Старый 03.06.2008, 22:01   #21
Есле с ним в живую покапаться,то разобраться можно,а так сложно
Он по всей видимости когда то открываеться,а в какой то момент закрываеться.Принцеп клапана
Поэтому нужно просто попробовать его отключить и сперва соеденить трубки между собой,а потом просто закрыть заглушить шланги и посматреть что будит
Он должен быть герметичный и есле будит подсос воздуха,то тоже будит барохлить
Олег,мы ведь уже вроде знакомы и видилесь,можно думаю и на ты общаться,а то я себя вообще стариком чювствую :blush2:
Старый 03.06.2008, 22:49   #22
Орхан
завтра обязательно попробую соединить их между собой,и еще когда двигло холодное есть небольшое шипение в районе этого датчика,но когда прогревается происходит небольшой щелчок,и шипение пропадает обороты падают до нужных.
Старый 03.06.2008, 22:56   #23
Шипение может и нормально,а может и нет
По всей видимости может датчик и нормальный,раз такое происходит
Но всеравно проверти на всякий случай
Старый 04.06.2008, 04:04   #24
По моему принцип у этого датчика как раз разрежение воздуха мерить так что как его не назови одно и тоже. Если он щелкает и потом все нормально, то 100% его можно исключить из цепи и все должно работать. Шипение скорее всего связано с методикой измерения разреженности воздуха основанной на изменениях давления воздуха.
Старый 04.06.2008, 21:55   #25
Орхан
(Айболит @ 3.6.2008, 23:56) 15786
сегодня полез проверять и обнаружил датчик мар-1 с вмятиной и с сколом,это тот который с одной трубкой,может это и есть причина всего
я его прозванивал, первый 5.5вольт показывает,второй 0,8 на холостых,холостые у меня великоваты 1.1-1.2 ,при плавном увеличение оборотов тестер показывает неровное увеличение напряжения, скачки,или падает 0.8,максимум что он мне показал 2.5 один раз когда я двигло резко раскручивал до 4000 оборотов,тестер у меня с цифрами китайский
Старый 04.06.2008, 22:10   #26
А негде взять такой датчик и проверить ?
Так как трещина это не есть хорошо,может разбор есть и у них попрасить авить,есле он,то купиш,а есле нет,то вернеш назад
Старый 04.06.2008, 22:37   #27
Орхан
(Айболит @ 4.6.2008, 23:10) 15911
впрнципе можно,проблема в том подходят ли с других машин оналогичных или как,может они одного стандарта?
Старый 04.06.2008, 22:41   #28
Я тут нескажу так как точно незнаю
Скарей всего нужно по номерам смотреть
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
