилось, а вод холостие по прежнему падають в низ от до 400 и с глушака стрелба редкая идет...
Старый 17.07.2008, 22:46   #39
Или всетаки зажигания или как Олег пишет лямба накрылась и льет много бензина и он в глушак вылетает вот и идут хлопки
Старый 17.07.2008, 23:04   #40
kallikene
Поберить не могу, это скоко мне обайдется?
Honda Civic Type S С.А.Ш. Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 80 08.09.2009 15:59
Civic Hatchback VII,Civic Coupe VII mishanya Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 7 27.08.2008 06:07
Honda Civic 4D С.А.Ш. Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 2 14.01.2008 08:46
Honda Civic Type-R 2007 Айболит Новости из разных источников... 0 18.10.2007 14:07
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
